Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
19.5.2022, 13:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Есть вот такой. Охренеть...... Это самый простой вариант? Ладно... Как нибудь так варить буду. Без табло.... |
19.5.2022, 17:16
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Китайцы показометр ставят с коммутатором и куча крутелок подогнать предустановку к показаниям шунта.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
19.5.2022, 19:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Или сделать такой показометр http://eddy71.ucoz.net/publ/voltmetr_shkal...zanij/1-1-0-105
19.5.2022, 22:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Или сделать такой показометр http://eddy71.ucoz.net/publ/voltmetr_shkal...zanij/1-1-0-105 Я так понял у товарища проблема в програмировании, так что и это будит проблемой. Похоже только Китай поможет. |
20.5.2022, 12:15
А что если поставить в разрыв кабеля держака цифровой амперметр с шунтом с Али Экспресса? Потом экспериментальным путем (сжигая электрод) понять, какой ток соответствует разным положениям крутилки. Имеет право на жизнь такая идея?
20.5.2022, 13:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Дык амперметр показывпет ток только в момент его протекания, горит дуга есть показания, не горит на показометре нули. В тех управах которые кажутся цифру изначально, там показометр кажется виртуальную амперность, она может совпадать, а может и не совпадать с реальной, но для сварки этого хватает что ориентироваться.
Впихнуть показометр в уже работающий сварочник можно только выкинув старую управу и впихнув вместо неё новую с показометром. Т.е. от сварочника остаётся ток силовпя часть. Все остальные случаи требуют кучу времени, знаний и понимания что ты делаешь, и как это получить, а финансово совсем не выгодны. Проще купить сварочный с показометром, они нынче не дороги. Проще и дешевле будет собрать и прикрутить управу от Юрия на Мега-8, у него и под однотакт она есть и под двухтакт. Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 20.5.2022, 18:35 |
20.5.2022, 15:02
Управу то зачем менять? Шунт достаточно с показометром и схему что выше описывал делает, кучка подстроечников и на балласте подогнать.
8.8.2022, 8:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44590 |
добрый день
кто нибудь пробовал сварочный инвертор Barmaley сделать трехфазный на 300-400 ампер? мне очень интересно драйверы для мощных ключей FGH40T120SMD+HCPL-3120 по три штук в плечо. .эти схемы использовал несколько раз и работают классно но на 220 вольт.выходе 220A! очень прошу если кто нибудь знает ответьте спасибо! ![]()
29.8.2022, 21:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
добрый день кто нибудь пробовал сварочный инвертор Barmaley сделать трехфазный на 300-400 ампер? мне очень интересно драйверы для мощных ключей FGH40T120SMD+HCPL-3120 по три штук в плечо. .эти схемы использовал несколько раз и работают классно но на 220 вольт.выходе 220A! очень прошу если кто нибудь знает ответьте спасибо! ![]() ![]() А причём тут драйверы, пойдут и эти. Дело в напряжении питания, вместо +310 будет +540В, соответственно и ставить высоковольтные транзисторы, диоды, конденсаторы... Я хотел такое сделать, но как ни крути, хоть 3 диодных моста по одному на фазу ставь, всё равно 540В, я отказался от этой идеи, лучше спарку сделать. Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2022, 21:09 |
20.2.2023, 19:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста данные обмоток БП на Top221 и tr.E25
26.2.2023, 19:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Добра всем. Может есть у кого под рукой модель косого, поделитесь пожалуйста
10.2.2024, 16:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61888 |
Надеюсь что Вождь Василий иногда заглядывает на эту ветку . Просто есть пара вопросов по дросселю . Обмотка дросселя круг , а железо внутри прямоугольного сечения . То есть много воздуха остаётся . Стоит ли свободное место заполнить железом максимально приблизив форму сечения к кругу , или и так сойдёт ?
Сообщение отредактировал Kopar - 10.2.2024, 16:08 |
15.3.2024, 9:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Надеюсь что Вождь Василий иногда заглядывает на эту ветку . Просто есть пара вопросов по дросселю . Обмотка дросселя круг , а железо внутри прямоугольного сечения . То есть много воздуха остаётся . Стоит ли свободное место заполнить железом максимально приблизив форму сечения к кругу , или и так сойдёт ? Здравствуйте! К сожалению Василий Михайлович Тарабрин (Вождь Василий) умер в 2022г (из-за коронобесия ему не вовремя провели операции и лечение).....По дросселю: обмотайте пакет железа (набор пластин) каким либо диэлектриком и мотайте как Вам удобно: хоть кругло - с зазорами воздушными, хоть квадратно - повторяя форму набора пластин - работает в любом варианте! Можно потом залить эпоксидной смолой для жёсткости конструкции дросселя. Удачи в творчестве! Сообщение отредактировал Alexzav - 15.3.2024, 9:36 |
17.3.2024, 23:33
Вот это новость про Василия!!!!!Царство ему небесное!!!А за инфу про дроссель спасибо большое !!!Буду думать ,и шинка есть и железо всякое есть.
19.3.2025, 18:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2024 Пользователь №: 62315 |
Здравствуйте,напишу не много не в тему собираю липина на тгр,не могу получить нормального сигнала,до этого собирал липина малыша и большого на оптике,так же делал авт 200,так вот, там я использовал 3 кольца склеенные вместе r16x9.6x6.3
Кольца не ломал ,намотал 30 витков в 4 провода индуктивность получилась 4500 мкГн сигнал отличный спад около 250 нс сварку гонял на 180 амперах,так вот на липинском дешёвом не смог добиться нормальных осцил мотал на сердечнике тгр компьютерного БП е20 45 витков индуктивность получилась 1290 мкГн не понравился отрицательный импульс я так понимаю индуктивность нужно повышать ,частота 42 кгц Как загрузить фото осцил? Фотка осцилки на затворах,транзисторы fqp20n60 Частота 42 кгц,5 МКС,е20 сердечник ,45 витков,1290 мкгн http://postimg.su/image/bZqUfj1U/1000027118.jpg Сообщение отредактировал Daniil497 - 20.3.2025, 5:27 |
19.3.2025, 22:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сторонний ресурс, ссылка
22.10.2025, 9:34
Вопрос к спецам с форума . Делаю потихоньку Бармалея по проэкту Василия вождя . Получился у меня коэффициент заполнения 0,4 .А рекомендуется 0,44 . Вопрос- чем чревато такое значение? По форуму конкретного ответа не нашел . Но вроде ничем страшным это не грозит .Транс уже намотан и залит эпоксидкой .Заранее благодарен за развернутый ответ !!!
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 15:38 |
