![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.8.2022 Из: Белорусь Пользователь №: 60005 ![]() |
Здравствуйте. Может кто подскажет из Белоруссии где можно приобрести LMV7219 и FAN3100d. Спасибо.
Здравствуйте. Продолжаю заниматься прикручиванием данной управы к готовой силе. Возник очередной вопрос по поводу блока питания, Может кто нибудь поделится схемой желательно с ПП отдельного блока питания для обсуждаемого на форуме аппарата. Спасибо.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Обычный блок питания, что тут и используют с первой страницы форума. Смотря какая силовая плата. Если драйвера на оптике? тогда ещё питание 18в дополнительно надо.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Продолжается долгострой ПА3. Управа в восьмиразрядным управлением индикатором,переделана на четырехразрядное управление индикатором. Прошивка 24.7.. В режиме МИГ (любом) при нажатии на кнопку СТАРТ должен срабатывать клапан МИГ . Не срабатывает. Вопрос: без силы и обратной связи по напряжению при нажатии на СТАРТ должен срабатывать клапан МИГ, для проверки? И еще вопрос- Кнопка СТАРТ(ГЛАВНАЯ кнопка) одна и та же для старта МИГ и ТИГ? Ответьте, кто может. Спасибо.
Сообщение отредактировал gynik - 13.10.2022, 8:47 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Вроде не работает.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Кнопка СТАРТ общая для всех режимов. В режимах МИГ-ТИГ клапана работают и без силы и ОС. В КАЛИБРОВКАХ выберите к-во клапанов (1 или 2). 2-й клапан будет работать только в ТИГ режиме.
Всем приветы
Кнопка СТАРТ общая для всех режимов. В режимах МИГ-ТИГ клапана работают и без силы и ОС. В КАЛИБРОВКАХ выберите к-во клапанов (1 или 2). 2-й клапан будет работать только в ТИГ режиме. Спасибо. Значит вывод СТАРТа надо параллелить для держака ТИГ. С реле разобрался, приторачиваю к плате ключ управления реле осциллятора. А в прошиве 24.7 есть управление реле осцил-ра, или надо версию повыше прошивать? Сообщение отредактировал gynik - 17.10.2022, 9:20 |
Ставьте 25.7
Смотрите в калибровках меню «20 Напряжение отключения осциллятора, если смотрите управу без силы-скоректируйте напряжение отключения до 10-8 вольт
КТ117, спасибо за подсказку и поддержку.
Менял 20-й пункт от 1 до 15в - нет на 25-й ноге атмеги никаких шевелений. Может нога мертвая. Соберу в кучу аппарат, еще проверю. Если не будет реагировать реле осцилятора, сделаю по-старому, с управлением с выхода Сообщение отредактировал gynik - 24.10.2022, 13:27 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 ![]() |
Кто нибудь пробовал аппарат с платой для холодной сварки? Спот
Тоже интересно. Схему скачал, в ней кувыркатор после ТС. Мне кажется по этой схеме-все равно какая сила используется. Хотя лучше бы Олег1ма сказал бы свое веское слово. И можно ли использовать кроме косой силы управу Олега1ма от ПА3 на атмеге32 ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Добрый вечер не могу ничего загрузить. У Олега есть TIG DC-AC я взял кувыркатор от туда правда там СТ двухполярный со средней точкой и топология мост.
Поищи -Kosoi Oleg1ma с кувыркатором там есть схема и печатка под модули. Подскажите как загрузить архив, есть много с данного сайта и не только. |
Тоже не умею.
Мда. Тяжко так жить. Тогда берем любое файлохранилище заливаем туда архив (желательно zip) хранятся там файлы около месяца
Пример https://fex.net/ru/ |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 9:05 |
