Напряжение между корпусом приборов и батареями , Бьёт током
Monochka
сообщение 1.8.2022, 22:08
Пользователь №: 59963
Между посудомойкой и батареей 115 В. Между микроволновуой и батареей 50 В. На корпус приборов сопротивление по 0 пробоя нея. А вот отвёртка индикаторная в нуле розетки бледно светится. В доме не предусмотрено заземление все провода 2х проводны. Какие могут быть причины? Сегодня больно треснуло 115 В.
Dimka1
сообщение 1.8.2022, 22:18
Пользователь №: 29924
Цитата(Monochka @ 1.8.2022, 22:08) *
Между посудомойкой и батареей 115 В. В доме не предусмотрено заземление..
Если нет заземления, то бери тряпку в руки и мой посуду руками.
Monochka
сообщение 1.8.2022, 22:46
Забыл сказать работай на пластиковом компе, а жрать готовь на огне. Вы хороший специалист.. разумный
Dimka1
сообщение 2.8.2022, 0:16
Ну а как ты хотел? Типа дороги не хочу делать, а кататься с ветерком хочу.
-Утечку в машине ищи.
-Если не нашел, то возьми лампу накаливания, соедини корпус своей машины и батарею. Если горит, значит пользоваться нельзя, если не горит и током уже не щипет (исчезает 115В), то пользуйся на свой страх и риск, как временным решением, ибо в любой момент лампа может ярко засветиться, а тя трахнет током. Вместо лампы можно взять перемычку. Тоже будет работать до определенного времени и в любой момент в квартире может возникнуть салют и пожар.
- Протяни из щитка "защитный" провод и на него "заземли" машину, но то же на свой страх и риск. В случае отрыва нуля между квартирой и домом (КТП) Вас прибьет током.
Ну че те еще "хорошего" написать? Все плохо.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.8.2022, 0:31
Электромонтёр
сообщение 2.8.2022, 9:31
Пользователь №: 56237
Отвёртка на нормальном ноле светится не должна. Устраняйте.
больно треснуло
Между чем и чем?
Monochka
сообщение 2.8.2022, 12:16
Пятиэтажка в подъездных щита нет земли только ноль и фаза. Земля есть только в подвале в вру дома. Квартира на 5. Землю не притащить.
Между чем и чем?
Из за чего ноль может светиться?
Треснула между батареей и посудомойкой.
Утечки на приборам нет. Так как бьётся все в чем есть металлический корпус. Комп плита посудомойка....
ЛЕША
сообщение 2.8.2022, 12:32
Пользователь №: 14498
Там на вводе, в бытовой технике, стоят два конденсатора, с фазы и "нуля" на "землю", т. е на нулевой защитный проводник, который в вашей квартире отсутствует. Отсюда и 115 Вольт.
Monochka
сообщение 2.8.2022, 12:41
А как с этим побороться? У нас же вся техника с нулём идёт но не везде бьёт током
Dimka1
сообщение 2.8.2022, 13:03
В подъездном щитке отвод от нуля делают и тянут в квартиру. Корпус щита также соединен с нулем. Это и есть "земля".
сообщение 2.8.2022, 13:29
Пользователь №: 6974
Цитата(Monochka)
А как с этим побороться?....Какие могут быть причины?
Причина в том, что ВЫ проиигнорировали и не выполнили правила подключения своих бытовые потребители.
Когда выполните всё согласно паспортной инструкции, тогда и не будет никаких проблем!
А пока из требуемого, Вы ничего не выполнили, но уже с претензиями к участникам форума.....
Гость_в горле кость_*
сообщение 2.8.2022, 13:58
реконструкция домовой электросети, можно ещё фильтры из электроприборов вырывать сразу после покупки, но это так себе совет... для понимающих в электротехнике людей icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 18:59
