![]() Как найти ноль , Ищу ноль |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2022 Пользователь №: 59747 ![]() |
Ситуация. Старый хрущ. Хочу заменить щиток но столкнулся с тем, что в старом одножильный провод идет от автомата, а нули подключены друг на друга. То есть идет один провод. Соответственно вопрос, как подлючить только фазу к новым автоматам и безопасно ли это будет? Как сделать нули у автоматов?
Ну и вопрос немного из другой темы. Можно ли собрать щиток полностью из фирмы иэк только разбавив его реле напряжения от другой фирмы (не будут ли они конфликтовать)? Спасибо |
Можно всё, но нужны знания или специалист.
Гость_в горле кость_* |
какой ноль хочешь найти, рабочий или защитный?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
какой ноль хочешь найти, рабочий или защитный? Хрущевский ноль. Он такой один -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
совсем или ваще один?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Ваащьпе - АДЫН!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_случайный_* |
может только L и N, а PENа никакого нет и в помине
А как определить какой провод торчит из стены в хрущевке, PEN или N
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А как определить какой провод торчит из стены в хрущевке, PEN или N Ни то, ни другое. Тогдашний проводник выполнялся по другим требованиям и на PEN никак не годится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_случайный_* |
чиста пагаварить
А зачем нужно это определять? Что бы знать можно ли его расщепить на PE и N и на PE все заземлять. Или нельзя -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Что бы знать можно ли его расщепить на PE и N и на PE все заземлять. Или нельзя Чтобы выполнить расщепление PEN на PE и N надо иметь на вводе в дом повторное заземление, выполнить в электрощитовой ГЗШ, добавить провод в стояк, т. е. стояк должен быть пятипроводным. |
Чтобы выполнить расщепление PEN на PE и N надо иметь на вводе в дом повторное заземление, выполнить в электрощитовой ГЗШ, добавить провод в стояк, т. е. стояк должен быть пятипроводным. Ну и как вы определяете был проводник повторно заземлен или нет -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Ну и как вы определяете был проводник повторно заземлен или нет Для определения наличия повторного заземления надо попасть в электрощитовую дома и смотреть ВРУ, наличие ГЗШ, наличие проводника от ГЗШ к ЗУ. Но Вам-то это зачем? Впрочем как и ТС. Ну и, похоже, что с устройством сетей электроснабжения жилых и общественных зданий Вы не сталкивались. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Здание построенное во времена ПУЭ - 4, 5, 6 , должно соответствовать конкретному ПУЭ. ПУЭ 7 распространяется для вновь вводимых и реконструируемых зданий и сооружений. Частичная реконструкция, это - нонсенс! Абсурд! Реконструировать требуется всю сеть здания или пользоваться тем, что есть. Можно ввести дополнительные защиты, но они должны соответствовать соответствующему ПУЭ.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.6.2022, 10:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 7:24 |
