Юрий моряк
сообщение 22.7.2022, 14:12
Пользователь №: 59922
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи...
У родственников начались проблемы в электросети ( то лампочки погаснут на улице, то узо периодически вырубает )
В доме три фазы, нуль и отдельное заземление. Качество заземления не знаю. На все линии стоят УЗО. Вводного УЗО нет
Я вооружившись мультиметром произвел замеры на их щитке
Суть следующая:
- Мерию напряжение между фазами на вводных линиях вводного трехфазного автомата и нулевой шиной - все нормально, везде 230В, т.е как я понимаю косяка между фазой и землей в доме нет.
- Мерию напряжение между фазами и земляной шиной - фаза А 220В, фаза В 216В, фаза С 270В.
Если отключить вводной автомат и снова произвести замеры между фазами и земляной шиной, то везде 230В, как и на нулях.
Отключаю вводной автомат - все фазы в норме, т.е. проблема либо в щите, либо в проводке дома. Но что это может быть...? С чего начать смотреть? Из инструментов только мультиметр, контролька и Тестер розеток и УЗО КВТ КТ 107D PROLINE 86321
Очень хочется разобраться самому, т.к. у самого тоже свой дом и не исключаю, что подобная проблема может возникнуть и у меня.
Всем добра!
Ааа... И вот еще - есть линия на освещения участка, она полностью обесточена на первой распайке, но если на нее дать питание, то на откинутом нуле и на откинутой земле ( из шин я имею ввиду ) контрлька показывает фазу. Почитал уже, думаю что это наводка.
сообщение 22.7.2022, 16:02
Пользователь №: 6974
Какая система заземления?
Зная это, несложно будет разобраться и с остальными "проблемами"....
сообщение 22.7.2022, 18:28
Видите ли, тестер не заменяет теоретические знания.
Тем более, практику.
Не исключено, что проводники, обозначенные "фазой", "нулём" или там "землёй", физически - применительно к Правилам - таковыми не являются. Внезапно.
И снова повторю:
"У нас в электрике есть только три неисправности:
1) Нет контакта, где надо
2) Есть контакт, где не надо
3) Ты - валенок"
Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2022, 18:28
Юрий моряк
сообщение 22.7.2022, 18:55
Ну раз отдельный провод идет на заземление, то видимо TN-S
Дом работал много лет без каких-либо проблем и вмешательств электриков. По этому вряд ли что-то напутано
Костян челябинск...
сообщение 22.7.2022, 18:57
Пользователь №: 14618
Данунах
чукча
сообщение 22.7.2022, 18:58
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
3) Ты - валенок"
Ещё бывает
4) "тестер" за три бакса,
склонный сам по себе показывать погоду на марсе, обычно из-за плохих контактов в крутилке-переключателе. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 22.7.2022, 19:00
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 22.7.2022, 19:03
Цитата(чукча @ 22.7.2022, 20:58) *
Ещё бывает 4) "тестер" за три бакса, склонный сам по себе показывать погоду на марсе, обычно из-за плохих контактов в крутилке-переключателе. icon_smile.gif
Но реже чем неисправность намба фри
Обычно тестер за три бакса умнее юзверя, зачатого в результате порыва контрацептива за полбакса
сообщение 22.7.2022, 19:10
Намба фри на первом месте. Ибо мой сэнсэй сопровождал это жестом.
сообщение 22.7.2022, 19:15
Я вооружившись мультиметром произвел замеры на их щитке....
А если было провести замеры много лет тому назад, уверены, что ныло бы близко к тому, что сейчас происходит?
А что собственно происходит?
А с причиной срабатывания УЗО разобрались?
А если в домашней сети или оборудовании утечка началась?
И так далее и так далее.....
Вот и начинайте эти поиски!....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.7.2022, 19:16
Dimka1
сообщение 22.7.2022, 19:51
Пользователь №: 29924
Прошу помощи...
В доме три фазы, нуль и отдельное заземление. Качество заземления не знаю. На все линии стоят УЗО...
Какое те еще узо? Узо - это для умных, а Вам нужно как делали раньше - ноль, фаза и пробка. И хватит.
Костян челябинск...
сообщение 22.7.2022, 20:50
А то Димка фёрст не понимает эти УЗО шмузо
Юрий моряк
сообщение 23.7.2022, 11:12
Спасибо за ответы, но к сожалению не какой конкретики я не увидел. То что Вы написали и так было понятно, что надо разбираться.
Я думал здесь профессионалы сидят.
Но все равно спасибо, что хоть не равнодушны остались. Хотя это как сказать...
Гость_случайный_*
сообщение 23.7.2022, 11:17
Откуда им тут взяться? Интернет-забегаловка для скучающих троллей icon_sad.gif
Dimka1
сообщение 23.7.2022, 12:20
Какую помощь Вы здесь ждете? Отсюда не видно куда Вы лезете и что измеряете.
Кто электрику в доме делал? Телефон есть? Схема электрооборудования дома есть?
p.s.Отключайте поэлементно УЗО и смотрите в течение недели будут ли лампы гаснуть. Если проблема уйдет, значит дело в них или в утечках. Дальше искать утечку или менять УЗО.
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2022, 12:40
Dimka1, тебе же две наводки оставил этот типа аффтар. Юрий. Разновидность имени Гарик. И моряк. Он же известный здесь Морячек. С кем ты тут рамсы трешь?
Электромонтёр
сообщение 23.7.2022, 12:49
Пользователь №: 56237
Куда им до скучающих авторов вопросов с ихними жуткими цифрами. ))
Гость_Инженер Гарик_*
сообщение 23.7.2022, 19:02
Тем не менее, это просто совпадение. А вот в теме с "экономайзерами" Вы меня почему-то не узнали icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:02
