5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Можно ли заземлить проводку на трёхножевую розетку СССР? , заземление, если нет нет розеток с заземлением
сообщение 20.5.2022, 14:54
Сообщение #61
Цитата(Rezo @ 20.5.2022, 12:55) *
А как же тогда понимать эти Ваши слова?:
Третий (?) раз. Не нужно упрямо приводить вырванный кусок. Именно во второй половине предложения написано как понимать (и в прочих сообщениях тоже).
Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2022, 14:58
Вероломство
сообщение 20.5.2022, 18:34
Сообщение #62
Пользователь №: 59688
Допустим!
А как же тогда понимать эти Ваши слова?:И что верно, если "заземляя" в этажном щите, это именно ЗАНУЛЕНИЕ?
Тогда уж более точно определитесь, что Вам нужно - зануление в этажном щите или наличие настоящей "земли"?
Это не моё, а Ваше предложение......
Это значит, что я имея в квартире законную розетку с заземлением, считаю, что у меня в квартире есть "настоящая" земля, за которую несу ответственность НЕ Я.
Втыкаю вилку на три ножа, у меня выгорает ноутбук за 2К грина и в суд идёт дядя, который сделал зануление в таком случае, а не заземление)))
Мы же на пальцах в этом разделе общаемся, правильно? Вот Олега на моей волне, он вопрос понял с моей точки зрения и понял правильно.
Я в свою очередь понял что в одной точке можно контакт земли кидать на контакт земли блока, например, розеток, но уже нельзя тянуть его на другой блок, то есть в моём понятии: нельзя последовательно накидывать землю от одной розетки на всю квартиру, вот как на пальцах я это всё понимаю, может быть неправильно, но суть понятна МНЕ.
Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 18:41
сообщение 20.5.2022, 18:54
Сообщение #63
Цитата(Вероломство @ 20.5.2022, 18:34) *
..можно контакт земли кидать на контакт земли блока, например, розеток, но уже нельзя тянуть его на другой блок..
Нельзя, если второй блок в другой группе (подключен к другому групповому автомату ).
Вероломство
сообщение 20.5.2022, 19:14
Сообщение #64
да, именно так я это и понимаю, а то получится ёлочная гирлянда, добавил лампочку и потухла, ну это я на пальцах)))
спс, я короче понял, что всё-равно мне нужно спецуру вызывать по все квартире разводку если делать, но предварительно у меня хоть представление сложилось
на площадке автомат на три клавиши, при выключении одного из них обесточивается Зал и розетка на три ножа, она расположена как раз напротив (на другой стороне перегородки) одной из обычных розеток Зала, я правильно понимаю, что розетки Зала можно землить от конкретно этой розетки (потому что Зал и трёхножевую розетку обесточил один из выключателей автомата)?
p.s. не ну я всё-равно не полезу, но просто полёт мысли у меня верный?
Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 19:31
сообщение 20.5.2022, 19:29
Сообщение #65
Пользователь №: 6974
Нет - И НЕТ ТАКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАК "НАСТОЯЩАЯ ЗЕМЛЯ" (Олега" кстати на это обращал внимание), ИЛИ ОБЪЯСНИТЕ "НА ПАЛЬЦАХ", ЧТО ИМЕЕТЕ ВВИДУ.
Никакой дядя в суд не пойдёт, т.к. у Вас именно зануление выполненное в этажном щитке (выдержку из нормативки я Вам давал в #53) и это зануление согласно проекта!
Мне здаётся, что Вы толком не представляете о чём речь и не знаете, что толком желаете.
Вероломство
сообщение 20.5.2022, 19:35
Сообщение #66
Цитата(Rezo @ 20.5.2022, 19:29) *
Нет - И НЕТ ТАКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАК "НАСТОЯЩАЯ ЗЕМЛЯ" (Олега" кстати на это обращал внимание), ИЛИ ОБЪЯСНИТЕ "НА ПАЛЬЦАХ", ЧТО ИМЕЕТЕ ВВИДУ.Никакой дядя в суд не пойдёт, т.к. у Вас именно зануление выполненное в этажном щитке (выдержку из нормативки я Вам давал в #53) и это зануление согласно проекта!
