Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.12.2022, 17:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
http://samopal.su/node/24
Разницы для кувыркатора какая сила нет. Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 17:42 |
20.12.2022, 17:47
20.12.2022, 17:50
Олег,раз ты здесь,подскажи:диоды последовательно с супрессорами на плате верно стоят(анодами на затворы),здесь как на схеме,но читал что вроде должны стоять на оборот.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 18:05 |
20.12.2022, 17:51
20.12.2022, 17:57
Спасибо,значит в Lаyout ошибка,исправим.И какая разница от силы(имею ввиду топологию)?В плате управления понятно,а сила ,грубо,только служит источником питания?Значит недоразобрался.Может подскажешь куда копать?
20.12.2022, 18:09
если сила мост или полумост и выходной выпрямитель со средней точкой, то в кувыркаторе достаточно и одного модуля
20.12.2022, 18:11
Олег.Я использую твою управу под косой.Она расчитана на выход ТИГ ДС через кувыркатор или готовить отдельный выход.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 18:12 |
20.12.2022, 18:14
20.12.2022, 18:34
сами и ответили, что у вас не мост или полумост
[/quote] Если честно,не понял.По крайней мере Ваша управа под косой и мост отличается лишь микрой управы: 3545 или 3525.Прошивка,уверен,одна.Проверить физически сейчас не могу.поэтому и спросил,т.к. информации не нашел.Если выход ТИГ ДС и АС один,значит управа должна давать постоянный сигнал на открытие одного плеча кувыркатора при работе в ТИГ ДС.Я сейчас могу только собирать информацию чтоб знать как комплектовать аппарат.А насчет одного модуля посмотрел схему(вспомнил что есть),ну там на любителя,с двумя модулями мне,например,проще конструктивно,хотя немного возможно дороже. Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 18:48 |
20.12.2022, 19:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
20.12.2022, 23:21
Я ж вам дал ссылку на схему,все по ней.Просто добавлен БП ,он стандартный. Файл layout,не помню где-то с форума взял,поищите в похожых темах.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 23:46 |
21.12.2022, 5:49
21.12.2022, 10:08
Именно под эту плату-она и есть.Нашел специально для Вас:открываете тему "Вопросы по DC-AC",она чуть ниже этой темы,в первом сообщении схема,в 33 сообщении файл с печаткой.
23.12.2022, 10:30
Кто собрал кувыркатор для косого, на плате Олега, как себя чувствуют модули в работе 2MBI300U2B-060 ? может видео или обсуждают где, тишина по этой сборки
24.12.2022, 21:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
здравствуйте форумчане. вставлю своё слово про кувыркатор от Олега . - работает с гимором..- нужны доработки ... , проверил . 1- микросхема 74HC08 виснет при включении осцилятора. помогает замена на четыре транзистора. 2- падает напряжение включения на одном из модулей до 9V (не хватает тока драйвера). - нужно добавить каскад управления модулями. надо собрать по схеме Олега .
после доработки проверил работу в течении часа, вроде глюки не встретил. |
25.12.2022, 5:24
Спасибо Иван, А вот про модули что на плате указаны 2MBI300U2B-060 вообще тишина как будто ни кто не собирал.
25.12.2022, 18:56
я поставил skm400gb128d
26.12.2022, 17:17
Спасибо Иван, А вот про модули что на плате указаны 2MBI300U2B-060 вообще тишина как будто ни кто не собирал. Вы учтите количество людей вообще сейчас на форуме+стоимость модуля(25 дол. новый Китай,хоть и завод;11 дол. б/у оригинал(но многие ли умеют такой найти))).Модуль предназначен для этих целей,должен работать. Олег хоть и бывает на форуме а почему-то не отвечает. Сообщение отредактировал lubitel5 - 26.12.2022, 17:23 |
4.1.2023, 13:57
2- падает напряжение включения на одном из модулей до 9V (не хватает тока драйвера) Если первое еще болеле-менее понятно то второе:шото не то.Причем здесь ток при такой частоте,притом только на одном модуле.Я 3120 комутировал ИГБТ с емкостью 8n на частоте 50 кГц током 2,4 А и все работало(хотя и фронт импульса несколько затягивался),а здесь 200Гц и не успевает зарядится пусть и 20n.Тем более что в схеме стоит зарядный резистор 15 Ом и получается ток заряда ограничен 1,2 А(при максимуме 2,5 А) при 18 В питания.Почему так сделал автор не понятно.Можно ставить и 7,5 Ом. Сообщение отредактировал lubitel5 - 4.1.2023, 15:55 |
8.1.2023, 16:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 |
Я собрал кувыркатора на модулях 2MBI300U2B-060. Сначала спалил 2 шт - но это мой косяк. Разобрался, поменял модули - все работает корректно. Осцилятор присутсвует. Иногда подвисает управа - недоработка в экранировании осцилятора. При работе кувыркатора таких проблем, как у Иван1769 не наблюдалось. Собирал на печатке Олега.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 21:34 |
