![]() Можно ли заземлить проводку на трёхножевую розетку СССР? , заземление, если нет нет розеток с заземлением |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.5.2022 Пользователь №: 59688 ![]() |
Допустим! А как же тогда понимать эти Ваши слова?:И что верно, если "заземляя" в этажном щите, это именно ЗАНУЛЕНИЕ? Тогда уж более точно определитесь, что Вам нужно - зануление в этажном щите или наличие настоящей "земли"? Это не моё, а Ваше предложение...... Это значит, что я имея в квартире законную розетку с заземлением, считаю, что у меня в квартире есть "настоящая" земля, за которую несу ответственность НЕ Я. Втыкаю вилку на три ножа, у меня выгорает ноутбук за 2К грина и в суд идёт дядя, который сделал зануление в таком случае, а не заземление))) Мы же на пальцах в этом разделе общаемся, правильно? Вот Олега на моей волне, он вопрос понял с моей точки зрения и понял правильно. Я в свою очередь понял что в одной точке можно контакт земли кидать на контакт земли блока, например, розеток, но уже нельзя тянуть его на другой блок, то есть в моём понятии: нельзя последовательно накидывать землю от одной розетки на всю квартиру, вот как на пальцах я это всё понимаю, может быть неправильно, но суть понятна МНЕ. Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 18:41 |
Нельзя, если второй блок в другой группе (подключен к другому групповому автомату ). да, именно так я это и понимаю, а то получится ёлочная гирлянда, добавил лампочку и потухла, ну это я на пальцах))) спс, я короче понял, что всё-равно мне нужно спецуру вызывать по все квартире разводку если делать, но предварительно у меня хоть представление сложилось Нельзя, если второй блок в другой группе (подключен к другому групповому автомату ). на площадке автомат на три клавиши, при выключении одного из них обесточивается Зал и розетка на три ножа, она расположена как раз напротив (на другой стороне перегородки) одной из обычных розеток Зала, я правильно понимаю, что розетки Зала можно землить от конкретно этой розетки (потому что Зал и трёхножевую розетку обесточил один из выключателей автомата)? p.s. не ну я всё-равно не полезу, но просто полёт мысли у меня верный? Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 19:31 |
Цитата(Вероломство) Это значит, что я имея в квартире законную розетку с заземлением, считаю, что у меня в квартире есть "настоящая" земля Нет - И НЕТ ТАКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАК "НАСТОЯЩАЯ ЗЕМЛЯ" (Олега" кстати на это обращал внимание), ИЛИ ОБЪЯСНИТЕ "НА ПАЛЬЦАХ", ЧТО ИМЕЕТЕ ВВИДУ.Цитата(Вероломство) Втыкаю вилку на три ножа, у меня выгорает ноутбук за 2К грина и в суд идёт дядя, который сделал зануление в таком случае, а не заземление Никакой дядя в суд не пойдёт, т.к. у Вас именно зануление выполненное в этажном щитке (выдержку из нормативки я Вам давал в #53) и это зануление согласно проекта!Мне здаётся, что Вы толком не представляете о чём речь и не знаете, что толком желаете. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Нет - И НЕТ ТАКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАК "НАСТОЯЩАЯ ЗЕМЛЯ" (Олега" кстати на это обращал внимание), ИЛИ ОБЪЯСНИТЕ "НА ПАЛЬЦАХ", ЧТО ИМЕЕТЕ ВВИДУ.Никакой дядя в суд не пойдёт, т.к. у Вас именно зануление выполненное в этажном щитке (выдержку из нормативки я Вам давал в #53) и это зануление согласно проекта! Мне здаётся, что Вы толком не представляете о чём речь и не знаете, что толком желаете. я подозреваю, что с течением времени в проекте произошли изменения (по электрике) и дядя должен был произвести некоторые работы по замене занулённых розеток на заземлённые правильно))) а не тупо поменять счётчики на счётчики с подсветкой))) на площадке как на дискотеке))) мне нужно оборудование подключить которого намечается будет в квартире много после ремонта и чтобы оно было заземлено, в данный момент меня месяц как дубасит ТИХОНЕЧКО током ноутбук в металлическом корпусе (знаю почему, не нужно расписывать) а дядя-таки пойдёт в суд))) Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 19:39 |
я подозреваю, что с течением времени в проекте произошли изменения (по электрике) и дядя должен был произвести некоторые работы по замене занулённых розеток на заземлённые правильно))) а не тупо поменять счётчики на счётчики с подсветкой))) на площадке как на дискотеке))) Ваши подозрения - заблуждение. Тот дядя, который менял счетчики, интересуется только учетом (он от сбытовой компании). Наличие защитного заземляющего контакта в вашей розетки ему фиолетово. Тот дядя, который от УК, электрик жэковский - ему точно так же, до лампы. Он обслуживает сданную в эксплуатацию электроустановку здания (хоть при царе Горохе, по существовавшим тогда правилам устройства). Квартиры он не обслуживает. Тем более не реконструирует. Тот дядя, которому приспичило наличие защитного заземляющего контакта в розетке (а это вы), сам свои хотелки и воплощает. Это - Обязанность владельца квартиры, по Закону. а дядя-таки пойдёт в суд))) Только третий дядя ![]() |