я подозреваю, что с течением времени в проекте произошли изменения (по электрике) и дядя должен был произвести некоторые работы по замене занулённых розеток на заземлённые правильно))) а не тупо поменять счётчики на счётчики с подсветкой))) на площадке как на дискотеке)))
мне нужно оборудование подключить которого намечается будет в квартире много после ремонта и чтобы оно было заземлено, в данный момент меня месяц как дубасит ТИХОНЕЧКО током ноутбук в металлическом корпусе (знаю почему, не нужно расписывать)
а дядя-таки пойдёт в суд)))
Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 19:39
сообщение 20.5.2022, 21:14
Сообщение #67
Ваши подозрения - заблуждение.
Тот дядя, который менял счетчики, интересуется только учетом (он от сбытовой компании). Наличие защитного заземляющего контакта в вашей розетки ему фиолетово.
Тот дядя, который от УК, электрик жэковский - ему точно так же, до лампы. Он обслуживает сданную в эксплуатацию электроустановку здания (хоть при царе Горохе, по существовавшим тогда правилам устройства). Квартиры он не обслуживает. Тем более не реконструирует.
Тот дядя, которому приспичило наличие защитного заземляющего контакта в розетке (а это вы), сам свои хотелки и воплощает. Это - Обязанность владельца квартиры, по Закону.
Только третий дядя icon_wink.gif Подадите иск на самого себя ?
Вероломство
сообщение 20.5.2022, 21:18
Сообщение #68
под дядей я подразумеваю ДЯДЮ а не работягу с плоскогубцами, если дому делается капитальный ремонт и это так объявлено, то это не означает, что нужно его в два цвета покрасить и счётчики с подсветкой поставить, я про это)))
потому что я не могу изменять проект - за это штраф, а если меня нахер только пусть токнет что, так мы тогда ДЯДЯ встретимся в суде)))
если государственные предприятия начали выпускать оборудование, вилки которых не лезут в розетки, то не я обязан обеспечить себя этой розеткой, а изготовитель должен обеспечить работоспособность приобретаемого мной оборудования
так-то и шнурки в дырки могут не лезть, так что шнурки под кеды или кеды под шнурки покупать должен Я
я - ПОТРЕБИТЕЛЬ, купил - пользуюсь, не могу пользоваться - пользуюсь защитой прав потребителя, товар не соответствует проекту дома-квартиры
а так-то лохи могут за всё подряд платить)))
Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 21:24
сообщение 20.5.2022, 21:25
Сообщение #69
мне нужно оборудование подключить которого намечается будет в квартире много после ремонта и чтобы оно было заземлено,..
Кроме как повторить, что в вашем доме с глухозаземленной нейтралью защитные заземляющие контакты оборудования должны подключаться в этажном щитке к совмещенному проводнику (нынче PEN), мне не чего. Разве что .. совмещенный проводник - он и заземляющий и нулевой одновременно. Зануляя мы обязательно и заземляем, одновременно.
Вероломство
сообщение 20.5.2022, 21:28
Сообщение #70
принято
да у меня уже сложилось всё, хватит, а то пойду в электрики)))
да спасибо большое я уже определился: ремонтировать нужно будет ВСЁ - без соплей
сообщение 20.5.2022, 21:33
Сообщение #71
Цитата(Вероломство @ 20.5.2022, 21:18) *
под дядей я подразумеваю ДЯДЮ а не работягу ..
Я не в курсе, какого дядюшку имели ввиду. Называйте дядьку своим именем (должность, место работы...)
если дому делается капитальный ремонт и это так объявлено..
Первый раз слышу...
Покажете это обязалово в печатном виде ?
Вероломство
сообщение 20.5.2022, 21:40
Сообщение #72
Первый раз слышу...
ДЯДЯ - организация, за которой закреплен объект
каждые 25 лет проводится капитальный ремонт (и там по списку перечень работ, КРОМЕ покраски в радугу), для этого жильцы производят отчисления...
