Установка отдельной линии на кухню
Tigrik
сообщение 18.8.2022, 0:15
Пользователь №: 60023
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разрешить некоторые вопросы, которые у меня возникли. Коротко о себе в плане электрики - "чайник чайником".
Несколько дней назад "пропала" розеточная линия на кухне. От этой линии были запитаны 3 освещения в прихожей (нагрузка очень маленькая) - естественно это также, сейчас, не работает.
И я решил провести на кухню отдельную линию для розеток от щитка с отдельным автоматом.
По этой линии будут питаться следующие устройства:
1. Маломощные: холодильник, морозильник, компьютер (часто на целый день) и зарядки для гаджетов - по моим подсчётам не более 0,5кВт максимальной мощности.;
2. Электрочайник (2кВт), СВЧ, пароварка и скороварка (примерно по киловатту каждая) - всего примерно 5кВт.
По второй группе устройств - не очень часто, но бывает, что одновременно будут включены пароварка и скороварка и, ещё реже, вместе с ними и электрочайник.
Вчера был разговор с электриком из ЖЭКа - он поставит отдельный автомат и подключит линию (возможно, что и обрыв линии найдет, но это не торопит).
Он сказал, что необходимо автомат на 25А и провод ПВС 3х4.
Предполагается, что от щитка провод войдет в квартиру и над входной дверью должен разойтись на две линии: маломощная - для освещения прихожей (наверное, даже, сечением 0,75 квадратов подойдёт?) и основная - на кухню. На кухне провод снова делится на две линии: опять же, маломощная - для первой группы используемых на кухне устройств и основная для всего остального.
Вот и пришло время для первого вопроса
1. Какой лучше, удобнее или правильнее использовать мощный провод: один трехжильный 3х4 или три отдельных одножильных провода каждый сечением в 4 квадрата?
Ну, если первый вопрос ни такой уж сложный, то над второй проблемой я очень долго завис. Я знаю, что всегда (или почти всегда) мощные линии необходимо разветвлять в раздаточных (распаячных) коробках в местах удобных для монтажа/демонтажа и контроля.
Но, в своём варианте, я предполагал, что над дверью, куда подойдет эта доп.линия для кухни, можно будет установить последовательно одну мощную розетку и две маломощные (для освещения и для всякого другого "ненапряжного"). От мощной розетки протянуть линию (такую же 3х4) на кухню, где, также, будет разделение на две розетки: маломощную и мощную. И, окончательно, уже от этой мощной розетки, довести линию (опять же - 3х4) до основного места использование этой линии - под подоконником. Предполагаю, что всю линию буду убирать в кабель-канал.
2. Поэтому второй вопрос: разветвлять линию лучше, всё-таки, в раздаточных коробках или, всё же, можно и через розетки? Прощупывая розеточный вариант, пытался найти в интернет-магазинах розетку на 25А (на 16А думаю, что будет маловато), но так и не нашёл - искал по простецки на Яндекс-Маркете.
3. Если через раздаточную коробку, то что лучше использовать для разветвления? Клеммы, Ваго, сжимы, "орешки" и ещё что-то?
И, ещё, один вопрос.
4. Как лучше организовать розетки на место их основного использования (на кухне под подоконником)?
Есть 4 мощных устройства (1-ая группа) - разбить на 3 розеточные группы: электрочайник (2кВт); пароварка + скороварка (около 2кВт); СВЧ (1,2кВт) + одна или две розетки для дополнительных устройств (миксер, блендер или электромясорубка, которые используются очень редко)?
Можно это сделать на базе розеточных колодок на 16А (2 или 3 гнезда)? Или лучше собирать из отдельных розеток?
Это, пока, основные вопросы по этой теме.
