![]() Выбивает пробки, фильтры APC |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так ни хрена не понял: какой такой "предохранитель" отключается.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2022 Пользователь №: 60517 ![]() |
Жаль моё сообщение висело полдня потом я его стёр. Поэтому уже который раз. Что имено отключается узо или автомат? Они рядом на вашем снимке. Так, похоже я понял. Справа - это УЗО и на нем есть кнопка, судя по всему? Чтобы восстановился ток я перевожу тумблер слева в положение вверх. С правой частью ничего не делаю. Может это важно, такая "правая часть" есть только у моей квартиры. ![]() Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 12:43 |
Гость_в горле кость_* |
Цитата(Гость_в горле кость_*) А это и не важно... для корма тролля Похоже на это - приводит постоянно взаимно-противоречащую информацию.Цитата(AndreyAPC) Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю.....Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает. Ну какие вопросы в поисках того, "кто виноват"?Цитата(AndreyAPC) При замене фильтра на аналогичный - проблема остается (от того же производителя, но другой) Цитата(AndreyAPC) Использовал фильтры более 6 месяцев без проблем. Чушь какая-то (если линия в порядке), либо обычный троллинг.....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.10.2022, 14:18 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Похоже на это - приводит постоянно взаимно-противоречащую информацию. Информация от меня противоречивой быть не может, т. к. я никакой своей интерпретации не добавляю. Как видите, если какие-то вопросы мне не ясны - я уточняю. Ну какие вопросы в поисках того, "кто виноват"? Я уже писал, что использовал два разных фильтра от APC и другие фильры - Power Cube SPG(5+1)-16B-1.9М, 6 розеток, 1.9 м, с/з, 16А / 3500 Вт Кроме того, были проблемы и обратной последовательности (самое начало поста), когда я включил дорожку уже при включенном фильтре и свет погас, когда я увеличил скорость с 0.6 до 0.7 Чушь какая-то (если линия в порядке), либо обычный троллинг..... Возможно, было не совсем понятно, 6 месяцев все работало пока не появилась дорожка. Сегодня все работало нормально, если не включать один из ПК Для меня не проблема заплатить мастеру, который решит проблему. Как я говорил, именно с этого я и начал, но рекомендации мастера не помогли и его дальнейшие рекомендации - перебирать оба щитка и установка оборудования, которому в квартире явно не место. То, что дело не в фильтрах APC - уже доказано на практике. НО на всякий случай я ими пока не пользуюсь. Кстати, новые фильтры куплены по рекомендации мастера и рекомендованного им магазина. Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 15:07 |
Цитата 6 месяцев все работало пока не появилась дорожка. Допустим! А как тогда понять вот это?:Цитата Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю.....Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает. Как? Дорожка в другой комнате, через другой фильтр.А как только включаете фильт в этой комнате (судя по Вашему же описанию-без нагрузки), то сразу срабатывает защита. Подозрение на фильтр падает? Но от Вас есть утверждене, что Цитата дело не в фильтрах APC - уже доказано на практике И всё считаете, что нет никаких противоречий в Ваших описаниях? Ну да ладно..... Цитата рекомендации мастера не помогли и его дальнейшие рекомендации - перебирать оба щитка и установка оборудования, которому в квартире явно не место. В основе своей мастер прав - в Вашем случае банальная перегрузка линии, о чём здесь уже кто-то говорил.