Заземление , На даче
220v-elektrik
сообщение 13.6.2022, 22:29
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Приветствую коллеги! Помогите определиться. Есть желание сделать заземление на даче. Сам контур в принципе есть уже-это железная труба сотка уходящая на 10м в землю от старой скважины. Объединять с нолем или нет, если да то лучше наверное на улице в блоке учета (вдруг ноль оборвется на линии и дачники потянут его с моей "земли") начнет понятно гореть но хоть на улице, а не в доме. Просто выскажите свое мнение.
327662@mail.ru
stydent64
сообщение 13.6.2022, 23:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Поддерживаю, лучше в уличном щите
Гость_в горле кость_*
сообщение 16.6.2022, 19:54
Земля сильно необходима? Как раньше дача была без неё?
сообщение 17.6.2022, 12:07
Пользователь №: 6974
Цитата(220v-elektrik)
Объединять с нолем или нет....
Для ответе на данный вопрос, необходимо сначала определиться и выбрать систему заземления.
лучше наверное на улице в блоке учета.....а не в доме.
ПРАВИЛИА предписывют на вводе эл.установки - вот и подключайте там.
А ещё раньше, вообще в пещерах люди жили.....
Сообщение отредактировал Rezo - 17.6.2022, 12:09
сообщение 17.6.2022, 14:51
Мда уж.. торговля электротоварами отвлекает напрочь от электротехнической практики, а от теории тем более.. icon_wink.gif
сообщение 17.6.2022, 17:19
Цитата(Олега @ 17.6.2022, 14:51) *
... торговля электротоварами отвлекает напрочь от электротехнической практики, а от теории тем более.. icon_wink.gif
А может, он рекламный финт задумал, по модульным заземлениям и молниезащите icon_smile.gif
220v-elektrik
сообщение 17.6.2022, 20:39
Из: г.Старый Оскол
Водонагреватель проточный, стрёмно как-то..., колба медная почему бы и не заземлить. УЗО стоит в щите
так вот и прошу помочь в выборе. Если честно как то "плаваю" в этом вопросе, хотя кучу материала пересмотрел
327662@mail.ru
сообщение 17.6.2022, 21:07
Тогда ТТ, а трубу от скважины на уличном щитке подключить к РЕ... ибо
УЗО стоит в щите
сообщение 17.6.2022, 21:09
....как то "плаваю" в этом вопросе.....
Тогда наверное свой вопрос нужно было задавать не в данном разделе.
Ну да ладно..... Если ВЛ из раздельных голых проводов (тем более, если с плохом состоянии), тогда есть смысл выбрать СЗ типа ТТ, а если ВЛ выполнена СИП, то безусловно TN-C-S.
220v-elektrik
сообщение 17.6.2022, 21:22
Из: г.Старый Оскол
Да ВЛ голые провода, в очень плохом состоянии. Спасибо всем за ответы, выбираю ТТ
327662@mail.ru
сообщение 17.6.2022, 22:07
Плохое состояние - это обрыв на обрыве или атмосферная коррозия?
Выбор ТТ - это личный выбор или пальчиком тыкнули? Обоснование, однако.
сообщение 17.6.2022, 23:32
Роман!.... Отрасти снова усы, иначе без них ты излишне дотошным становишься.... icon_biggrin.gif
сообщение 18.6.2022, 11:20
Да усы-т на месте: супруга без них меня не узнаёт и домой не пускает. А вот файлогноилище испортилось.
сообщение 20.6.2022, 7:17
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. ...
220v-elektrik
сообщение 20.6.2022, 21:20
Из: г.Старый Оскол
Цитата(savelij® @ 17.6.2022, 21:07) *
Да не секрет, стоит на вводе в боксе (40А/30мА), вводной автомат в щите учета 40А. Общее для всех линий, сеть на даче не большая ложных срабатываний нет.
Провода голые, много скруток, разное сечение, периодически происходят перехлесты, от транса идет о улицы кабельная линия 0,4. Всему этому лет 40 как минимум. Это плохое состояние?
Имеется...
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:48
