3 страниц V  < 1 2 3 >
Гость_упавший с Луны_*
сообщение 6.5.2022, 13:17
Сообщение #21
Цитата(чукча @ 5.5.2022, 18:29) *
Ну попробуйте "обратить" обычный асинхронный мотор с к.з. ротором в состоянии как есть. У вас ничё не получится...
Насколько я понял из этого набора букаф, вы отрицаете существование принципа обратимости асинхронных электрических машин, или вы отрицаете существование принципа обратимости всех машин, как асинхронных, так и синхронных? Может быть вы отрицаете существование всех законов, известных на сегодняшний день в области электротехники? Так это ваша личная проблема. Законы электротехники - это объективная реальность, существующая независимо от ваших знаний о ней. Это как суслик, которого вы не видите, но он всё-таки есть! Также и в случае с cos φ - вы его не видите и даже не знаете о его существовании, но он есть! Об этом просто надо знать...
PS: Интересно было бы услышать, что думают другие "иксперты" по поводу "необратимости" обычного асинхронного двигателя с к.з. ротором, не имеющего дополнительных прибамбасов в виде конденсаторов и прочих приблуд?
сообщение 6.5.2022, 20:28
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_упавший с Луны_*)
.....вы отрицаете существование принципа обратимости асинхронных электрических машин, или вы отрицаете существование принципа обратимости всех машин,.....Интересно было бы услышать, что думают другие "иксперты" по поводу "необратимости"
Может там.... на Луне и так как Вы говорите, но у нас на Земле нужно правильно понимать понятие обратимости фих.процессов..
Процесс и параметры - это совсем не одно и то же!
Или думаете, что работающий, но отключенный генератор и отключенный эл. двигатель - это полная обратимость?
Ну так какой коэфф. мощности (cos(f)) будет у работающего генератора в режиме полного ХХ?
PS: Полагаю, что Вы неверно трактуете понятия , о которых сами говорите.
И поаккуратнее нужно быть по отношению к участникам форума в своих выражениях - сначала не себя со стороны посмотрите.....
Сообщение отредактировал Rezo - 7.5.2022, 11:58
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 2:14
Сообщение #23
Пользователь №: 2252
Цитата(чукча @ 5.5.2022, 12:59) *
Вот с этим соглашусь, сивый бред на каком-то сайте для бландинак действительно слишком несущественная мелочь, чтобы это всерьез обсуждать.
Вообще-то на всех генераторах указывается их cos фи
 Уменьшено до 67%
800 x 533 (81.13 килобайт)
чукча
сообщение 6.6.2022, 7:56
Сообщение #24
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ну и что же по-вашему означает "cos фи" на шильдике генератора?
Кстати, там на фото не cos фи, а PF, это не всегда одно и то же и лучше не путать.
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 8:50
Сообщение #25
То что обмотки генератора, как ни странно, тоже обладают индуктивностью и создают индуктивную нагрузку, которую лучше компенсировать прямо возле генератора
Кстати, данный вопрос я уже поднимал в 2005-м году
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...pic=638&hl=
сообщение #8
генератор у нас был Perkins на 160кВа. Вот его шильдик
Код
          GENERATING SET
MODEL                                                P160H
SERIAL NUMBER                                  FGWNAV01AF0A00576
YEAR OF MANUFACTURE                       2001
RATED POWER - CONTINUOUS             160       kVA
                                                         128      kW
                                                         0.8 cos фи
RATED VOLTAGE                                 380/220 V
PHASE                                                3
RATED FREQUENCY                             50         Hz
RATED CURRENT                                 243.1    A
RATED R.P.M                                      1500
MAXIMUM ALTITUDE                            152.4    m
MAXIMUM AMBIENT
TEMPERATURE                                    27         гр
ALTERNATOR CONNECTION                 S-STAR
RATING ISO 8528-3                            BR
ALTERNATOR ENCLOSURE                   IP 23
INSULATION CLASS                            H
EXCITATION VOLTAGE                        47         V
EXCITATION CURRENT                        2          A
A.V.R                                                 R448
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.6.2022, 8:58
чукча
сообщение 6.6.2022, 9:21
Сообщение #26
Из: село Самбек
Тоисть маэстра полагают, что если к генератору подключить чисто активную нагрузку, то её PF внезапно окажется 0,8 (столько на шильдике генератора)?
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 9:26
Сообщение #27
Почитайте тему которую я дал по ссылке. Так оно и происходит. Я 17 лет назад экспериментировал с этим генератором, подключал на него тепловую пушку на 15кВт с чисто активной нагрузкой, так вот на электронном индикаторе генератора cos фи показывал 0,8
чукча
сообщение 6.6.2022, 10:32
Сообщение #28
Из: село Самбек
Почитал ту вашу тему 2005 года. Понял, что ваши понятия о электротехнике за 17 лет так и не изменились. icon_smile.gif
Ну давайте попробуем так. Пусть есть некий идеальный генератор с PF=1 (в вашем смысле), пусть он выдаёт 1*230В, 50Гц. И есть нагрузка тоже с PF=1, но она подключена к генератору не непосредственно, а через индуктивную катушку, включенную в разрыв фазного провода. Вы измеряете PF на клеммах генератора до катушки, потом измеряете PF на клеммах нагрузки после катушки. Вы согласны, что клеммах нагрузки будет PF=1, а на клеммах генератора меньше, в зависимости от индуктивности?
