Выключатель. Как это работало?!
Jeam
сообщение 24.4.2022, 14:35
Пользователь №: 59652
Перестал включаться свет на кухне. В светильнике - энергосберегающая лампа.
Разобрал провода которые торчат из бетонной панели - оплавленный коротыш. Автомат не сработал. Развел провода - напряжение 50 Вольт.
Разобрал блок выключателей (туалет-ванная-кухня-розетка).
На проводах кухонного выключателя напряжение 50 Вольт. На розетке 230 Вольт.
Как такое может быть?
Как лампа светила при 50В?
Сообщение отредактировал Jeam - 25.4.2022, 9:02
Viktor2004
сообщение 24.4.2022, 15:13
Пользователь №: 2252
Укажите точно между какими точками напряжение 50В
И мерили с вкрученной лампочкой или выкрученной?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.4.2022, 15:14
Гость_в горле кость_*
сообщение 24.4.2022, 15:33
Как свет вообще горел?
Отгорел, расплавился контакт - заурядное явление..
Пока не горел, всё было нормально
Электромонтёр
сообщение 24.4.2022, 15:47
Пользователь №: 56237
Скорее всего дело в соединении нолей в распредкоробке. Надо всё рассоединять и замерять. Выключатель без подсветки?
Jeam
сообщение 25.4.2022, 8:22
Вставил фото в начальный пост.
Люстры пока нет, два голых провода из потолка.
Кухонный выключатель со светодиодом, парный - без (добавил фото в первый пост).
На что влияет наличие подсветки?
Сообщение отредактировал Jeam - 25.4.2022, 9:03
Электромонтёр
сообщение 25.4.2022, 9:51
Наличие подсветки как раз даёт это напряжение от 50 до 100 и более вольт. По вашей фотке совсем непонятно между чем и чем это напряжение.
сообщение 25.4.2022, 10:12
Изоляцию крутить надо.
сообщение 25.4.2022, 18:30
Цитата(Jeam @ 25.4.2022, 8:22) *
нисколько
sasha4312
сообщение 25.4.2022, 19:30
Пользователь №: 49032
Однако, надо нормального электрика позвать!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.4.2022, 19:31
сообщение 25.4.2022, 20:00
На сберегающей лампочке провода плавятся? Это жжж неспроста. Утечка на сторонние проводящие части как версия подходит?
Jeam
сообщение 26.4.2022, 18:18
Выключатель снят и напряжение меряется на проводах кухонного выключателя, которые показаны на фото. Сверху два провода соединены вместе
Цитата(в горле кость @ 25.4.2022, 18:30) *
нисколькоизмеряешь китайским мультиком? он ещё много чего намеряет.. icon_smile.gif
В соседней розетке показывает нормальные 230 В
Никакой изоляции уже нет.
Есть ещё идеи?
Спасибо, поищу
Контакты московского электрика есть?
Сообщение отредактировал Jeam - 26.4.2022, 19:37
Viktor2004
сообщение 26.4.2022, 19:44
http://government.ru/gov/persons/187/events/
Электромонтёр
сообщение 26.4.2022, 19:53
Где этот коротыш? Коротыш это короткий провод или короткое замыкание? Где оно?
Коробку соединительную смотрели? Разбирали?
Про изоляцию перевожу на русский надо измерять сопротивление изоляции мегаомметром но может и обычным мулитиметром получится.
Viktor2004
сообщение 26.4.2022, 20:12
Да в любом жилом доме в лифте есть наклеенная реклама где телефон электрика и сантехника.
Уж с этим любой электрик разберется на месте. А так на форуме испорченный телефон. То ли провода торчат из стенки у автора, тогда почему в коробке выключателей какие-то не подключенные провода. Выкрутил он лампочку перед измерениями или нет. И масса других. Из ЖЭКа вызвать электрика и все дела
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.4.2022, 20:13
Jeam
сообщение 26.4.2022, 20:47
Цитата(Viktor2004 @ 26.4.2022, 19:44) *
Смешно
Коротыш - это Короткое Замыкание.
Соединительной коробки нет, все провода приходят непосредственно в этот блок выключателей.
Опять же повторюсь: на нижней розетке в этом блоке меряются нормальные 230В.
Изоляцию попробую измерить, спасибо.
Сообщение отредактировал Jeam - 26.4.2022, 20:52
Гость_Инженер Гарик_*
сообщение 26.4.2022, 21:38
Настораживает именно несработавший автомат. Да и провод не слишком сильно оплавился. Лампочку менять пробовали? Возможно, через неё (в выключенном состоянии) Вы и намерили 50 вольт...
Она точно присутствует. Но найти её бывает очень сложно.
сообщение 7.5.2022, 22:32
Здравствуйте! Не хочу создавать новую тему, скажите, пожалуйста, существуют переключатели трехфазные типа такого DigiTOP PS-63A, но что бы действительно автоматические, т.е. если например в течение 5 мин на какой-то фазе напряжение больше чем на остальных на 10в(настраиваемое), то на эту фазу и переключается, ну и хорошо бы чтоб нагрузку показывало
сообщение 8.5.2022, 7:58
чем Вам указанный Вами не подходит?
сообщение 8.5.2022, 9:14
Хочу вот так чтобы было: например в течение 5 мин на какой-то фазе напряжение больше чем на остальных на 10в(настраиваемое), то на эту фазу и переключается
А на этом реле например выставил мин порог 200В и пусть на фазе которая подается на потребители 205В, на другой 220В, на третьей 230В, а реле так и подает 205В вместо того что бы переключиться на 230В. Если выставить порог 210В так оно может все фазы в какой-то момент отрубить, если на них по 205В будет, хотя 205В вполне нормально... Короче бесполезное реле
сообщение 8.5.2022, 13:36
у Вас что за оборудование, что такие требования?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 23:14