Ваши подозрения - заблуждение. Тот дядя, который менял счетчики, интересуется только учетом (он от сбытовой компании). Наличие защитного заземляющего контакта в вашей розетки ему фиолетово. Тот дядя, который от УК, электрик жэковский - ему точно так же, до лампы. Он обслуживает сданную в эксплуатацию электроустановку здания (хоть при царе Горохе, по существовавшим тогда правилам устройства). Квартиры он не обслуживает. Тем более не реконструирует. Тот дядя, которому приспичило наличие защитного заземляющего контакта в розетке (а это вы), сам свои хотелки и воплощает. Это - Обязанность владельца квартиры, по Закону. Только третий дядя ![]() под дядей я подразумеваю ДЯДЮ а не работягу с плоскогубцами, если дому делается капитальный ремонт и это так объявлено, то это не означает, что нужно его в два цвета покрасить и счётчики с подсветкой поставить, я про это))) потому что я не могу изменять проект - за это штраф, а если меня нахер только пусть токнет что, так мы тогда ДЯДЯ встретимся в суде))) если государственные предприятия начали выпускать оборудование, вилки которых не лезут в розетки, то не я обязан обеспечить себя этой розеткой, а изготовитель должен обеспечить работоспособность приобретаемого мной оборудования так-то и шнурки в дырки могут не лезть, так что шнурки под кеды или кеды под шнурки покупать должен Я я - ПОТРЕБИТЕЛЬ, купил - пользуюсь, не могу пользоваться - пользуюсь защитой прав потребителя, товар не соответствует проекту дома-квартиры а так-то лохи могут за всё подряд платить))) Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 21:24 |
мне нужно оборудование подключить которого намечается будет в квартире много после ремонта и чтобы оно было заземлено,.. Кроме как повторить, что в вашем доме с глухозаземленной нейтралью защитные заземляющие контакты оборудования должны подключаться в этажном щитке к совмещенному проводнику (нынче PEN), мне не чего. Разве что .. совмещенный проводник - он и заземляющий и нулевой одновременно. Зануляя мы обязательно и заземляем, одновременно.
Кроме как повторить, что в вашем доме с глухозаземленной нейтралью защитные заземляющие контакты оборудования должны подключаться в этажном щитке к совмещенному проводнику (нынче PEN), мне не чего. Разве что .. совмещенный проводник - он и заземляющий и нулевой одновременно. Зануляя мы обязательно и заземляем, одновременно. принято да у меня уже сложилось всё, хватит, а то пойду в электрики))) да спасибо большое я уже определился: ремонтировать нужно будет ВСЁ - без соплей |
под дядей я подразумеваю ДЯДЮ а не работягу .. Я не в курсе, какого дядюшку имели ввиду. Называйте дядьку своим именем (должность, место работы...)если дому делается капитальный ремонт и это так объявлено.. Первый раз слышу... не я обязан обеспечить себя этой розеткой, а изготовитель должен обеспечить работоспособность приобретаемого мной оборудования Покажете это обязалово в печатном виде ? |
Я не в курсе, какого дядюшку имели ввиду. Называйте дядьку своим именем (должность, место работы...) Первый раз слышу... Покажете это обязалово в печатном виде ? ДЯДЯ - организация, за которой закреплен объект каждые 25 лет проводится капитальный ремонт (и там по списку перечень работ, КРОМЕ покраски в радугу), для этого жильцы производят отчисления... Закон о защите прав потребителей - НАВСКИДКУ - Товар должен соответствовать: Требованиям, которые были указаны в соответствующем законе или иных нормативных правовых актах. Нормативным актом в данном случае выступает я так понимаю проект дома-квартиры 88-го года, в котором нет ЕВРО-розеток))) Купил оборудование вилка не лезет в розетку, товар подлежит возврату, как несоответсвующий.... а лошары будут розетки проплачивать новые сегодня круглые завтра им треугольные замостырят))) Сообщение отредактировал Вероломство - 20.5.2022, 21:45 |
Нормативным актом в данном случае выступает я так понимаю проект дома-квартиры 88-го года, в котором нет ЕВРО-розеток))) Купил оборудование вилка не лезет в розетку, товар подлежит возврату, как несоответсвующий.... Так несите, возвращайте, "у меня не впихуется.." Это ваши личные проблемы, смотрите чего берете, смотрите условия подключения, сможете ли вы (именно вы) обеспечить эти условия. В пределах квартиры - все ваше, не дядино. ДЯДЯ - организация, за которой закреплен объект Произнесите вслух, конкретно у вас какая организация ? трудно полное название привести ?В понятие "объект", который обслуживает организация, ваша жилплощадь стопудово не входит. каждые 25 лет проводится капитальный ремонт (и там по списку перечень работ, КРОМЕ покраски в радугу), для этого жильцы производят отчисления... Отчисления есть.. Только не на ваши розетки. А на ремонт общего имущества (инженерных сетей). Вне квартиры. |
