Переподключение однофазного чсчетчика
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 4.11.2022, 15:51
Пользователь №: 56312
Приветствую всех.
В гараже был установлен счетчик, подключал отец, разбирался в электричестве, проводку и все остальное монтировал он же.
Пришло время для замены)) счетчика, и я столкнулся с проблемой... На 1 и 2 клемме - ноль, на 3 и 4 - фаза (и индикаторной отверткой проверял - светится 3 и 4 провод, и цешкой....)
Вот теперь меня мучает пара вопросов - подключить как есть, или перевернуть только вводной кабель как надо и не трогать остальные провода на клеммах?
Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 4.11.2022, 15:59
Костян челябинск...
сообщение 4.11.2022, 16:13
Пользователь №: 14618
То есть сделать ПРАВИЛЬНО вопрос не ставится... Ну ну
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 4.11.2022, 16:18
Может я не совсем правильно выше вопрос поставиол... Я же не электрик, батарейку и лампочку только поменять могу...
А как правильно тогда будет по вашему?
-Mike-
сообщение 4.11.2022, 17:17
Пользователь №: 17145
Если есть возможность - спросить отца: это так было специально смонтировано или, получается, где-то на входной линии поменяли фазировку головотяпы?
Далее - в зависимости от ответа.
Электромонтёр
сообщение 4.11.2022, 18:05
Пользователь №: 56237
Смотря на название раздела удивлён такому ответа Константина. ))
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2022, 4:25
У вас биполярочка? Или белочка? Сначала вы открываете тему в вопросах профессионалов, потом заявляете
Цитата(SETRT6X F67UYSETUU @ 4.11.2022, 18:18) *
Я же не электрик,
Вы уже определитесь, кто вы
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 5.11.2022, 8:01
Отец умер 2 месяца назад....
Головотяпство с переменой фазы не исключаю, это гаражный кооператив. Проверю конечно фазу на общем вводе и после выводного автомата, но это не снимает проблемы, так как надо будет перепроверять еще 20 гаражей в ряду...
Уважаемый, не хами. Если человек ошибся разделом, то культурный человек укажет на это. А не будет гнусавым менторским голосом указывать на неудачу новичка...
Вопрос остается тот же: новый счетчик подключить так же как сейчас или вводной кабель перевернуть?
Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 5.11.2022, 9:28
сообщение 5.11.2022, 10:39
Ясный день: всё подключено ПРАВИЛЬНО (ну, если опломбировано)
Сообщение отредактировал Roman D - 5.11.2022, 10:40
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 5.11.2022, 11:38
У меня на счетчике 1 и 2 провод не светится, значит 0.
3 и 4 провод светится значит фаза.... А к счетчику прилагается схема подвода проводов, где все наоборот...
сообщение 5.11.2022, 12:23
Так все это знают.
А юмор-то в чём?
сообщение 5.11.2022, 12:41
Пользователь №: 6974
Это не гловотяпство, а способ "экономии" эл.энергии!
В зависимости от способа "экономии", возможно ещё найдёте в гараже небольшой трансформатор, который вроде как и непонятно зачем нужен.....
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 5.11.2022, 13:40
Цитата(Roman D @ 5.11.2022, 13:23) *
Так все это знают.
А юмор-то в чём?
Юмора не вижу, просто уже в третий раз задаю вроде бы простой вопрос - новый счетчик подключить к проводам ничего не меняя (1 и 2 провод - ноль, 3 и 4 - фаза) или вводной кабель подключать 1 контакт фаза 3 - ноль?
Профессионалы - птица гордая... До уровня новичка ответить не могут...
Ну и ладно... Если профессионалы не могут нормально ответить, пойду у новичков в разделе спрошу
Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 5.11.2022, 12:46
-Mike-
сообщение 5.11.2022, 14:24
Уже приводил пример из своей практики, но повторюсь для других:
Вызывает меня жилец в многоквартирном доме, мол делаю ремонт, проверяю счётчик - фаза-ноль попутаны. Пломбу не менял, в чём причина?
Оказалось ещё в квартире газовая труба и входная металлическая дверь под напряжением!
Выяснилось, что в соседнем подъезде одна мадам пригласила "своего знакомого электрика" и он повесил люстру через натяжной потолок. Крепление естественно в потолочное ж/б перекрытие. Ну и зацепил фазный провод на арматуру дома. Весь дом (стены, металлоконструкции, газовые трубы, вх. металлическая дверь зацепленная к арматуре входного проёма, возможно др. металл...) оказались под напряжением.
По идее арматура дома должна быть заземлена и, при подаче на неё чистой фазы, вырубиться автомат у мадам.
Но, недавно делался кап. ремонт всей электрики и строители арматуру просто не заземлили (дом кирпичный, 5-этажка): даже если бы пожелали это выполнить (что навряд ли), где у ВРУ искать ближайший конец арматуры, которая представляет слоями проложенная мет. сетку через несколько слоёв кирпича в стенах снизу здания до крыши?
... Далее предписание, бумаги. устранение нарушения у мадам.
И фаза - ноль в квартире вызвавшего жильца подключены правильно.
Так почему фаза и ноль в квартире определялись наоборот?
Проверяющий заходил в квартиру и ступал по половым доскам на ж/б перекрытии с арматурой, которая была под напряжением, мерил индикаторной отвёрткой у счётчика в квартире относительно себя на полу. Напряжение казалось инвертированным. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал -Mike- - 5.11.2022, 14:39
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 5.11.2022, 14:42
Ничего не понял, но очень интересно, индикаторная отвертка это понятно, а цешкой тот же результат будет?
Гость_в горле кость_*
сообщение 5.11.2022, 17:58
и каких только чудес дивных не узнаешь в этих самых интернетах
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:15
