Варочная панель и духовой шкаф
Vladislav1993
сообщение 16.9.2022, 16:24
Пользователь №: 60126
Всем здравствуйте ребята, на кухню протянули медный провод 4 квадрата, выдержит ли он нагрузку варочной поверхности и духового шкафа, примерно 9 квт максимальная нагрузка, но на максимум не будем пользоваться (4 комфортки + духовка),
Обязательно ли ставить узо на линию для духовки по этой схеме samelectrik.ru/mozhno-li-podklyuchit-duxovoj-shkaf-3-kvt-i-varochnuyu-panel-7-kvt-na-odnu-liniyu.html
или же можно обойтись шлейфом или двойной розеткой, клемами , я не думаю что у каждого кто имеет один силовой кабель на кухне подключает по такой схеме для безопасности.
Ребята кто подключался к одной линии два этих прибора посоветуйте как правильно сделать.
village
сообщение 16.9.2022, 17:48
Пользователь №: 59931
Вы главного не сказали. Сколько жил протянули?
Из России
сообщение 16.9.2022, 18:09
Пользователь №: 27839
Молодцы!
Через полгода-годик напишите, выдержал или нет.
Когда люди спрашивают ДО прокладки кабеля, это ПОНЯТНО.
Какой ответ ожидаете?
Если не одну жилу, то уже хорошо...
Vladislav1993
сообщение 16.9.2022, 23:28
Трехжильный кабель, дело в том что некто не спрашивал какое сечение провода нужно, задача была поменять алюминь на медь. Позвал на помощь человека типо "Электрика" Так как я особо до этого не вникал, подумал что медного провода с сечением 4мм вполне достаточно, для нашей плиты она около 8квт. Не буду же я спорить с Электриком. И когда меня током шибануло когда я хотел проверить плиту, оказалось что фаза с землёй перепутаны так как мягкий провод идущий от вилки в плиту не промаркирован по цвету, я тоже промолчал. Такие электрики ещё просят за это денюжку) Да же я бы не допустил такую ошибку.
Так вот ребята задача такая как я и описал выше. Будет покупаться варочная с духовным шкафом на замену старой печки. И мне нужно их как то подключить. По мощности я посмотрел примерно варочная 6квт духовка 3квт
Вот и спрашиваю у вас что мне делать.
Возможно ли на этот медный 3х4 подключить духовку с варочной.
Ещё супруга захотела посудомоечную машину про неё тоже читал что на отдельный узо лучше подключать
Впринципе ещё один кабель смогу прокинуть, возможно будет на него духовку и посудомойку подключить? потому что на каждое устройство кидать кабель не вариант, места нет ни в щитке ни в коробе.
Но я все ещё надеюсь что можно обойтись одним кабелем, а посудомойку подключить в обычную розетку, она 1.8 кВт всего.
Dimka1
сообщение 17.9.2022, 6:50
Пользователь №: 29924
Попробуй. Цикл повторно-кратковоеменный. Часто и 4 хватает.
Ещё супруга захотела посудомоечную машину...
А чем тогда Ваша жена будет заниматься?
Когда у нее появится свободное время, то она от безделия начинет Вам еб.. ать мозги.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.9.2022, 7:12
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 17.9.2022, 8:12
+ 1
Из России
сообщение 17.9.2022, 9:27
НЕпойдет)))
Если включать не будете и вместе и по отдельности, и вообще не будете включать потребители, то кабели "весчЪ". Пролежат сто лет)))
Вы сейчас пишите/спрашиваете, что лучше - проложить еще кабели или дом/квартиру после пожара отстроить. Вот что вы спрашиваете!
И ждете здесь советов.
Нет возможности проложить 5-жилку 6 мм.кв. - не прокладывайте.
И варочную+духовку+посудомойку не покупайте. Это не для вас. Эти вещи для людей у кого деньги есть на кабель!!!
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2022, 9:35
Пользователь №: 14618
Из России, А зачем 5 жил 6 квадрат?
Vladislav1993
сообщение 17.9.2022, 12:41
Да это верно подмечено, но с ними бесполезно воевать.
Цитата(Из России @ 17.9.2022, 9:27) *
НЕпойдет)))
НЕпойдет)))
Возможность протянуть ещё один провод есть. Но какой, и можно ли будет на него подключить духовку и посудомойку?
В профиле прочитал вы где то в Москве находитесь. Как с вами связаться?
