Схема электрики дома |
29.5.2022, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 |
Планирую схему электрики дома, возник вопрос по розеткам в санузле. У меня там будут эл.бойлер 30 л (1.5 кВт), эл.бойлер 100-120 л (2-3 кВт), стиральная машина (~2 кВт) и еще одну розетку желательно предусмотреть для обогревателя (2 кВт). Каждая розетка на своем автомате 16А.
Разместить их планирую как на картинках, под бойлерами, выше стиральной машины (скорее всего на стене с дверным проемом), достаточно далеко от крана. Розетки можно с пластиковыми крышками, чтобы случайные брызги не попали внутрь. Рабочий вариант? Какого типа использовать розетки для вышеперечисленных приборов - защищенные на 16А, кабель на 2.5 мм2 ? ![]()
Сообщение отредактировал atztek - 29.5.2022, 18:39 |
29.5.2022, 19:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
atztek, Картинки красивые...
Розетки ставьте где удобно. Есть с крышками, есть герметичные... Мощность электрическая в доме ...потянет хотелки? |
29.5.2022, 20:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Это не санузел а электрощитовая но там хоть попросторнее. ))
29.5.2022, 20:36
Розетки ставьте где удобно. Есть с крышками, есть герметичные... Т.е. под бойлером и над стиральной машиной - допустимо. Мощность электрическая в доме ...потянет хотелки? Не все приборы будут включены одновременно, тяжелую нагрузку придется жестко контролировать. Сделал таблицу в экселе, в ней проверяю. Одна фаза получилась немного более перегруженной чем две другие, позже подумаю как их уравновесить. Но в 15 кВт вроде вписываюсь. |
6.6.2022, 20:36
У меня из гаражного щитка кабель придет в дом. Домашний щиток разделил на два:
- основной будет в одной стороне дома в тамбуре, - второй (красная фаза) - в другой стороне в котельной. Посмотрите пожалуйста, может обнаружите к-л серьезные косяки. ![]() |
6.6.2022, 22:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Глянул, на искосок... КРАСИВААААА
Углублённое изучение и выискивание "косяков" стоит времени - готовы компенсировать? |
7.6.2022, 20:09
У меня из гаражного щитка кабель придет в дом. Домашний щиток разделил на два: - основной будет в одной стороне дома в тамбуре, - второй (красная фаза) - в другой стороне в котельной. Посмотрите пожалуйста, может обнаружите к-л серьезные косяки. Третья фаза куда идет? Или только две планируете использовать? Кабель 5*6 или 4*10? Или это пока в мечтах? |
7.6.2022, 20:40
Третья фаза куда идет? Или только две планируете использовать? На схеме изображены все три, каждая выделена своим цветом. Щитки выделены 'рамками' черного цвета. Красная фаза - в щитке поменьше, 'фиолетовая' и 'зеленая' - в основном. Кабель 5*6 или 4*10? Или это пока в мечтах? Красный кабель между щитами - там подписано ВВГнг-ls 3х6 мм2, но с этим надо еще разбираться, есть варианты. На этом этапе хотелось бы узнать мнение знающих электриков, видны ли в схеме к-л явные косяки (кое о каких мне известно, делал целенаправленно, но надеюсь они не критичны). |
8.6.2022, 18:06
На схеме изображены все три, каждая выделена своим цветом. Щитки выделены 'рамками' черного цвета. Красная фаза - в щитке поменьше, 'фиолетовая' и 'зеленая' - в основном. Виноват... сразу не увидел фиолетовую фазу. Про косяки. Схема не стандартная. Я и фазу не увидел одну... плюс мелковато у меня на мониторе.... УЗО все 63 А ...чтобы было или про запас? |
8.6.2022, 18:31
Схема не стандартная. Это черновой вариант, довел до ума (сгруппировал все как удобнее с точки зрения прокладки кабелей), убрал все лишнее и выложил. УЗО все 63 А ...чтобы было или про запас? Я эту схему в другом варианте рисовал несколько лет назад, уже многих деталей не помню. Если я правильно понимаю, надо просуммировать токи нагрузок и подобрать ток УЗО таким образом, чтобы его ток был выше суммарной. Скорее всего выбирал 63А т.к. у них контакты мощнее, меньше будут обгорать при возможных срабатываниях. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 23:43 |