Сообщений в этой теме
- Tigrik   Установка отдельной линии на кухню   18.8.2022, 0:15
- - Искра   Многа буков! Все сводится к тому, что ваше ...   18.8.2022, 12:57
- - Из России   Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 0:15) Он сказа...   18.8.2022, 15:00
- - Tigrik   Искра, спасибо, что ответили. Да, текст большой,...   18.8.2022, 15:22
- - Электромонтёр   Если вас тянет на коробки ставьте их но вам же пос...   18.8.2022, 17:06
- - Tigrik   Электромонтёр, Благодарю за ответ. Как раз, для м...   18.8.2022, 17:32
- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 0:15) Здравств...   18.8.2022, 18:07
- - Tigrik   Dimka1, газа нет.   18.8.2022, 18:13
|- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 18:13) Dimka1,...   18.8.2022, 18:35
- - Tigrik   Dimka1, большая часть проводки, естественно, замур...   18.8.2022, 18:57
|- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 18:57) Dimka1,...   18.8.2022, 19:10
- - Tigrik   Одножильные, вроде бы, удобнее для монтажа - потом...   18.8.2022, 19:40
|- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 19:40) Одножил...   18.8.2022, 20:00
- - Tigrik   Dimka1, Благодарю. Вроде бы, получилось простень...   18.8.2022, 21:20
|- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 21:20) Dimka1,...   18.8.2022, 21:53
- - Tigrik   Dimka1, а как соединяют розетки в блок при проводе...   18.8.2022, 22:27
|- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 22:27) Dimka1,...   18.8.2022, 22:44
- - Tigrik   Цитата(Dimka1 @ 18.8.2022, 22:34) Есть кр...   18.8.2022, 22:50
|- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 22:50) Я видел...   18.8.2022, 22:55
- - Tigrik   Dimka1, понял. Благодарю за ответы.   18.8.2022, 23:00
- - Костян челябинский   Почитали димку? А теперь возьмите и сделайте наобо...   19.8.2022, 3:56
- - Tigrik   Костян челябинский, скажите, пожалуйста, а какие м...   19.8.2022, 14:18
- - Костян челябинский   Первое и главное. Откуда взялись кабели 4 квадрата...   19.8.2022, 15:26
- - Tigrik   Костян челябинский, предполагаю, что провода, как ...   19.8.2022, 19:18
|- - Костян челябинский   Цитата(Tigrik @ 19.8.2022, 21:18) Костян ...   19.8.2022, 20:03
- - Tigrik   Цитата(Костян челябинский @ 19.8.2022, 20...   19.8.2022, 21:21
- - Костян челябинский   А жековский электрик считает что все эти приборы б...   20.8.2022, 4:33
- - Электромонтёр   Ради эксперимента пробросьте пока на соплях кабель...   20.8.2022, 11:35
- - Tigrik   Костян челябинский, я не знаю что и как он считает...   20.8.2022, 13:09
- - Костян челябинский   Тааак. Вот мы и получили 4.5 кВт в пике и длительн...   20.8.2022, 13:19
- - Tigrik   Костян челябинский, нет, не смогу. Попробую ещё ра...   20.8.2022, 13:41
|- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 20.8.2022, 13:41) Если я ...   20.8.2022, 13:58
|- - Костян челябинский   Цитата(Tigrik @ 20.8.2022, 15:41) Костян ...   20.8.2022, 14:01
- - Электромонтёр   Таблиц этих выбора сечения кабеля милион. Возьмите...   20.8.2022, 14:48
- - Tigrik   Хорошо, давайте по порядку. Цитата(Костян челябинс...   20.8.2022, 18:27
- - Электромонтёр   Мерили чем индикаторной отвёрткой? Скорее всего ну...   20.8.2022, 18:40
- - Tigrik   Цитата(Электромонтёр @ 20.8.2022, 18:40) ...   20.8.2022, 19:31
|- - Dimka1   Цитата(Tigrik @ 20.8.2022, 19:31) Он назы...   20.8.2022, 19:47
- - Tigrik   Dimka1, этот "тестер" тоже без батареек....   20.8.2022, 19:57
|- - Dimka1   Цифровых тестеров без батареек не бывает.   20.8.2022, 20:02
- - Tigrik   Dimka1, https://market.yandex.ru/product--indikato...   20.8.2022, 20:09
|- - Dimka1   на батарейках   20.8.2022, 20:30
- - Tigrik   Батарейки отработались - тестер на помойку?   20.8.2022, 20:38
- - Электромонтёр   Эту гадость срочно на помойку не дожидаясь от неё ...   20.8.2022, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 14:55
