![]() Понижающий DC , Помощь в объяснении |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2018 Пользователь №: 54478 ![]() |
Здравствуйте, форумчане! Нашел на просторах АлиЭкспресса понижающий DC. Можно ли его использовать для понижения напряжения для 3-х устройств?
Имеется напряжение в 28В, хочеться сделать выходное 13,5В 3А на запитку 3-х потребителей: автомобильный вентилятор и 2 прикуривателя. sl.aliexpress.ru/p?key=OXpqxUE |
А эти 28 это уже постоянка? Если по току он потянет то подойдёт. Скопировал https://m.aliexpress.ru/item/32802989565.ht...000021114279708
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11182 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если в бортовой сети "24"в, в режиме подзаряда - немного меньше 28.
Та насекомая, что по ссылке с али, не внушает доверия. Такой приличнее имхо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Зачем ему взрывозащишеное исполнение в 10 раз дороже и совсем на другие напряжения? ))
Такой Это повышайка, в моем случае нужна понижайка Разложу поподробнее: установлены 2 аккумулятора по 12В. Подпитка потребителей подключена напрямую от одного аккумулятора, хочеться сделать подпитку в кабине от вводных клем на которых в момент работы генератора имеется напряжение в 28В, чтобы избавиться от лишнего провода, который идет от аккумулятора до кабины не по технологическим каналам |
Это повышайка, в моем случае нужна понижайка Упс... ![]() По вашей ссылке устройство выглядит, как бы это... жалко. На ампер. Подобные устройства делаются с годной IP защитой и достойным охлаждением (взрывозащищённое исполнение не обязательно, но приветствуется). Если есть гнёзда прикуривателя, то туда возможно воткнуть что угодно - даже на 10 А. Или даже два устройства. Мало ли. А так - доллар заплатишь - на столько и поработает. Я брал такой; для применения в отдельном корпусе. Пока не жалуюсь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Такие да работают как надо.
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 17:58 |
