PavelCh
сообщение 13.8.2022, 12:45
Пользователь №: 59998
Друзья, проконсультируйте пожалуйста по такой мало, но все таки вероятной ситуации.
Частный дом, ввод 380, выполнен повторный контур заземления(его сопротивление 3 Ом).
Система заземления TNCS.
Что будет, если при человеческом факторе (например при неверной коммутации проводов), по нулевому проводнику будет протекать какая-либо из фаз и произойдет прикосновение к открытым заземленным частям(например кабельному лотку)?
Считаем, что диф защита отсутствует.
Для меня не понятно, факт того, что сопротивление заземления ниже, чем сопротивление человека, исключит протекание этой фазы через тело человека?
За схему извиняюсь, коленочная)
Щит учета на опоре не стал изображать, думаю что сути не добавит
Сообщение отредактировал PavelCh - 13.8.2022, 14:27
 Уменьшено до 80%
1280 x 645 (82.8 килобайт)
Электромонтёр
сообщение 13.8.2022, 13:25
Пользователь №: 56237
Сам пугаю сам боюсь?
PavelCh
сообщение 13.8.2022, 13:31
Типо того, но не совсем. Хочу и разобраться, чтобы знать, и заодно подумать о беопасности
сообщение 13.8.2022, 15:15
Пользователь №: 6974
Цитата(PavelCh)
...исключит протекание этой фазы через тело человека?
Исключит, но попадает под шаговое напряжение - хрен редьки не слаще......
Гость_в горле кость_*
сообщение 13.8.2022, 15:39
от человеческого фактора может быть что угодно.. цивилизация может погибнуть icon_sad.gif
на форуме вас скорее запутают, нежели просвятят icon_sad.gif имхо
Из России
сообщение 13.8.2022, 15:45
Пользователь №: 27839
Что будет?
Ничего не будет опасного...
Автомат сработает.
Предохранитель сгорит.
Цепь обесточится.
Это если диверсантов нет вблизи)))
rosck
сообщение 13.8.2022, 18:54
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Автомат сработает.
Это вряд ли. Ток замыкания на землю небольшой.
Диф защита здесь не поможет.
Это опасная неисправность. Реально может привести к несчастному случаю. Повторное заземление выполненное на вводе в дом снижает в разы опасность, но не убирает ее полностью.
Dimka1
сообщение 13.8.2022, 19:09
Пользователь №: 29924
Человека прибьет, а pen провод может разогреться током кз на землю и устроить пожар в рщ, т. е. в доме. Поэтому в частном доме только ТТ.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.8.2022, 19:10
сообщение 13.8.2022, 19:19
... по нулевому проводнику будет протекать ...
PavelCh
сообщение 13.8.2022, 21:54
Диф защита здесь не поможет.Повторное заземление выполненное на вводе в дом снижает в разы опасность, но не убирает ее полностью.
Согласен, нарисовал в схеме узо, действительно картину не меняет.
Повторное заземление выполнено, с сопротвлением 3 Ом - нарисовано не схеме.
Какие еще способы защититься от такой опасности?
Посоветуйте тогда, как защититься от обрыва нуля или «прихода» фазы от соседей при тои же обрыве нуля на магистрали? (Если сменить систему заземления на ТТ)
Сообщение отредактировал PavelCh - 13.8.2022, 21:56
Valerapol
сообщение 13.8.2022, 22:53
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
узм-51 или АД-12 на ответственные группы
rosck
сообщение 14.8.2022, 6:21
Есть требования по минимальному сечению PEN проводника. В нашем случаи ток под 70 А думаю 16 мм алюминия выдержит.
Технику защитит. Людей нет
Следить за состоянием сети .
Повторное заземление которое у Вас есть
Система ТТ исключит эту опасность но там вся безопасность будет зависеть от работоспособности ДИФ защиты, что тоже не 100 %результат. Многие монтажники не понимают как должна быть сделана система ТТ и делают ее с нарушениями.
сообщение 14.8.2022, 9:06
+100
Это лучший ответ!
Внезапно нули не отгорают, перекосы не происходят, изоляция не садится..
PavelCh
сообщение 14.8.2022, 10:12
Спасибо. Пока, на основании ответов, я склоняюсь сделать в дома ТТ ( с соответствующей диф защитой), а на опоре TNCS, что обезопасит от обрыва нуля на магистрали.( там где я не могу контролировать состояние сетей, как вы рекомендовали)
А на тех участках, где есть возможность следить (после щита на опоре) - будет ТТ.
Поправьте, если что не так.
Схемку приложил.
В двух словах, какие основные ошибки? На что первоочередно обращать внимание?
Сообщение отредактировал PavelCh - 14.8.2022, 10:16
 Уменьшено до 80%
1280 x 537 (60.04 килобайт)
Dimka1
сообщение 14.8.2022, 10:21
Схемку приложил.
ну так пойдет. Если что, щит на опоре загорится, а дом останется целым. В доме на ТТ УЗО надо будет добавить (на 300мА).
sasha4312
сообщение 14.8.2022, 11:38
Пользователь №: 49032
Поставь на вводе реле напряжения и не парься. При аварии (замыкание, обрыв) дом обесточится. Реле покажет причину, и само включится при ее устранении.
Недостатки - 3 лишних киловатт энергии в месяц, и если уедите во время длительной аварии надолго, разморозится холодильник, или зимой промерзнет отапливаемый дом. Последнее может произойти и при простом отключении электричества без реле.
Достоинства - при аварии техника обычно не страдает от перенапряжений и недонапряжений.
Ну, и вероятность того, что долбанет резко падает. Только реле должно размыкать и PEN провод.
Размыкать защитный проводник запрещено, потому и применяют систему ТТ. Размыкают N, вместе с фазами.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2022, 12:34
Электромонтёр
сообщение 14.8.2022, 11:53
здесь чтото одно противоречит другому.
sasha4312
сообщение 14.8.2022, 11:58
Здесь нет противоречий, реле включится, а остальное то - на что жалуется народ, уехал на недельку в гости - дом разморозился, причины я не рассматриваю.
Электромонтёр
сообщение 14.8.2022, 12:31
Холодильник же сам включается значит и остальной обогрев должен включатся самостоятельно. А так у вас страсти какие-то непонятные изза этих реле.
sasha4312
сообщение 14.8.2022, 12:44
Видимо обогрев не всегда включается после пропадания напряжения. Я не специалист по котлам.
Или если, к примеру, меняли пару суток трансформатор на ТП, простой народ это не всегда поймет, в первую очередь валят все на реле:
- Ведь нам обещали...!!!
Дальше придумывайте сами!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:42
