SETRT6X F67UYSET...
сообщение 5.11.2022, 15:33
Пользователь №: 56312
Приветствую всех.
В гараже решил поменять старый счётчик на новый. Взял цешку, индикаторную отвертку, проверил клеммы на старом - 1 и 2 = ноль, 3 и 4 =фаза. На новом счетчике клеммы наоборот...
Вопрос: подключать новый счетчик как есть по проводам, или вводной кабель перевернуть и подключать как надо?
Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 5.11.2022, 16:03
Электромонтёр
сообщение 5.11.2022, 16:06
Пользователь №: 56237
Клемы наоборот это как? И как перевернуть водной кабель? Жилы поменять местами? Если он гибкий то нет проблем. По моему он и так и так будет считать одинаково. Или у вас электрик докопатся может?
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 5.11.2022, 16:27
правильное подключение- 1 и 2 = фаза, 3 и 4 = ноль.
у меня сейчас на старом подключеном счетчике выпуска 1975 года - 1 и 2 =ноль, 3 и 4 = фаза. --- это правильно?
и таки да, неправильно выразился - жилы (фаза и ноль) местами надо менять при отключении старого и подключении нового счетчика?
Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 5.11.2022, 16:28
сообщение 5.11.2022, 17:02
Пользователь №: 6974
А Вам разве непонятным оказался мой ответ на Ваш подобный вопрос в другом разделе?
Если не поняли в "мягкой" форме, тогда отвечу здесь в более "жёсткой".
Подключение как у Вас сейчас, неправильное и такое подключение издавна использовали для ВОРОВСТВА эл.энергии, особенно при отапливании гаражей зимой или если в гараже оборудование.
Такой более прямой ответ устраивает?
Подключайте всё согласно схемы подключения по паспорту на устанавливаемый счётчик, тем более, что современные эл.счётчики, неправильное включение обычно фиксируют.
сообщение 5.11.2022, 22:03
Так и подключайте.
А что и вокруг чего планируете переворачивать уже не важно. Не стоит устраивать споры на ровном месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:15