Сообщение отредактировал чукча - 6.6.2022, 10:33
энге елдыбабай!
сообщение 6.6.2022, 11:36
Сообщение #29
Цитата(Viktor2004)
Вообще-то на всех генераторах указывается их cos фи.....генератор у нас был Perkins на 160кВа. Вот его шильдик
0.8 cos фи
Даю Вам наводку для размышления - а Вы не задумывались о том, что почему на шилдиках всех генераторов одна и та же величина cos(f)?
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 13:41
Сообщение #30
Я думаю что на нагрузке мы измерим уже не идеальную синусоиду напряжения, а она будет искажена за счет ЭДС индукции катушки.
Как все таки любят электрики строить из себя профессоров. Один указывает мне что я как 17 лет назад был дураком, так дураком и остался, второй тоном учителя дает мне наводки на размышления. Ведь он-то безусловно знает истину, а меня, неуча, надо ткнуть носом в учебники
Нет, не задумывался. Когда я начинаю думать, у меня начинает болеть голова
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.6.2022, 14:18
чукча
сообщение 6.6.2022, 14:19
Сообщение #31
Из: село Самбек
Предлагаю сосредоточиться и таки ответить на мой несложный вопрос. Не отвлекайтесь на искажения формы напряжения, PF активной нагрузки от этого не зависит.
энге елдыбабай!
сообщение 6.6.2022, 14:25
Сообщение #32
Никак не ожидал от Вас такой реакции - не ожидал и ни к каким учебникам Вас не отправлял.
По-поводу "тона учителя" я промолчу, но мой намёк был направлени на продолжение разговора, однако Вы решили бездоказательно фактически обвинить меня в каком-то высокомерии.
Позвольте серъёзно усомниться в этих данных.....
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 14:34
Сообщение #33
на клеммах нагрузки косинус фи будет единица. На клеммах идеального генератора тоже единица. А вот на индуктивной катушке меньше единицы
По-поводу "тона учителя" я промолчу, но мой намёк был направлени на продолжение разговора, однако Вы решили бездоказательно фактически обвинить меня в каком-то высокомерии.Позвольте серъёзно усомниться в этих данных.....
Ну в таком случае не тяните Собчак за вымя, а скажите что хотели сказать. Почему по вашему мнению на всех генераторах пишут косинус фи 0,8 а не наводите меня на размышления
Я в те годы был молодой и пытливый. Так что экспериментировать я любил
чукча
сообщение 6.6.2022, 14:50
Сообщение #34
Из: село Самбек
Дас ист фантастиш (с) Вопросы сразу кончились. Извините за беспокойство. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 6.6.2022, 14:51
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 15:30
Сообщение #35
Конечно профессор. Спасибо что ткнули меня лицом в гавно
Сами же вы конечно не снизойдете до того что бы дать правильный ответ
Ошибочка вышла. На клеммах генератора прибор увидит нагрузку активную и нагрузку катушки суммарно. Так что косинус фи покажет
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.6.2022, 15:34
чукча
сообщение 6.6.2022, 16:51
Сообщение #36
Из: село Самбек
Что означает ампутация мозка с заменой на протез:
Но незаметно признаков даже протеза. Похоже просто ампутация.
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 17:01
Сообщение #37
Какой вы умный.
И прежде чем вести беседу задаете тестовые вопросы что бы определить стоит терять время на этого человека или нет.
При этом сами даже ничего полезного по теме не напишите, а будете выражать свое высокомерие.
Ну пусть будет по вашему. У генератора нет своего косинуса фи, а кто его на шильдиках и в документах указывает, у того ампутация мозга
сообщение 6.6.2022, 17:07
Сообщение #38
Безусловно покажет!
А почему в Ваших измерениях показывает на чисто активной нагрузке (на ТЭНах), где нет катушки?
Вот поэтому я и усомнился в достоверности этих измерений.
Потому, что это требует ГОСТ, дабы обозначить пределы разумного подключения индуктивностей:
ГОСТ Р 55006-2012 Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия (с Поправкой) Настоящий стандарт распространяется на стационарные дизельные и газопоршневые электростанции (далее - электростанции).....
5.2 Номинальный коэффициент мощности электростанций при индуктивной нагрузке должен быть равен 0,8.
Теперь понятно, почему везде указана (на шилдиках) данная цифра допустимого косинуса для нагрузки генератора?
чукча
сообщение 6.6.2022, 17:32
Сообщение #39
Из: село Самбек
Цитата(Viktor2004 @ 6.6.2022, 17:01) *
Какой вы умный.
Ну, если через мои посты кто-то заметит вашу тупорылость - уже хорошо, и когда вы в очередной раз решите скорчить из себя эксперда, больше кому будет сразу понятна суть происходящего.
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 17:42
Сообщение #40
Да не вопрос. Можно обратиться к модераторам что бы они зафиксировали мою тупорылость и разрешили мне писать только в разделе для чайников. Кстати не покажете где Я корчил из себя эксперта? Я вроде везде со всеми пытаюсь на равных общаться. Извинитесс. Одичалсс. Посмел пытаться общаться на равных с вамисс. Вы вовремя указали мне моё место
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:25
