![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Мужики немного не в тему:есть у кого схема путевая питальника 12 в 220 ,ват на 150-200 с описанием и настройкой.Киньте плиз RUS5610(DOG)mail.ru Чуть не понял,что нужно? Преобразователь 12-220? дык в профиле всё написано, электрик. а из хлама... я просто творческая натура, если все готовое брать, это будет радиоконструктор, и по цене дороже чем покупной. и самое главное скучища будет редкостная. я вообще не могу паять как работать, вот надо и всё тут, если не прёт (муза отсутствует) то нехер и паяльник в руки брать, либо уродливое изделие получится либо сразу взорвется ![]() Спасибо,разобрался,по моему вопросу. Ты МУЗУ по чаще заказывай!!!!! [Как у кабельщика, не знаю. А сам пробовал, но форсажу пока не давал. С кузовом проблема. Е65 12х4, 16х5 квадрат, варил и на 50 и 60 кгц. При 50 Кзап=0,35, при 60- Кзап=0,44 на ХХ. На 50, есно, чуть хуже поджиг. Угревать не пробовал, проводка слабая, дождусь корпуса- проверю. Дроссель конечно дохловат, придётся перемотать. Да я его и так для пробы мотнул.[Сделай зазор,поиграй им,а потом перематывай. Результат отпиши. Сообщение отредактировал САНЕК - 20.6.2008, 19:05 -------------------- На абордаж!
Да Санек преобразователь нужен.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
сегодня запустил на родной плате, всё очень хорошо но есть одно но, он собака не в ту сторону пошёл, я думал на плате предусмотреть возможность смд перемычками перекидывать фазы датчика но понадеялся на удачу, а теперь пришлось порнушными перемычками перекидывать. В следующий надо проволку искать 0.18 а то 0.22 еле упихал по 170 витков, при 14.5В ток 380мА, работает стабильно без перегрева. на выходе датчика оборотов около 3 вольт. сборки ставил как на плате написано IRF7319.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Да Санек преобразователь нужен. Зайди на КИТовский сайт там классный имеется со схемой и печатками.Лучше не нашел.Набор NM1032. Сообщение отредактировал NickEl - 21.6.2008, 11:03
Причина редактирования: нерабочая ссылка
всем здрасьте. мужики, я уже спрашивал, но ответа не получил, може сейчас кто ответит: те, кто подавил все наводки, у вас бармалей жужжит, шуршит, повизгивает при регулировке тока на нагрузке (на дуге при сварке может быть и не слышно, хотя...)? Вобщем кто-нить оптимизировал обратную связь? частоты среза, полюсы, нули и пр. Я читал на досуге "Импульсные преобразователи ЧЕТТИ"? там столько всего!!! Кто разобрался? подмогните понять.
Причин проявления подобных шорохов и тресков масса. Это может быть и горбатый монтаж, неудачная топология печатной платы, плохой ноль, неудачная компоновка, экранирование проводов задатчмка тока, непропитанные моточные и тд. и т.п. Столько же и методов их устранения. А что оптимизировать ОС, если это уже до вас сделали, от 100 ОМ на 2н2 до пока не бахнет.
незнаю, у меня никаких шорохов и визгов нет, в сотке появляется иногда слабый неприятный свист на хх но мне кажется это корпус, потому что стоит чутка надавить на крышку, хватает даже просто руку положить и он проходит, избавился просто, налепил на радиатор ключей двухсторонюю лепучку в три слоя, она как раз достал до крышки, и писк прошёл. кстати чаще всего причина визгов и шуршавчиков как уже golub отметил это кривой монтаж или неудачная компоновка. задатчик тока очень просто избавить от наводок. я со среднего и верхнего выводов потенциометра пустил на общи по кондёру на 1мкф.
С конденсаторами не спорю если ещё правилно определить точку подкл. минуса. Немаловажны ещё подвижные или плохо натянутые витки. Помогал делать корешу УПСа и параллельно добивал второй. Платы с одного шаблона, моточные все делались мной и с точностью до витка одинаковые. Отличались конструктивы тем что в первом была вакумная пропитка всех моточных. Первый пошёл с пол тычка, со вторым пришлось пару вечеров протрахатся. Вот и на этой плате что на пред. стр. выкладывал на среднем токе гдето ампер 75-80 зуд появляется, печать неудачная, всё конечно лечится пару тройкой блокировочных емкостей и толстой перемычкой, но факт имеет место быть. Жопаделаешь, силовая електроника как она есть.
Сообщение отредактировал golub - 21.6.2008, 14:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
седня прикупил на 120 гривасов профиля бу,маленький прекрасно режется на два под ключи,тот,шо поболее-на четыре под диоды,ежели кому на глаза попадется-не ловите ворон.
средняя стенка вырезается и всего делов. ![]() получаемая площадь-257см*2 под каждый ключ,416см*2 под пару-тройку диодов. при длине соответственно 50 и 81мм. Сообщение отредактировал Д713 - 21.6.2008, 16:51 |
САНЕК я ищу преобразователь на 494 микрухе, нужен выход 250 вольт постоянки ват от 150 до 200.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 ![]() |
Так я и собераю удочку,одна есть но она большая и тяжелая собирал по этой схеме. Кинь что ты собирал интересно очень!
Наши класно сыграли вчера! блин народ до утра во дворе орал и ракеты пускали! ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Мужики, я чего-то пропустил? Лето уже на дворе? Пора в гараж за удочками... Кинул ему на ящик схему,что бы форум не засорял. Хотя, как по мне,ДИНАМИТ-гуманней. -------------------- На абордаж!
Хотя, как по мне,ДИНАМИТ-гуманней. Не соглашусь... Удочкой прикончить рыбу (даж мелкую) наповал - разве только если сачок к носу, массу к хвосту. Хотя полярность в данном случае на исход не повлияет ![]() Не, ну ежели конечно, от ближайшей ЛЭП провод прокинуть до берега... Тогда да... |
Цитата Хотя, как по мне,ДИНАМИТ-гуманней. все "гуманисты" кушают незаконно пойманную рыбку и лежа на диване,ковыряясь спичкой в зубах с пафосом рассуждают о "негуманных" способах лова. коров,знаете ли тоже довольно неприлично бьют кувалдой по лбу,но это не мешает "гуманистам" смаковать отбивные. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Санек, кинь и мне, а то тут один друг пристает, чтобы сделал, а изобретать велосипед неохота. Давай мыло. А,для остальных"умных гуманистов" обясняю,после лова этой удочкой,уцелевшая,в том числе и малек,по выростанию,не сможет метать икру. Д713 Все таки лучше кувалдой,или динамит. -------------------- На абордаж!
Цитата А,для остальных"умных гуманистов" обясняю,после лова этой удочкой,уцелевшая,в том числе и малек,по выростанию,не сможет метать икру. весьма спорное утверждение,почему ж тогда евро-нелюди пользуются этим приспособлением для пересадки особей из водоема в водоем,отбора икры и научных изысканий?видимо вопрос не во вредности для рыбьей популяции вообще,а в методах использования. поймал,допустим,пару-тройку экземпляров на уху и харэ,не надо удить пока лодка не потонет от улова. |
Замкнул дросель. Бах
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 8:06 |
