![]() При включении блока питания пропадает сигнал монитора , Блок питания 24В 4А(96Вт), монитор подключён к ноуту кабелем hdmi-dvi |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2022 Пользователь №: 59665 ![]() |
При включении блока питания пропадает сигнал монитора. Блок питания (24V 4A 96W) покупался для усилителя мощности звука. Когда включаю блок питания в розетку, на монитор прекращается подача сигнала от ноутбука, отключаю - появляется снова. Монитор подключён к ноутбуку по кабелю hdmi-dvi. Подключил монитор через стабилизатор - ситуация не изменилась. Вначале сигнал пропадал, когда в один фильтр с блоком включал. Потом и через разные розетки стал пропадать.
-------------------- Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А провод исправен?
А провод исправен? Какой провод? Всё работает и монитор и блок питания. Только картинка на мониторе пропадает, когда блок питания включен. -------------------- Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу.
Если желаете получить хотя бы какой-то логический наводящий ответ на Вашу проблему, её (проблему) следует должным образом описать и выложить все имеющиеся данные (характеристики) всего того, что подключается и как именно подключается.
Здесь технический форум, а не экстасенсорика на кофейной гуще или хрустальном шаре...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А этот усилитель мощности звука как-то к ноутбуку подключен?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
следует должным образом описать и выложить все имеющиеся данные P.S. я то и видео записывал и ссылку на блок питания хотел опубликовать, но сообщения со ссылками не отправляются по правилам форума. Просветите, что именно, важно указать. Я исходил из того, что конфликт между блоком питания и монитором, поэтому остальное значения не имеет. розетки на одной линии? Я с удлинителем всю квартиру обошёл - результат не изменился. А этот усилитель мощности звука как-то к ноутбуку подключен? Картинка пропадает, когда блок питания включаю, даже если штекер блока в усилитель не включен. Это я написал про усилитель, что бы было понятно, нахрена мне это всё нужно. Сообщение отредактировал санфан - 29.4.2022, 20:56 -------------------- Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Какой провод? Всё работает и монитор и блок питания. Только картинка на мониторе пропадает, когда блок питания включен. блок питания излучает радиопомехи, влияющие на цепи передачи изображения. Попробуйте отнести блок питания подальше от монитора, например включить через удлинитель и вынести блок питания на лестничную клетку в подъезде, а монитор оставить в квартире и посмотрите что будет с изображением при включенном блоке питания. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.4.2022, 20:27 |
Тут, возможно и не монитор виноват, а кабель HDMI... да и блок питания тоже не без греха,... и без фильтров подавления помех, как обычно "забыли" впаять некоторые элементы.
блок питания излучает радиопомехи, влияющие на цепи передачи изображения. Попробуйте отнести блок питания подальше от монитора, например включить через удлинитель и вынести блок питания на лестничную клетку в подъезде, а монитор оставить в квартире и посмотрите что будет с изображением при включенном блоке питания. Димка - ты гений. Я уже себе другой монитор нехотя выбирал. Не понадобилось и далеко ходить, достаточно на расстояние вытянутой руки от монитора штекер отвести - и картинка появилась. Будешь в Минске - стакан налью за помощь. Видосик записал эксперимента, кому интересно смотрите: Код https://photos.app.goo.gl/E5MPyQWoJRh8H83h9 Тему можно закрывать. Сообщение отредактировал санфан - 30.4.2022, 9:49 -------------------- Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу.
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 6:33 |
