Можно ли заземлить проводку на трёхножевую розетку СССР? , заземление, если нет нет розеток с заземлением |
8.5.2022, 20:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
без разницы какой проводник, суть не меняется - земля со щита Суть очень разная. Но для дилетанта с синдромом Даннинга-Крюгера конечно всё очень просто и профессионалы только щеки надувают ну так значит я могу в каждой комнате подключить землю розеток к земле, которая мне со щита идёт, правильно? Не правильно ну вот приходит электрик, у меня со щита в квартиру заведена земля, как он будет подключать землю розеток к этому проводу земли? Если он нормальный электрик (кстати, нет такой профессии, есть либо электромонтер либо электромонтажник), то никак. Потому что это не правильно -------------------- |
8.5.2022, 20:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.5.2022 Пользователь №: 59688 |
Суть очень разная. Но для дилетанта с синдромом Даннинга-Крюгера конечно всё очень просто и профессионалы только щеки надувают Не правильно Если он нормальный электрик (кстати, нет такой профессии, есть либо электромонтер либо электромонтажник), то никак. Потому что это не правильно чем отличается? что за синдром? вопрос поэтому и задан в соответствующем разделе почему неправильно? если электрик не будет использовать землю от щита, то как он правильно подключит розетки к земле, он какую-то особенную с собой в кармане носит? |
9.5.2022, 0:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть ли на такой розетке "земля" и если есть, то можно ли на такую розетку заземлять проводку по квартире? ПУЭ 7.1.36. "Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий" СП256 10.1 "... Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и PE-проводниками. Запрещается объединять N и PE-проводники разных групповых линий.." Так понятнее почему неправильно ? Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2022, 0:19 |
9.5.2022, 10:03
ПУЭ 7.1.36. "Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий" СП256 10.1 "... Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и PE-проводниками. Запрещается объединять N и PE-проводники разных групповых линий.." Так понятнее почему неправильно ? то есть на каждую розетку нужно отдельно со щита землю вводить? просто в описании к этому разделу написано, что тут чайникам дают ответы на пальцах, вы мне ПУЭ даёте |
9.5.2022, 10:22
то есть на каждую розетку нужно отдельно со щита землю вводить? Да нет же. просто в описании к этому разделу написано, что тут чайникам дают ответы на пальцах, вы мне ПУЭ даёте Поэтому нужно отключить мозг и ждать когда разжуют и в рот положат? -------------------- |
9.5.2022, 11:41
Да нет же. Поэтому нужно отключить мозг и ждать когда разжуют и в рот положат? В квартиру заведен со щита провод земли, прикручиваю евро-розетку с контактом земли, подключил розетку, куда подключать провод земли, заведенный со щита? В квартире есть заземлённая розетка СССР на три ножа, снимаю розетку СССР, ставлю вместо неё блок на 5 евро-розеток с контактом земли, куда подключать провод земли, который был подключен до этого к контакту земли розетки СССР? Ставлю ОДНУ евро-розетку вместо розетки СССР на три ножа, подключаю розетку, подключаю землю к контакту земли от евро-розетки, втыкаю в эту розетку евро-тройник (3 комнаты), раскидываю по комнатам удленители с евро-розетками, у меня на удленителях заземлённые розетки? Есть удленитель на 3 евро-розетки у него трёхножевая вилка, вставляю вилку в трёхножевую розетку СССР, евро-розетки удленителя заземлённые? Сообщение отредактировал Вероломство - 9.5.2022, 11:59 |
9.5.2022, 20:52
9.5.2022, 21:15
Не факт, наличие "земли" можно определить только в вводно - распределительном устройстве (ВРУ) в электрощитовой, не в этажном щитке. Можно определить и в этажном щитке, но боюсь, что для чайника это будет сложновато. В 88-ом году была по проекту вмонтирована трёхножевая розетка, что за розетка? |
9.5.2022, 22:31
В моей хате на кухне в такой же розетке была соединена земля с нулём (80год). И до сих пор двухпроводка (мне лениво).
