![]() Можно ли заземлить проводку на трёхножевую розетку СССР? , заземление, если нет нет розеток с заземлением |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.5.2022 Пользователь №: 59688 ![]() |
Здравствуйте!
В 3-хкомнатной квартире 1988-го года постройки нет розеток с заземлением, но напротив санузла на уровне колена в стене есть трёжножевая розетка, на ней нет маркировок никаких. Скорее всего это не для электроплиты, так как на кухне квадратная огромная чёрная розетка есть, из воспоминаний детства: отец говорил, что это розетка для пылесосов с такой вилкой, я такие вилки видел, но никогда не пользовался таким оборудованием, поэтому и вопрос-разведка. Есть ли на такой розетке "земля" и если есть, то можно ли на такую розетку заземлять проводку по квартире? Спасибо. p.s. розетка как на картинке, только у меня смонтирована, если перевернуть на 180
Самая длинная ножка на вилке, предназначена для "заземления" (если верно помню, то это будет соответствовать на розетке контакту ориентированному к центру розетки - к винту)
В 88 году так уже и выполняли, согласно тогдашних проектов. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_Вероломство_*_* |
Самая длинная ножка на вилке, предназначена для "заземления" (если верно помню, то это будет соответствовать на розетке контакту ориентированному к центру розетки - к винту) В 88 году так уже и выполняли, согласно тогдашних проектов. Благодарю, значит в правильном направлении двигаюсь. Если это там у неё "земля", то можно ли от неё раздачу сделать на другие "евро"-розетки, если можно, то есть ли ограничения по количеству? |
сори я как-то ответил не залогинившись
Если это там у неё "земля", то можно ли от неё раздачу сделать на другие "евро"-розетки, Нет. -------------------- |
Если у меня в квартире 100 "евро"-розеток, то мне на каждую нужно с площадки "землю" тянуть? 100 вводов "земли"? Нет -------------------- |
Если у меня в квартире 100 "евро"-розеток, то мне на каждую нужно с площадки "землю" тянуть? 100 вводов "земли"? Я в том смысле, что если трёхножевая розетка СССР имеет "землю", то могу ли я рядом установить "евро"-розетку и соединить её "землю" с "землёй" розетки СССР? Вы уж определитесь сначала, что вы хотите. Или поставить рядом (а может быть вместо) розетку Schuko (не путать со стандартом Europlug, который и является настоящим Евро) или провести заземление (а по факту зануление) от этой розетки по всей квартире. Вы путаетесь в показаниях, батенька. А это наводит на определенные мысли. -------------------- |
Вы уж определитесь сначала, что вы хотите. Или поставить рядом (а может быть вместо) розетку Schuko (не путать со стандартом Europlug, который и является настоящим Евро) или провести заземление (а по факту зануление) от этой розетки по всей квартире. Вы путаетесь в показаниях, батенька. А это наводит на определенные мысли. Речь не о занулении, но о наличии настоящей "земли" в одной из розеток, можно ли эту "землю" использовать, для подключения "земли" остальных розеток? |
Что вы понимаете под термином "настоящая земля"? Особенно если учесть, что стояк в вашем этажном щите наверняка четырехпроводный.
можно ли эту "землю" использовать, для подключения "земли" остальных розеток? Чёткий и однозначный ответ дан в #4. Что ещё не понятно? -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Что вы понимаете под термином "настоящая земля"? Особенно если учесть, что стояк в вашем этажном щите наверняка четырехпроводный. Чёткий и однозначный ответ дан в #4. Что ещё не понятно? логика: у розетки СССР есть земля, снимаем розетку СССР, делаем (образно) шину от провода земли на 3 комнаты и используем в каждой комнате ввод от этой шины для подключения земли евророзетки в этих комнатах или нужно от щита к каждой розетке тянуть землю? Надо СМОТРЕТЬ! Откройте/отвинтите крышку розетки и посмотрите - есть земля или нет. Если есть, то куда идет. Ищите в щите РЕ. не ну это понятно, что нужно смотреть, я же вопрос так и задаю, А ЕСЛИ ЕСТЬ, то можно ли на эту землю землить остальное? ![]() |
логика: у розетки СССР есть земля, снимаем розетку СССР, делаем (образно) шину от провода земли на 3 комнаты и используем в каждой комнате ввод от этой шины для подключения земли евророзетки в этих комнатах Нельзя или нужно от щита к каждой розетке тянуть землю? Не нужно -------------------- |
Так, как это делают в новых домах. Вы там видели десятки проводов РЕ в щитах при наличии десятков розеток? А сколько видели?
Так, как это делают в новых домах. Вы там видели десятки проводов РЕ в щитах при наличии десятков розеток? А сколько видели? То есть в СССР в 88-ом году землю со щита завели только для одной розетки? И больше нельзя: блок розеток с одним контактом земли тоже нельзя? |
То есть в СССР в 88-ом году землю со щита завели только для одной розетки? Да. Только не землю, а защитный нулевой проводник И больше нельзя: блок розеток с одним контактом земли тоже нельзя? Хоть два блока розеток. -------------------- |
Да. Только не землю, а защитный нулевой проводник Хоть два блока розеток. без разницы какой проводник, суть не меняется - земля со щита ну так значит я могу в каждой комнате подключить землю розеток к земле, которая мне со щита идёт, правильно? ну вот приходит электрик, у меня со щита в квартиру заведена земля, как он будет подключать землю розеток к этому проводу земли? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 8:33 |