Sky_net
сообщение 17.9.2022, 13:01
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Лучше было бы 6 квадрат, конечно. Но и то что проложили тоже подойдёт (только всё вместе включать не надо - например 3 кВт комфорка, духовка и посудомойка, похоже выдержит). Тут всё дело в нагреве кабеля - если по наруже, то 41 ампер, если в стене, то 27. Кабель нужен три жилы. Вилка выдерживает 10-15 Ампер (на ней написано). Если духовка, например, 2200 Вт, то 2200Вт/220Вольт = 10 Ампер ток (т.е. можно через вилку, но вилка нужна Фаза, Ноль и Земля (лепестки такие по бокам, евро стандарт, диаметр штырьков 5 мм, у наших вилок земли нет (она с нулём соединена) и диаметр 4 мм).
Похоже он имел ввиду 3 фазы, 1 ноль, 1 земля.
Сообщение отредактировал Sky_net - 17.9.2022, 13:03
Из России
сообщение 17.9.2022, 14:16
Ваш вариант?
Абзац)))
Челябинский про 5*6 понимает!!!
Он реальный спец!!!
Ему цифирка "6" не кошерна. Видимо ближе и милее "4".
Если в марку кабеля не вникать, не грузится про производителя/изготовителя, то "6" - самое то!
На сайте есть ЛС.
Личные
Сообщения
Пишите!!!
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2022, 15:56
Цитата(Из России @ 17.9.2022, 16:16) *
Ваш вариант?
Ну либо 5 но на 2.5 (4 с огромным запасом) Либо если 6 квадрат, то это на одну фазу и тогда 3 жилы. Что не так? А сколько фаз то у пациента в квартире (доме)? Вы спросили?
Vladislav1993
сообщение 17.9.2022, 16:04
Мне не доступны лс, так как новенький на форуме.
Если ещё кинуть 4 квадрата трех жильный и сделать две евро розетки для духовки и посудомойки на один автомат? Или 2.5 хватит?? Кабель идёт снаружи по тамбуру в коробе от щита и там через стояк на кухню.
Одна фаза конечно
Sky_net
сообщение 17.9.2022, 16:30
Из: Одесса.
Одна фаза конечно
можно ничего не кидать дополнительно. Автоматический выключатель поставьте на 32 Ампера.
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2022, 16:54
Да
Цитата(Vladislav1993 @ 17.9.2022, 18:04) *
Или 2.5 хватит
Vladislav1993
сообщение 17.9.2022, 19:31
А как разбить на 3 розетки?
Sky_net
сообщение 17.9.2022, 23:32
Из: Одесса.
Параллельно.
(при условии, что коэффициент одновремённости не равен единице, т.е. Вы не будете включать всё одновременно на полную мощность).
сообщение 23.10.2022, 14:18
Добрый день! В общежитии с советского времени осталась проводка для электроплит (4кв.мм медь) автоматы уже новые модульные на 25А категория C, китайский дешман. После косметического ремонта заменили плиты с маломощных 5кВт на мощные 9кВт и началась проблема. Так как из-за некритичных перегрузок не приводящих к отключению автомата, но перегревающих биметаллическую пластину в пиковые часы автоматы начали деградировать, стали жжжужать и плавно перестают выбивать при перегрузках. То есть из-за постоянного некритичного перегрева изменяется отключающая способность. Условно автомат,который вбивало в прошлом году на 7кВт нагрузке, теперь выбивает уже только на 8.5кВт. Так как есть проект и ходят инспекции увеличивать номиналы нельзя, можно ли заменить китайские дешман автоматы на хорошие?. Если заменить на иек армата или декрафт эти элитные автоматы и их биметаллическая пластина не будут деградировать при перегрузках? Или это не поможет и нужно менять сами плиты? Сами жильцы уже научились пользоваться плитами, и теперь нагружают их так, чтобы автомат не выбивало, при этом перегрузка установленных 25 ампер была. Их дальнейшие действия могут привести к пожару, нужно найти какое-то решение.
Dimka1
сообщение 23.10.2022, 14:36
плиты трехфазные?
Лучше всяких автоматов.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.10.2022, 14:40
сообщение 23.10.2022, 14:48
Плиту как хочешь подключай, но сети однофазные на каждую плиту. Вставки тоже приходиться менять в ВРУ периодически, но автоматы ими заменить нельзя. Все-таки щитки с автоматами в общем коридоре. Так как в общаге живут мигранты готовят они много, причём вечером, с работы приходят берут и все плиты по максимум кастрюльками и сковородками занимают, а ещё духовку. Проводка на такие пики не рассчитана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 12:26
