Моргает свет при включенном выключателе , Моргает свет
Владимир Гаврило...
сообщение 15.12.2022, 17:52
Пользователь №: 60794
Помогите, уже не знаю что делать
Вообщем данная схема в потолке такая, как на картинке нарисовал. Ставил три разных конденсатора (0.47, 1 и 3.3 мкф). Свет все равно моргает (точечные светодиодные лампы)
Стоит сенсорный выключатель, с клавишным проблем не было
Сообщение отредактировал Владимир Гаврилович - 15.12.2022, 17:58
Dimka1
сообщение 15.12.2022, 18:13
Пользователь №: 29924
В сенсорном выключателе - полупроводниковый электронный ключ, который плохо работает с нелинейными и емкостными нагрузками.
Попробуй вместо кондея поставить лампу накаливания.
Владимир Гаврило...
сообщение 15.12.2022, 18:21
А куда я ее всуну? В потолок?
Dimka1
сообщение 15.12.2022, 18:24
Ну одну из четырех светодиодных ламп выкрути, а вместо нее вкрути лампу накалиаания или галогенку и посмотри будет ли нормально работать вся система с сенсорным выключателем. Если не будет, то придется выкинуть сенсорный выключатель. Если заработает, то думай дальше сам куда ее всунуть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.12.2022, 18:26
Владимир Гаврило...
сообщение 15.12.2022, 22:08
А лампу заменить нельзя ни на что другое? Она просто греться будет неслабо
Dimka1
сообщение 15.12.2022, 22:26
Вы уже пробовали? С лампой не моргает?
Владимир Гаврило...
сообщение 15.12.2022, 22:32
Да, не моргает, на 60вт лампочка была
Сообщение отредактировал Владимир Гаврилович - 15.12.2022, 22:32
Dimka1
сообщение 15.12.2022, 22:38
Ну Вот зачем Вам какой то сенсорный выключатель? Ну поставь обычный и проблем не будет. Жизнь то упрощать нужно, а Вы наоборот усложняете.
Можно попробовать включать/выключать этим выключателем реле, а в цепь контактов реле уже включать светодиодные лампы. Но это нужно экспериментировать и смотреть будет ли устойчиво работать реле.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.12.2022, 22:44
Митяй_
сообщение 16.12.2022, 8:12
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Блин, опередил! Я тоже хотел предложить реле, какое нибудь малогабаритное для монтажа на плату, припаять провода и впихурить прям в "стакан" выключателя. icon_biggrin.gif
Это вам не это!
Владимир Гаврило...
сообщение 16.12.2022, 9:48
Можно пример реле скинуть? И паять прям на саму плату выключателя ?
сообщение 16.12.2022, 10:20
(спёр с 220гуру)
Владимир Гаврило...
сообщение 16.12.2022, 11:40
Цитата(Roman D @ 16.12.2022, 10:20) *
(спёр с 220гуру)
А что это за схема?) я не электрик
Dimka1
сообщение 16.12.2022, 13:23
Она не предназначена для коммутации электронными ключами.
АБорис
сообщение 16.12.2022, 17:34
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Эта схемка хороша, но только для поделок на столе. Питание релюшки через балластный конденсатор опасно при повышенных напряжениях, при которых от реле пойдёт дым, и хорошо если без огня. Хотя если добавить предохранитель и термопредохранитель градусов на 100, то может быть..... Это чисто моё мнение. Но я бы с низковольтными реле не стал бы связываться, а реле на 220 вольт в разы крупнее, зато они наверное менее критичны к повышенным напряжениям.
С уважением. Борис.
сообщение 17.12.2022, 8:39
А что тема делает в разделе профессионалов?
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2022, 9:47
Пользователь №: 14618
Отражает IQ ТСа
сообщение 17.12.2022, 11:06
Вариант с двумя встречно-параллельными тиристорами в ТО-220 и одного резистора займёт объём с половинку таблетки "витамин Цэ с гюкозой".
АБорис
сообщение 18.12.2022, 9:26
Тогда уж проще на одном симисторе с резистором, того же форфактора, но это ещё и кучу помех породит-романтика. Я предлагаю просто включатель.....Вот такое ноу-хау по феньшую. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал АБорис - 18.12.2022, 9:28
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 15:17