По-нормальному - сначала убеждаются в технической возможности задуманного, а только потом приобретают под это оборудование (котрое кстати то же предварительно не мешало бы изучить). Чудес не бывает!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Допустим! А как тогда понять вот это?: В фильтр при этом были вставлены ПК и мониторы, при этом свет пропадает сразу при включении фильтра, кнопки Power на ПК не нажимаю. Оборудование, которое в него воткнуто и не требующего доп. включения - колонки (маленькие, настольные по 10 ВТ 2 шт.) и мониторы, но не могу сказать точно как они потребляют энергию, когда на них не идет видео сигнал (а ПК выключены и сигнала нет). Подозрение на фильтр падает? Получается, что я проверял на 2х фильтрах одного производителя, и еще 2х фильтрах других производителей (без датчиков "земля" и т.д.) Покупались они в разное время в разных магазинах, вероятность что все фильтры не работают пренебрежимо мала. Я допускаю, что либо что-то их все сломало и новые были так же сразу сломаны или это проблема вообще любого сетевого фильтра, т. к. на совсем просто удлинителе я не проверял. Особенно эти все вероятности звучал дико(хотя может это из-за моей некомпетентности), учитывая что при выключении одного ПК (о чем я писал) все работает нормально (не проверял на APC фильтрах). Вашем случае банальная перегрузка линии, о чём здесь уже кто-то говорил. Говорили о перегрузке на одном фильтре, но нагрузка распределена по розеткам в квартире Кроме того защита ни на одном фильтре не срабатывала, не знаю значит это что-то или нет. Чудес не бывает!..... Если вы скажете, что в квартире слишком много оборудования и проблема только в этом - меня это полностью устроило. Единственно, хочется понять из-за чего оно собирается. Я задавал этот вопрос местному электрику (вызвал его, когда свет пропал в первый раз), он сказал, что общее потребление не должно быть проблемой, и допускается 11 кВт. У меня общая нагрузка существенно ниже. Впрочем второй электрик сказал, что квартира 11 кВт точно не выдержит, но не смог назвать другую цифру ... сказал странную вещь о том, что квартира рассчитана на периодическое включение одного чайника. Они другу точно противоречат, а спорить с ними я считаю странным, т. к. не компетентен в вопросе. 1й электри считал так - С50 на прощадке на 220 В, значит макс допустимая нагрузка - 11кВт Можно ли так считать - понятия не имею, просто передаю его расчет. По моим подсчетам, если сложить максимальную нагрузку на все оборудовании получается 5 кВт. При том, что компьютеры потребляют 10-20% от максимума, мониторы в спящем режиме и дорожка запущена 5% от максимальной скорости. Если вы скажете, что автомат на площажке вылетает из-за нагрузки выше скажем 2-3 кВт и так и должно быть - я приму этот ответ. Тогда следующим вопросом будет как увеличить это число, если оно не накладывается домой, а не моей сетью. Я готов к замене автоматов, УЗО или всей проводки в квартире, но хочется уверенности, что это поможет. Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 16:14 |
Автор если хотите сами разобратся то чертите свои комнаты и как в них всё включено. А то со стороны разобрать ваш текст проблематично. Но у меня большие сомнения в исправности автомата который вышибает. Я вам оба узо советовал заменить. А которое рядом на 0,1 А совсем убрать. Если хотите сберечь дорожку и всё остальное поставьте реле напряжения. А все эти фильтры-кишки болтающиеся на полу выкинуть.