Сообщение отредактировал Roman D - 9.5.2022, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.5.2022, 23:07
10.5.2022, 10:05
то есть на каждую розетку нужно отдельно со щита землю вводить? Вам русским языком в правилах написано, что не на каждую розетку, а на группу. Группа - это отдельный автомат и цепь (проводники), которая к нему подключена. В групповой цепи могут быть несколько розеток. Для каждой такой цепи должен быть свой отдельный РЕ-проводник от группового щитка. Есть удленитель на 3 евро-розетки у него трёхножевая вилка, вставляю вилку в трёхножевую розетку СССР, евро-розетки удленителя заземлённые? Да.ps. При этом нужно иметь ввиду, что нормативы на момент проектирования и строительства были иными, в частности требование к минимальному сечению совмещенного проводника. Скажу больше, именно в ПУЭ6 (с 1985, под ваш 1988-й) есть мутный пункт, позволявший иметь перемычку в розетке меж защитным контактом и нулевым (это не электрики безграмотные изобрели!). В общем.. если под крышкой вашей розетки нет указанной перемычки, а подключены три отдельных провода, то и удлинитель будет работать по фень-шую. ps2 Электроплита в квартире есть ? Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2022, 11:38 |
10.5.2022, 10:46
Есть удленитель на 3 евро-розетки у него трёхножевая вилка, вставляю вилку в трёхножевую розетку СССР, евро-розетки удленителя заземлённые? Я не удивлюсь, если таки занулённые. Сообщение отредактировал Roman D - 10.5.2022, 10:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2022, 11:15
Роман, могут ли быть не заземленными розетки зануленные на глухозаземленную нейтраль ?
10.5.2022, 11:52
10.5.2022, 12:06
Эта розетка, скорее всего, не заземлена, а "занулёна". Две большие разницы. Я не говорю о чистейшем понятии "заземление", которое может существовать само по себе, без зануления. (в сети с гл.заземл.нейтралью заземление без зануления было запрещено, да и сегодня в МКД немыслимо)Я говорю о выполнении функции заземления, которую выполняет совмещенный (функционально) проводник. Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2022, 12:45 |
| Гость_в горле кость_* |
10.5.2022, 12:27
интересно, ТС уже осознал, в какое болото из тролей, флудеров, фейкометов, скучающих олдфагов, он попал?
10.5.2022, 12:35
В этом болоте есчо кикимо́ры водятся всяческие..
Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2022, 12:41 |
10.5.2022, 12:43
Роман, могут ли быть не заземленными розетки зануленные на глухозаземленную нейтраль ? Предполагаю, страшный зверь "отгорание нуля" на это способен. Но электрик-рукожоп ещё страшнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2022, 14:42
13.5.2022, 10:05
Вам русским языком в правилах написано, что не на каждую розетку, а на группу. Группа - это отдельный автомат и цепь (проводники), которая к нему подключена. В групповой цепи могут быть несколько розеток. Для каждой такой цепи должен быть свой отдельный РЕ-проводник от группового щитка. Да. ps. При этом нужно иметь ввиду, что нормативы на момент проектирования и строительства были иными, в частности требование к минимальному сечению совмещенного проводника. Скажу больше, именно в ПУЭ6 (с 1985, под ваш 1988-й) есть мутный пункт, позволявший иметь перемычку в розетке меж защитным контактом и нулевым (это не электрики безграмотные изобрели!). В общем.. если под крышкой вашей розетки нет указанной перемычки, а подключены три отдельных провода, то и удлинитель будет работать по фень-шую. ps2 Электроплита в квартире есть ? вот это ближе к сути, на пальцах я всё понял, благодарю p.s. нет, электроплита не устанавливалась никогда, но для неё на кухне есть огромная чёрная розетка |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 15:42 |