Так несите, возвращайте, "у меня не впихуется.." Это ваши личные проблемы, смотрите чего берете, смотрите условия подключения, сможете ли вы (именно вы) обеспечить эти условия. В пределах квартиры - все ваше, не дядино. Произнесите вслух, конкретно у вас какая организация ? трудно полное название привести ? В понятие "объект", который обслуживает организация, ваша жилплощадь стопудово не входит. Отчисления есть.. Только не на ваши розетки. А на ремонт общего имущества (инженерных сетей). Вне квартиры. так розетка-то может и у меня устаревшая в квартире, но ВВОД на неё со щита идёт, а щит не в квартире - это не хрущёвка тут можно спорить до усрачки, если не лох и пока лохи будут оплачивать оборудование с вилками не лезущими в розетки или проплачивать розетки, которые должен был заменить ДЯДЯ, то он будет оставаться лошарой и на этом форуме будут такие вопросы))) а так смотришь просто бы вилку вставил в розетку Сообщение отредактировал Вероломство - 21.5.2022, 9:54 |
так розетка-то может и у меня устаревшая в квартире, но ВВОД на неё со щита идёт,.. И что ? Ну идут к вашим розеткам групповые линии от этажного щита.. Это ваши личные провода, если вы не в курсе ))и пока лохи будут оплачивать оборудование с вилками не лезущими в розетки или проплачивать розетки, которые должен был заменить ДЯДЯ, то он будет оставаться лошарой Повторю, никакой дядя вам ни куя не должен. Замените свои розетки и пихайте в них чего захочется. |
И что ? Ну идут к вашим розеткам групповые линии от этажного щита.. Это ваши личные провода, если вы не в курсе )) Повторю, никакой дядя вам ни куя не должен. Замените свои розетки и пихайте в них чего захочется. значит я меняю прямо сейчас розетку на типа евро и у меня заземлённое оборудование))) ДЯДЯ это будет делать иначе оборудование не будет соответствовать нормативным актам И пока каждый это не поймёт то будет - ЛОШАРОЙ))) p.s. ... провода мои ... , так может быть и трубы мои так накину на газовую трубу землю что тут такого правильно? Сообщение отредактировал Вероломство - 21.5.2022, 10:36 |
значит я меняю прямо сейчас розетку на типа евро и у меня заземлённое оборудование))) Если проводком (опять же личным) РЕ от щитка обзаведётесь - то будет нормуль ![]() ДЯДЯ это будет делать иначе оборудование не будет соответствовать нормативным актам И пока каждый это не поймёт то будет - ЛОШАРОЙ))) Дядькино оборудование соответствует нормам. Соответствие нормам (нынешним) квартирного оборудования - забота владельца жилья. "И пока каждый это не поймёт то будет - ЛОШАРОЙ". Все верно. ... провода мои ... , так может быть и трубы мои так накину на газовую трубу землю что тут такого правильно? Если оборудование ваше, это не означает "что хочу, то и ворочу". По-моему вы занимаетесь болтовнёй, не более.
Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2022, 11:21 |
Если проводком (опять же личным) РЕ от щитка обзаведётесь - то будет нормуль ![]() Дядькино оборудование соответствует нормам. Соответствие нормам (нынешним) квартирного оборудования - забота владельца жилья. "И пока каждый это не поймёт то будет - ЛОШАРОЙ". Все верно. Если оборудование ваше, это не означает "что хочу, то и ворочу". По-моему вы занимаетесь болтовнёй, не более. да лирика это всё, спасибо за инфу нужную для понимания на пальцах для меня вопрос решён |
Так несите, возвращайте, "у меня не впихуется.." Это ваши личные проблемы, смотрите чего берете, смотрите условия подключения, сможете ли вы (именно вы) обеспечить эти условия. В пределах квартиры - все ваше, не дядино. Произнесите вслух, конкретно у вас какая организация ? трудно полное название привести ? В понятие "объект", который обслуживает организация, ваша жилплощадь стопудово не входит. Отчисления есть.. Только не на ваши розетки. А на ремонт общего имущества (инженерных сетей). Вне квартиры. жилплощадь неприватизированного жилья ещё как входит и розетки не будет менять наниматель, собственником жилплощади он не является |
жилплощадь неприватизированного жилья ещё как входит и розетки не будет менять наниматель, собственником жилплощади он не является А вы, уважаемый, посмотрите документы (до приватизации, до войны, до 1917-го..), кто что обязан был. Никогда жековские электрики не работали в квартирах на халявку.Правила, по-вспоминайте.. Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2022, 0:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 15:27 |
