onkerman
сообщение 14.5.2022, 12:29
Пользователь №: 59709
Здаров.
Вообщем тема такая: после скважины вода фильтруется обратным осмосом и собирается в бак и далее по дому и в баню. TDS воды 12. УЗО стоят в бане, бойлерной и ванной, на утечку тока в такой воде не срабатывают. Специально подавал фазу на весь стояк, отдельно в бак, в насосы, в ванную, но сработки нет. Но, если в баки залить стакан минералки и tds поднимается до 50, то начинает срабатывать. Сами УЗО в трёт местах исправные, кнопка тест работает. Да и на обычную воду срабатывают.
А теперь вопрос: ну раз УЗО не срабатывают в мягкой воде, значит и током не ударит?
сообщение 14.5.2022, 13:02
Это плохой признак.
Вероятно, РЕ отсутствует. Убить-то убьёт, но не отключится
onkerman
сообщение 14.5.2022, 14:08
Цитата(Roman D @ 14.5.2022, 14:02) *
Это плохой признак.
А когда поднимаю tds с 12 до 50 то PE появляется. ну ок. Но я проверил, PE во всех трех УЗО есть, и по дому в целом, и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому.
Вообще пишут, что дистилированная вода не проводит ток, но у меня она не дистилят, но близко. Дистлят тдс метр показывает 3, а вода после фильтра 12. Водопроводная 100. В этом всё дело, моя вода плохо проводит электричество, но проводит.
Щас еще провёл эксперимент, в кружку налил фильтрованной воды и сунул туда провод с фазой и заземлением - нечего не произошло. Добавляю минералки в кружку и сразу отщелкивает УЗО
сообщение 14.5.2022, 14:42
Ну, кагбэ, на УЗО PE не подключается. L и N.
onkerman
сообщение 14.5.2022, 16:59
Я уже начал готовится к не совсем школьному эксперименту
Электромонтёр
сообщение 14.5.2022, 17:14
Пользователь №: 56237
К чему вам все эти страсти? Вашей водопроводной воде позавидуешь у нас она от 200 начинается. А как то искал дистил воду так она показала более 200. И главное что не подделка а имено заводской розлив. Шульмуют внаглую. Пришлось покупать в 2 раза дороже с почти нулевым показателем.
Осмос сами делали? В магазины системах вроде везде минерализаторы стоят.
сообщение 14.5.2022, 17:23
Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 14:08) *
... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому. ...
Это как? Поясните пожалуйста, если не трудно.
stydent64
сообщение 14.5.2022, 22:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Вот и мне стало интересно!
сообщение 15.5.2022, 12:45
Пользователь №: 6974
Желаю удачи, только сначала приведите данные в подобающий вид, с точки зрения физических единиц и разберитесь толком с тем, что и как делаете и как делать будете.
сообщение 15.5.2022, 13:27
Так это на период строительства, а после окончания стройки - переключение на треугольник (Y/Δ) icon_biggrin.gif
Замечено, что УЗО не срабатывает на воздух, однако замыкание на корпус оборудования 1-го класса все же случаются и в сухости.
сообщение 15.5.2022, 14:01
Спасибо Олега, только у ТС: "... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому.". Я так понял, что форма ЗУ "звезда". Буду ждать уточнения от ТС.
сообщение 15.5.2022, 14:09
Когда строился - видел звезду. А по окончании переключили, все нормуль.. ))
-Mike-
сообщение 15.5.2022, 14:47
Пользователь №: 17145
Поставьте УЗО более чувствительное - на 10мА
сообщение 15.5.2022, 17:19
А оставить "звезду" - нельзя?
Форма заземлителя разве строго ГОСТирована?
сообщение 15.5.2022, 17:38
Нельзя быть постоянно на сурьёзе.. А то сразу хочется спросить - не зазря ли придумали переключение Y/Δ ? icon_wink.gif
сообщение 15.5.2022, 17:55
Меня бесит "классический", глядь, "треугольник".
Видать, "звезда" имеет меньшее сопротивление?
сообщение 15.5.2022, 18:51
Чутка даже большее.. А беситься-то зачем ? Я звезды ни разу не видел и как удав спокоен..
сообщение 15.5.2022, 19:11
Там суть даже не в форме (треугольник), а расстояния между вертикальными заземлителями.
Тут у меня попутно вопрос возник, идёт реклама ЗУ из круглых омеднёных заземлителей с соответствующей арматурой. В описании пишут, что можно забивать собираемые электроды до 18 м в глубину, НО с шагом между электродами ВНИМАНИЕ! от 1,5 метров. Написал на эту фирму вопрос о взаимном экранировании - ни привета, не ответа ...
сообщение 15.5.2022, 20:40
Регулярно приходится "доводить" ЗУ до нормы.
Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся - если их забивать близко друг от друга. Надо хотя бы метров пять.
И водичку подливайте.
А то: били (не мы) под вышку мобильной связи контур... 60 штук - но близко друг от друга. Не вышли под 0,5 Ом. Вышка год стояла пустая, пока ктот-там не подписал.
сообщение 15.5.2022, 21:07
Дело в том, что расстояние между вертикальными заземлителями должно быть минимум равно их длине. Лучше чуть больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 4:11
