![]() Отсутствие электричество в розетках |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2022 Пользователь №: 59969 ![]() |
Добрый день!
Задам возможно глупый вопрос, в электрике практически полный 0 Два раза выбивало предохранители в щитке. После очередного включения предохранителей в щитке , не работает три разетки. Тестер показывает отсутсвие тока в этих разетках . Какие мои действия? До вызова электрика) Что можно еще попробовать сделать и в чем возможная причина. В щитке все предохранители включены. Заранее спасибо |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Автоматы могут быть только на вид включены.
Их нужно передёрнуть. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Добрый день! Задам возможно глупый вопрос, в электрике практически полный 0 Два раза выбивало предохранители в щитке. После очередного включения предохранителей в щитке , не работает три разетки. Тестер показывает отсутсвие тока в этих разетках . Какие мои действия? До вызова электрика) Что можно еще попробовать сделать и в чем возможная причина. В щитке все предохранители включены. Заранее спасибо А другие розетки квартиры? Нормально, под напряжением? Сколько раз было срабатывание защитного автомата на щитке? Как часто выбивало? Какая была причина? |
Гость_Гость_referi18_*_* |
Другие розетки работают , предохранители передергивал.
Причина видимо перегруз одной из розеток. Всего 3 раза , до этого было все ок |
Другие розетки работают , предохранители передергивал. Причина видимо перегруз одной из розеток. Всего 3 раза , до этого было все ок Что за устройство вызывало перегрузку? Дело в том, что причина может быть в нём самом. И никакие манипуляции с проводкой, защитными автоматами или розетками этого не изменят. Моё предположение - что отгорел провод в скрутке. В одной из распред. коробок. Поэтому часть проводки (3 неисправных розетки) обесточилась. Мои рекомендации до прихода электрика - постарайтесь найти именно то устройство, которое приводило к перегрузу и сказать об этом электрику. Полагаю, электрика нужно приглашать не просто стороннего по объявлению, а местного - из своей управляющей компании, который разбирается в особенностях разводки проводов именно в ваших домах. Сообщение отредактировал ab111 - 4.8.2022, 10:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 6:56 |