Цитата(AndreyAPC) Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает.....В фильтр при этом были вставлены ПК и мониторы, при этом свет пропадает сразу при включении фильтра, кнопки Power на ПК не нажимаю. Нужно сразу говорить при каких условиях включался фильтр.Хорошо..... А методом последовательного включения оборудования в розетки фильтра, можно попытаться найти неисправное? Отключаем ВСЕ из фильтра, включаем его кнопкой и по очереди подключаем в розетки оборудование. Цитата(Электромонтёр) у меня большие сомнения в исправности автомата который вышибает. В принципе может быть такое, но чаще всего не сам АВ виноват, а нагретые клеммы по причине плохого контакта или малой площади контакта )как видим там моножила).Электрики могли бы не гадать, а всё это элементарно проверить, хотя бы нагрузив сеть мощными активными нагрузками автора. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Отключаем ВСЕ из фильтра, включаем его кнопкой и по очереди подключаем в розетки оборудование. Именно так и сделал, так последовательно я понял, что если не включать 1 ПК (1 кВт блок питания) + в этот момент холодильник шумел, тогда все работает Если еще дополнительно включать этот ПК - вот тогда вылетает. Я еще не пробовал включать его первым и потом добавлять. Если говорить о замене автоматов на лестничной площадке. Нужно ли на это какое-то разрешение? Какой лучше поставить, есть ли какие-то ограничения со стороны дома? Или это все нужно выяснять у муниципального электрика? Автор если хотите сами разобратся то чертите свои комнаты и как в них всё включено. А то со стороны разобрать ваш текст проблематично. Но у меня большие сомнения в исправности автомата который вышибает. Я вам оба узо советовал заменить. А которое рядом на 0,1 А совсем убрать. Если хотите сберечь дорожку и всё остальное поставьте реле напряжения. А все эти фильтры-кишки болтающиеся на полу выкинуть. Нет, хочу специалиста вызвать, чтобы все сделал. А как включить много потребителей без фильтров? Ставить 6 розеток в стену? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Заклей временно скотчем или изолентой контакт заземления на вилках у всех своих приборов и посмотри будет ли срабатывать защита. Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.10.2022, 17:24 |
Цитата Ставить 6 розеток в стену? Именно так. У вас же это постоянное оборудование для него нужны стационарные розетки а не временные провода.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 8.10.2022, 17:31 |
Вообще эти АВДТ от застройщика такая дрянь У меня порядка 50 домов разной зтажности. Там стоят эти противопожарные АВДТ на 100мА. Могут срабатывать от любого чиха а могут вообще не включаться. Поменяли уже 50 процентов этих АВДТ. И проблемы ушли. Поменяйте на такой же АВДТ.
Цитата АВДТ от застройщика такая дрянь.....Поменяйте на такой же АВДТ. Вы о чём?У автора срабатывает вводной АВ, а не УЗО. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А вы не смотреть а читать пробовали? Хотя на фотке то что срабатывает даже обведено.
На фото у автора именно АВДТ на не автомат. Это Ставропольский АВДТ два в одном. Смотрите внимательнее его фото. Извините ошибся ООО сигнал. Но суть одна и та же. Это противопожарный АВДТ два в одном. Спаренный. Нераздельный. Не разьемный. Есть такие у ИЭК.АД12 и у других производителей.ИЭК И то надежный. У меня сейчас в эксплуатации дом. Так там стоят Курские АВДТ от застройщика. Так прикол в том что стоит моргнуть напряжению то выбивает почти все квартиры и берешь ключи от щитов идешь включаешь. так как щиты закрыты и у жителя нет доступа. |
Как относится весь этот текст к даной теме?
А вы не смотреть а читать пробовали? Хотя на фотке то что срабатывает даже обведено. Вы просто наверное не работали с такими девайсами. Это обычный противопожарный АВДТ. У него нет разделения как Вы думаете на автомат и УЗО. Он два в одном. То есть если даже срабатывает по утечке или что то еще то отключается та клавиша что обведена. Кстати у данного девайса ноль прямой в этом устройстве. Через защиту идет только фаза. Далее через этот двухполюсник сразу в эту коробочку что рядом. Впрочем я никого уговаривать не собираюсь. Автору всего лишь надо вызвать электромонтера и поменять этот АВДТ. Поверте что у меня их более %00 штук и редкосная дрянь срабатывающая от каждого чиха. Бывало что люди просто свет включают и выбивало. Заменили уже 50 прцентов таких АВДТ. |
Цитата(Гость_Гость_*) Вы просто наверное не работали с такими девайсами. Это обычный противопожарный АВДТ Да никто не утверждает, что УЗО АВДТ не виновато, но разве есть какие-то данные о том, что это сработка именно УЗО, а не АВ?Прочтите внимательно всю тему и увидите, что автор пишет так, что можно подумать на что угодно, вплоть ло неисправности эл.проводки. Например почему блок УЗО, при прочих равных условиях, не срабатыает от простого удлинителя с множеством розеток? Вопросы.....вопросы..... Сообщение отредактировал Rezo - 13.10.2022, 20:47 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 10:38 |
