Помощь с лабораторной
kirill0301
сообщение 3.10.2022, 14:57
Пользователь №: 60520
Мне нужна помощь по выполнению лабораторной работы. Не понятен один момент.
Есть трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью. Человек прикасается к одной из фаз одной рукой.
При изменении сопротивления изоляции фазы (с 5кОм до 150кОм) напряжение фазы не меняется. Получается, что ток течет только через человека (сопротивление 1кОм) и не идет дальше.
Вопрос : Почему? Ведь получается параллельное соединение и ток должен делиться?
Здесь Rh - сопротивление человека, Ra - сопротивление нейтрали, Ua - фазное напряжение, R0 - сопротивление заземления нейтрали.
Почему ток не идет через Ra?
P.S. Я далек от электротехники и извиняюсь если что-то не так, пишу как понимаю.
сообщение 3.10.2022, 15:11
Да похоже тут куча моментов, если даже не могли дойти до раздела "Ваш репетитор" на данном форуме!
Dimka1
сообщение 3.10.2022, 16:26
Пользователь №: 29924
Потому, что схема неверно нарисована. Должно быть три последовательно соединенных резистора - Rутечки, Rчеловек, Rземля, подключенных к сети.
sasha4312
сообщение 3.10.2022, 17:53
Пользователь №: 49032
Схема нарисована неверно, куча ошибок, кто рисовал?
Ток через человека пойдет: генератор (фаза) - рука - ноги - земля под ногами(Rз) - заземление нейтрали (Rо) - 0 генератора.
I = U/ Rчел+ Rз+ Rо + Rфазного провода.
Сопротивление нейтрального провода здесь при чем? Человек ногами встал на голый нейтральный провод? Тогда ток пойдет через Rn!
И при чем здесь сопротивление изоляции? Или это была задача про замыкание одной из фаз в трех-фазной сети с изолированной нейтралью?
Чушь какая-то! Каша из трех разных задач!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.10.2022, 18:23
kirill0301
сообщение 3.10.2022, 18:14
Чушь какая-то!
Нет, сеть с глухозаземленной нейтралью. Вся схема из методички - на рисунке. Выше - упрощенная схема, с элементами, которые нам интересны в данной задаче.
сообщение 3.10.2022, 19:00
Пользователь №: 6974
Вопрос : Почему?
Потому, что он дурак!
Дурак, как и условие задачи, в которое я не верю.
Не может в методичке быть такая дурь.
Вы сами-то поняли, что от Вас требуется в данной лабораторке?
sasha4312
сообщение 3.10.2022, 19:02
Через Rа действительно тока не будет.
Здесь надо посчитать какое будет падение напряжения на Rзаз и разделить на Rчел
(Ua/Rзаз+ Ro)хRзаз - это будет напряжение прикосновения человека по контуру фаза А - ноль.
U прикосновения делим на Rчел, получаем ток.
Второй и третий контуры (фазы В и С на фазу А через человека,
(Uab/Rзаз+Rb+Bb)хRзаз или (Uac/Rзаз+ Rс+Сс)хRзаз. Здесь межфвзное напряжение! Uaa= 0, потому и тока не будет!
Так- делим Uприк на Rчел, получаем ток через человека.
Но это все при условии, что Rчел много больше Rзаз. Rчел = 1,5килоома, а Rзаз = несколько ом. Иначе, надо Rзаз заменить на паралельное соединение Rзаз и Rчел. Формула немного изменится. Rc+ Cc и Rb+Bb, тоже параллельное соединение!
Rнейтрали я так и не увидел!
Резо прав! Тут много дури!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.10.2022, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 8:38