Закон о защите прав потребителей - НАВСКИДКУ - Товар должен соответствовать: Требованиям, которые были указаны в соответствующем законе или иных нормативных правовых актах.
Нормативным актом в данном случае выступает я так понимаю проект дома-квартиры 88-го года, в котором нет ЕВРО-розеток))) Купил оборудование вилка не лезет в розетку, товар подлежит возврату, как несоответсвующий....
а лошары будут розетки проплачивать новые сегодня круглые завтра им треугольные замостырят)))
Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 21:45
сообщение 20.5.2022, 23:37
Сообщение #73
Так несите, возвращайте, "у меня не впихуется.."
Это ваши личные проблемы, смотрите чего берете, смотрите условия подключения, сможете ли вы (именно вы) обеспечить эти условия. В пределах квартиры - все ваше, не дядино.
Произнесите вслух, конкретно у вас какая организация ? трудно полное название привести ?
В понятие "объект", который обслуживает организация, ваша жилплощадь стопудово не входит.
Отчисления есть.. Только не на ваши розетки. А на ремонт общего имущества (инженерных сетей). Вне квартиры.
Вероломство
сообщение 21.5.2022, 9:46
Сообщение #74
так розетка-то может и у меня устаревшая в квартире, но ВВОД на неё со щита идёт, а щит не в квартире - это не хрущёвка
тут можно спорить до усрачки, если не лох
и пока лохи будут оплачивать оборудование с вилками не лезущими в розетки или проплачивать розетки, которые должен был заменить ДЯДЯ, то он будет оставаться лошарой
и на этом форуме будут такие вопросы)))
а так смотришь просто бы вилку вставил в розетку
Сообщение отредактировал Вероломство - 21.5.2022, 9:54
сообщение 21.5.2022, 9:59
Сообщение #75
Цитата(Вероломство @ 21.5.2022, 9:46) *
так розетка-то может и у меня устаревшая в квартире, но ВВОД на неё со щита идёт,..
И что ? Ну идут к вашим розеткам групповые линии от этажного щита.. Это ваши личные провода, если вы не в курсе ))
Повторю, никакой дядя вам ни куя не должен. Замените свои розетки и пихайте в них чего захочется.
Вероломство
сообщение 21.5.2022, 10:33
Сообщение #76
значит я меняю прямо сейчас розетку на типа евро и у меня заземлённое оборудование)))
ДЯДЯ это будет делать иначе оборудование не будет соответствовать нормативным актам И пока каждый это не поймёт то будет - ЛОШАРОЙ)))
p.s. ... провода мои ... , так может быть и трубы мои так накину на газовую трубу землю что тут такого правильно?
Сообщение отредактировал Вероломство - 21.5.2022, 10:36
сообщение 21.5.2022, 11:19
Сообщение #77
Если проводком (опять же личным) РЕ от щитка обзаведётесь - то будет нормуль icon_biggrin.gif
Дядькино оборудование соответствует нормам. Соответствие нормам (нынешним) квартирного оборудования - забота владельца жилья. "И пока каждый это не поймёт то будет - ЛОШАРОЙ". Все верно.
Если оборудование ваше, это не означает "что хочу, то и ворочу". По-моему вы занимаетесь болтовнёй, не более.
Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2022, 11:21
Вероломство
сообщение 21.5.2022, 14:04
Сообщение #78
да лирика это всё, спасибо за инфу нужную для понимания на пальцах
для меня вопрос решён
сообщение 24.5.2022, 20:50
Сообщение #79
жилплощадь неприватизированного жилья ещё как входит и розетки не будет менять наниматель, собственником жилплощади он не является
сообщение 25.5.2022, 0:11
Сообщение #80
А вы, уважаемый, посмотрите документы (до приватизации, до войны, до 1917-го..), кто что обязан был. Никогда жековские электрики не работали в квартирах на халявку.
Скачайте Правила, по-вспоминайте..
Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2022, 0:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 5:54
