![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
На мастерсити, Несколько стр. назад Юрий_Ф выкладывал схэмы корейцев. Там кажется есть про те 12 вольт. Т.е. когда електрод в воздухе на нём 12 слаботочных вольт, а HOTSTART и АRCFORCE, это когда уже процесс пошёл.
Сообщение отредактировал golub - 26.6.2008, 0:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Подскажите кто знает на выходе UC3845 сколько вольт должно быть? у меня 5.7 вольт.К силовым ключам пока не подключаю. Осцилограмма примерно такая-же как на картинке.
На выходе 3845 амплитуда импульсов должна быть- напр. питания минус насыщение верхнего тр-ра выходного каскада. Там двухтактный выход. Если на осциллограме посчитаете клетки и умножите на 5 В, получите то что должно быть у вас. В случае правильного питания, да при 6 вольтах она и не заустится. Чем ваш ТГР качается?
Сообщение отредактировал golub - 26.6.2008, 4:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Адаптером на 14 В 07 А. Напряжение я мерю мультиметром мне кажется что в таких схемах он показывает не точно. никогда раньше несталкивался с импульсниками вот решил попробовать.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Подскажите плиз, может ли транс греться на ХХ из за снабберов? Так как аппарат планируется использовать при токах до 120А поставил по 2 в паралель BYV26C, кондеры 2000п, резистор 60ом, т.е. номиналы нечто среднее между теми что в сотке и 165. Е70 18/6 зазор 0.1 . Через пол часа на ХХ феррит нагрелся до 47 градусов. Ключи холодные, транс пока не пропитан, намотан 9+6+9.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Напряжение я мерю мультиметром мне кажется что в таких схемах он показывает не точно. Мультик на этих частотах может и вообще ничего не показать, а если покажет то полную чушь. У меня мультик на выходе транса 56В показывал, но это я его забыл с напруги на частоту перевести. А так только осцилографом смотреть нужно, амплитуда должна быть близка напряжению питания. |
Были аналогичные случаи, все решалось перемоткой вроде исправного трансформатора. У меня лампа сотка вместо предохранителя поцеплена по переменке перед мостом, накал чуть виден. Диоды на выходе пока отключил, у транса на вторичке свободные концы весят. посмотрю что будет минут через 30.В каком плане перемотка транса ? Новые жгуты или просто полная разборка транса и намотка теме же жгутами и другой укладкой ? Сообщение отредактировал Gooddi - 26.6.2008, 11:27 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Да Бармалейник жесткий и очень. Заставить его варить короткой дугой очень проблематично - х... подожгешь . Свою платку с аркфорсе еще не испытывал - на близжайшей неделе. В этом плане хвост тока только плюс , а я как всегда с ним борюсь - транзюков жалко . Хвост тока и есть такой себе паразитный аркфорсе , но это не дело на максимальных токах . Наибольшая эффективность аркфорсе будет на средних токах 80-120 А и электроде 3 мм именно там выбег времени и тока и надо оптимизировать опытным путем .
Слишком длинная дуга бармалейника тоже замучивает - для дилетанта супер но шов - говно . |
Гость_Гость_Саня_*_* |
Люди добрые! Подскажите плиз сколько витков первички вешать на один компл. Е70 ?
Управление сделал. На кальк Лысого IRF 840 воткнул. F=61 кГц. Мотал первичку тонким проводом. ТТ неподключал, вторички нет. Снаберов нет. Зазор-бумага от принтера(0.1мм). 23 витка получается при 230 вольт питании. Ограничилки ХХ нет. Сх. Бармалея 165. Кто-то мотал 15/5 витков. У меня при 20 вит первички шуршунчики сильные появляются и феррит грется. Саня. |
Гость_Гость_lapa_*_* |
почемуто империалисты их в 100кгц не ставят. Идём на чипинфо и читаем.С уважением. 150EBU04- Trr=93 ns SSTH6003- Trr=40 ns (Telvin- 75-80 кгц) ESAD92-02 Trr=40 ns (косоглазые экстрималы- 95-100)) На ХХ транс током не разогревается. Значит греет размах индукции. Попробуй процентов на 10 увеличить частоту и попробовать убрать зазор.
