![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Хотелось бы услышать ваши выводы Вот Вам ответ, только с поправкой, сигнал приходит на 3 пин. Без нагрузки вы получаете напряжение ХХ хоть и подрезанное компаратором. Чтобы получить рабочее напряжение нужно снять сигнал с ТТ. Анализируя схему управы (см. мой пост выше) прихожу к выводу, что чистого полуавтомата MIG здесь получить невозможно, так как идёт замешивание на ноге 2 UC3845 как сигнала ОС выходного напряжения, так и токового сигнала с ТТ,
Сообщение отредактировал nikon - 12.4.2022, 7:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Sergey777.68 подскажите пожалуйста по какой схеме собрана плата Skif NEW V-3 2T/
Сергей, извините за дилетантский вопрос. Как вставить сюда фотку?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
здравствуйте . снова доработка прошивки. 32_lcd_v26.0 изменения :
1- в дежурном режиме отключил курсор 2- переделал управлением осцилятора :убрал автоматическое переключение полярности осцилятора- теперь переключение в ручную. находится в (меню настроек ,пункт №7(напряжение отключения осцилятора) в верхней строке с права-"стрелка"-по умолчанию направлена в верх(для прямой полярности),для переключения нужно коротко нажать на кнопку "режим" - стрелка изменит направление. 3- поправил работу режима "TIG импульсный" при нажатии кнопки старт проходит только один импульс установленной длительности. если кнопку удерживать нажатой до конца цикла то срабатывает ПОС.ГАЗ. если нажать коротко то проходит импульс заданной длительности без ПОС.ГАЗА. -- в режиме запуск сварки касанием - работает без ПОС.ГАЗА. 4- ещё поколдовал над прошивкой освободив места и вернул пункты-дублёры ( 1TIG AC и 1TIGимпульсный) 5- в режиме TIG AC во время работы кувыркатора при переключении полярности прописал снижение тока на восемь тактов до значения в меню калибровки пункт №2 « минимальный ток Imin=10A» по этому ток при калибровки надо выставить как можно меньше.( по умолчанию отключался ШИМ ) 6- поправил работу (антистика) и в режимах "тиг" прописал защиту на "к.з." (отключение тока) п.с. вполне возможно, что переключать полярность осцилятора не понадобится . т.к. после доработки "антистика" он стал работать адекватно на обоих моих подопытных сварочных (касой мост и мост) ----- проверил на обоих аппаратах ------- попробовал добавить в прошивку включение ( ТИГ наклон) целый день убил вклюая и выключая "наклон" сравнивая на нагрузки и при сварке. при сварке большой разницы не заметил , но мой аппарат откалиброван от 10А , так при включении "наклона" ток включается только от 35А. выше 40А ток удваивается. при выходном токе в 105А при включении наклона ток уходит за 200А начинаешь варить и вышибает автомат .при этом автоматика ток не ограничивает. по этой причине в прошивку настойку "ТИГ наклон" включать не стал. проверяйте. пожалуйста пишите отзыв о проделанной работе. Забыл сразу написать - добавляю утром. Все это затеял из за работы Кувыркатора так как при свете переменном током и неосторожно коротыше (где-то на 4-5 коротыше) сгорали выходные диоды и силовые ключи. На моем первом аппарате (схема мост . Кувыркатор на одном IGBT модуле. Проверял прошивку на к.з. В режиме переменам - спалил три электрода 3мм и два тиг электрод.(коротышами) За время проверки ни один диод не пострадал. Сообщение отредактировал Иван1769 - 13.4.2022, 5:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
сигнал приходит на 3 пин. Без нагрузки вы получаете напряжение ХХ хоть и подрезанное компаратором. Чтобы получить рабочее напряжение нужно снять сигнал с ТТ. Есть вариант переделать схему управления напряжением по первой, второй ноге? |
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.4.2022, 11:23 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Может стоит присмотреться к такому варианту. https://alichecker.info/product-4000223327535.html
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.4.2022, 15:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Есть вариант переделать схему управления напряжением по первой, второй ноге? А как же ТТ который постоянно включён, его тоже отметать нельзя. Не пойму в чом проблема, если кому нужно отключать ТТ в режиме МИГ в инете полно схем без процессорных аппаратов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40959 ![]() |
Иван1769, подскажите пожалуйста - возможен ли перевод индикации на I2C через расширитель портов, т.е. в конечном итоге 1602 или 2004 но через I2C ???
проект растет , режимов и подрежимов оченно много становиться а кнопок (режимов ) памяти (набора настроек) нет и не предвидится ![]() в принципе энкодер довольно универсальное и удобное решение путешествия по режимам, но опять же если можно всю индикацию делать на манер пром.китайцев - семисегментники и куча светодиодов (опять же все через i2c) в виде блок схемы чтоб понимать какой параметр ты сейчас крутишь. |
Извините . но в программировании не силён. да и менять проект не планировал. он и так отнял много времени ,( уже и работать не когда. забирает всё свободное время.) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане! После удачного собранного косаря на платах от Олега появилось желание попробовать свои силы в двухтакте на платах от него же. Всё собрал подключил, осцилки, вроде, в норме, но на выходе больше 20 ампер получить не удаётся. Собирал на платах Олега. Это у меня был долгострой. Схемы принципиальной нет. Олега, в силу сложившихся обстоятельств, то же не скоро увидим. Перелопатил форум, но его схемы на двухтакт, не нашёл. Может у кого есть? Буду премного благодарен.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Если схема на 3525, то на форуме мелькали два варианта, пороюсь дома в архивах, если найду выложу завтрева. Нашел, https://disk.yandex.ru/d/dP7TEw8HA5n7bA
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 9.5.2022, 19:30 |
Спасибо, Евгений, то что надо
Прога просмотровщик картинок, irfanview, есть русская версия, в ней в меню Правка есть пункт Установка размера изображения, например есть картинка 3000х2000 пикселей, а форум пропускает ток 1000х800пикс, вот и указываем что ужать нужно до 1000х800. Еще можно перегонять картинку из формата в формат, вырезать кусок изображения и сохранить его в отдельный файл и многое другое, причём прога работает без установки, главное скопировать папку с прогой на другой комп и запустить, давно ей пользуюсь лет 20 как...
Спасибо, еле разобрался. Года уже не те. Вставляю. На первой картинке - осцилки выхода управления. Клетка 5 вольт, 5 мкс. На второй - выход после силовых диодов, клетка 20 вольт, 10 мкс. Интересует ответ на вопрос - что отвечает за ток на выходе? Я уже писал, что больше 20 ампер накрутить не удаётся.
Спасибо за направление. Буду смотреть в эту сторону. А пока отпишусь. - Мост. Силовой 18\3+3. ТТ-50 витков, резистор-50 ом. R56- 4.7 кома, хоть по схеме - 50ком. Собирал но печатке, схемы не было. Хотя.., мог и ошибиться. Управление прямое.
если схема на доп оу то резистор на 9 пине (3825)не нужен.и проверь R44
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 20:12 |
