324 страниц V  « < 321 322 323 324 >
lubitel5
сообщение 24.3.2021, 21:22
Сообщение #6441
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Завтра проверю.Сейчас Кто=2.8 ,это критично?
lubitel5
сообщение 25.3.2021, 14:47
Сообщение #6442
Из: Украина,Херсон
На балласте 0,14 Ом макс.напряжение 17В,напряжение на литах-256В и в средней точке кондеров 127В.Если даже еще увеличить балласт,то больше 18 он не выдает.
oleg1ma
сообщение 25.3.2021, 15:01
Сообщение #6443
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
вот моя табличка, или вы напутали с трансом или что-то криво у вас работает, покажите оцилку с выхода на ХХ и под нагрузкой ампер на 100.
Прикрепленный файл  ____________________________________________.txt ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
lubitel5
сообщение 25.3.2021, 16:40
Сообщение #6444
Из: Украина,Херсон
На ХХ-50В/дел.на обмотках относительно ср.точки и 20В/дел. после диодов.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 80%
480 x 480 (55.32 килобайт)
480 x 480 (53.32 килобайт)
480 x 480 (43.22 килобайт)
100А 50В/дел.Получается что работает только половина выпрямителя.Где я туплю?
480 x 480 (53.66 килобайт)
480 x 480 (53.96 килобайт)
480 x 480 (56.41 килобайт)
oleg1ma
сообщение 25.3.2021, 17:00
Сообщение #6445
Из: Глобино UA
фазировку СТ проверьте внимательно, непропаи и т.д. аппарат ведь перед вашим усовершенствованием icon_biggrin.gif , как вы говорили работал с родными трансами
lubitel5
сообщение 25.3.2021, 17:04
Сообщение #6446
Из: Украина,Херсон
Вот еще между началом и концом вторички.Нормально работал.Еслиб фазировка-то вроде ж ноль должен быть между Н и К?
480 x 480 (49.92 килобайт)
Буду смотреть,но двухсторонний монтаж,по четыре диода в плече,с выходом все "звонятся".На что смотрю и не вижу? icon_sad.gifЯ припоминаю,что и после первой "медернизации" были такие-же осцилы,но тогда не было балласта и под нагрузкой не проверял.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 25.3.2021, 18:18
lubitel5
сообщение 28.3.2021, 17:32
Сообщение #6447
Из: Украина,Херсон
Всем спасибо.Разобрался наконец.Не правильно подключил диоды.Жаль эксперемент не получился,а может и хорошо что не получился,не зря,наверное,на 3525 мосты не делают.
480 x 480 (45.24 килобайт)
oleg1ma
сообщение 28.3.2021, 19:36
Сообщение #6448
Из: Глобино UA
как раз на ней и делают этажерки
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2021, 19:45
lubitel5
сообщение 28.3.2021, 21:06
Сообщение #6449
Из: Украина,Херсон
Да,но я встречал только СТ последовательно с кондерами.А я собрал СТ непосредственно в диагональ.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 28.3.2021, 21:07
UVM
сообщение 28.3.2021, 22:04
Сообщение #6450
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так тоже можно, дедтайм побольше и нормально будет.
kubinichek
сообщение 28.4.2021, 11:24
Сообщение #6451
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Прошу помочь моей старческой памяти не утонуть в море информации. titanic.gif "N" лет тому назад, на форуме, была информация о конденсаторах "матрёшках". Это электролит + плёночник. По этим конденсаторам я ни чего не нашёл ни в тырнете, ни в компе, ни в голове. durak.gif Цилиндрическая тушка "матрёшки" укутана синей термоусадкой с нанесённой на неё буквами " HP " и далее цифро-буквенный код. На торце тушки расположено несколько жестких выводов. Пожалуйста, если не затруднит, помогите найти параметры этих "матрёшек". Спасибо за внимание. Здоровья и долгих дней! 73!
Сообщение отредактировал kubinichek - 28.4.2021, 11:35
nikon
сообщение 28.4.2021, 21:39
Сообщение #6452
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Подозреваю что у них 4 пина, расположены несиметрично. Почему Вы подробнее не описываете не понимаю. Если так то это HITACHI . Рассчитаны на большие токи пульсаций. Никакой матрёшки в них нет.
kubinichek
сообщение 28.4.2021, 21:47
Сообщение #6453
nikоп, спасибо за ответ.
icon_smile.gif Сегодня утром принесли кондесатор. Помогите прочитать.
BC 2222 052 56471
1 = 470 мF Q HP 0047.
UR = 400 V LL 40/085/56
5 = -
На месте цифры " 5 " возможно напечатан символ " S " . Но думаю это - 5й pin "-" кондесатора. 1й pin "+" конденсара. Его ёмкость 470,0 мкФ, допустимое напряжение 400 V. Это всё что понятно. А остальное? ??? Помогите с этой непоняткой-заковыкой. С уважением. 73!
Сообщение отредактировал kubinichek - 29.4.2021, 13:00
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 96%
2048 x 1152 (1.29 мегабайт)
2048 x 1152 (1.24 мегабайт)
2048 x 1152 (1.05 мегабайт)
Lemm
сообщение 29.4.2021, 14:51
Сообщение #6454
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(kubinichek @ 28.4.2021, 22:47) *
А остальное?
Распиновка тут на картинке 9 . Используются 2 пина : номер 1 (это плюс) , и минус , он же 5 (смотреть картинку) . Остальные - резерв .
Сообщение отредактировал Lemm - 29.4.2021, 14:54
kubinichek
сообщение 29.4.2021, 15:46
Сообщение #6455
Сообщение отредактировал kubinichek - 29.4.2021, 16:04
lubitel5
сообщение 14.11.2022, 14:21
Сообщение #6456
Из: Украина,Херсон
Подскажите:зачем в некоторых сварочных мостах тр-р включают последовательно с кондерами.
eugevict
сообщение 14.11.2022, 16:47
Сообщение #6457
Пользователь №: 41773
Убирают постоянную составляющую, в резонансниках элемент контура.
lubitel5
сообщение 14.11.2022, 20:34
Сообщение #6458
Из: Украина,Херсон
Спасибо.
Resem
сообщение 15.4.2024, 16:24
Сообщение #6459
Пользователь №: 62156
Добрый день, форумчани!
Делаю инвертор, взял за пример "Ресанта САИ- ПН 220". Делаю драйвер по схеме интересует трансформатор EF20-4МН-54:48:54-WS4+4 т.е замена его. Читал на форуме что можно намотать самому, но не знаю как. Какой феррит брать и сколько витков. Или купить где можно?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
637 x 372 (43.55 килобайт)
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 16.4.2024, 16:54
Сообщение #6460
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Если есть родной убитый транс EF20, разобрать, записать на какие выводу идут какие обмотки, посчитать, записать витки, пометить начало и конец разматываемой обмотки. Для замены пойдут колечки из ферита N27, N87, N97, PC40 и прочих, размер колечек от 20 мм до 30мм, можно и больше но дорого. Число витков проще оставить тем же.
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 16.4.2024, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 9:03