Сообщение отредактировал golub - 26.6.2008, 12:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
На ХХ транс током не разогревается. Значит греет размах индукции. Попробуй процентов на 10 увеличить частоту Заменил стальные шпильки на латунные, гонял час без диодоа и дросселя, нагрелся до 41 градуса дальше не идёт. Частота 33Кгц, если подниму на 10% сдюжат ли IRG4PC50U 36Кгц ?-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
А Вы уверены в правильности монтажа и нормальных импульсах на затворах. Для 60кгц 15 витков очень даже нормально. Если Вы начинаете, то лучше уйти но 40кгц и прочитать форум, не будет проблем с транзисторами и моточными. С уважением. сварок сделал 6 штук ( 2 сотки, 4 - по 2 50W в параллель). Меньше 50 кГц неделал. Предыдущая была на 2-х компл Е70. (11/4 витков)(55кГц). Гонял ночь на ХХ. Транс был холодный. Ктр=2.75. В деревне режет 4-кой на ура. Подорожал Е70. Хоца на 1 компл. сделать. Импульсы в норме. +18в-4в Драйвер Мультика. Транс как понимаю от ненормальных импульсов на затворах греться недолжен. Гонял ХХ около 40 минут. Вентиляторы неставил. Транс еле теплый. Транзисторы почти холодные. (все те-же 23 вит 61 кГц 230 вольт переменки с латра) Попробовал еще раз 20 витков-через 2 минуты ощутимо теплый транс, тр-ры холодные. Меня бы устроило 14/5 витков. Неужели без ограничилки никак? Или плюнуть на перегрев феррита? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Или плюнуть на перегрев феррита? где Вы усмотрели перегрев?для феррита 70-80*С вполне комфортная температура. и зазор можно уменьшить до 0,05мм. Сообщение отредактировал Д713 - 26.6.2008, 13:27 |
сварок сделал 6 штук ( 2 сотки, 4 - по 2 50W в параллель). Меньше 50 кГц неделал. Вот благодаря таким монстростроителям Е70 и подорожали. Для одного комплекта на 55 Кгц получается-11,3 витка первички для 350 вольт силы, а вы впёрли два.Предыдущая была на 2-х компл Е70. (11/4 витков)(55кГц). Гонял ночь -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
где Вы усмотрели перегрев?для феррита 70-80*С вполне комфортная температура. и зазор можно уменьшить до 0,05мм. Спасибо. Завтра прицеплю термодатчик к ферриту. Буду греть до 100*С уменьшая витки, при 230 вольт. Дойду до 100*С при 230в-значит при 220в с тем-же кол-м витков перв-ки питании норма получится? Зазор убрал совсем-стянул. Потом зазором будет суперклей. |
UVM большое спасибо за информмацию. по осцилу так и показывает вход 14 В выход с 6 ноги 13.1. Можно ещё проконсультироваться? У меня осцилограф древний Н3015 как просчитать частоту по нему?
2 периода, 10 квадратиков, 20 микросек, 02 развёртка время/деление. Просвети ![]() |
Спасибо. Завтра прицеплю термодатчик к ферриту. Буду греть до 100*С уменьшая витки, при 230 вольт. Дойду до 100*С при 230в-значит при 220в с тем-же кол-м витков перв-ки питании норма получится? Зазор убрал совсем-стянул. Потом зазором будет суперклей. суперклей (циакриновый) для этих целей-полное говно.возьмите микрометр и пластинки слюды,щепите и меряйте,все получится.потом просто плотно стянуть и всего делов,зато гарантированно-термостабильный зазор. материалы для изоляции желательно подобрать высокотемпературные-150-170*С минимум. градиент температуры между слоями обмотки может достигать 15-20*С. |
Я пока ещё не сфоткал надо поработать над ней Спасибо за советы
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 19:55 |
