583 страниц V  « < 562 563 564 565 566 > »
sergey777.68
сообщение 14.3.2022, 7:26
Сообщение #11261
Пользователь №: 24348
прошивка для atyni13 (прошивки с индикатором и без) (это шим аналог 555 таймера).кнопкой выбираем скорость вращения вентилятора в рабочем режиме.Можно собрать и простую схему на 555 таймере но долго настраивать на желаемую скорость.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.3.2022, 7:30
ditter
сообщение 20.3.2022, 17:38
Сообщение #11262
Пользователь №: 40959
sergey777.68, подскажите поалуйста эта плата в производстве была ? DRC очень много ругается icon_sad.gif
sergey777.68
сообщение 21.3.2022, 7:15
Сообщение #11263
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=571639 это пред последний вариант без доп проц.В новой только добавил еще один шим(проверить нет времени) в ноаой плате особых отличий нет.На плате возможны хвосты(на работу они не влияют) развожу вручную и постоянно переделываю на данной базе.Есть другой вариант данной платы. icon_biggrin.gif если нужно.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.3.2022, 7:54
lexa-xf
сообщение 4.4.2022, 21:20
Сообщение #11264
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Цитата(Системщик @ 24.2.2022, 0:26) *
Здравия! Собрал наконец свой долгострой универсал.
6 лет пролежала управа, купленная в собранном виде у Oleg1ma, была ещё с версией 4.0. Залил последнюю от Ивана 25.9 предварительно порезав дорожки к индикатору.
Привет. А можно по подробней какие дорожки резать?
Иван1769
сообщение 5.4.2022, 21:01
Сообщение #11265
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
сравните схемы включения индикатора.
на фото видно : четыре контакта не запаяны и перемычка .
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
638 x 414 (95.43 килобайт)
Иван1769
сообщение 6.4.2022, 19:05
Сообщение #11266
Цитата(sergey777.68 @ 6.4.2022, 14:47) *
Зачем перемычка(у меня без)отлично работает.
сравни схемы. на старой схеме 5 контакт (rw) идёт на проц. на новой на минус.
Системщик
сообщение 6.4.2022, 23:54
Сообщение #11267
Пользователь №: 40371
И правда, не заметил я этого изменения и оставил на индикаторе сигнал RW. Правда я с очень старой версии 4 шился на последнюю ещё до перерезания 4-х дорожек на индикатор. Прошивка залилась нормально.
А на что-то ещё сигнал RW может влиять кроме ISP в этой схеме? Вроде как он больше нигде не используется и индикатор у меня не лагает.
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
sergey777.68
сообщение 7.4.2022, 7:07
Сообщение #11268
ok.Не заметил. На всех платах убирал 4 вывода с экрана и заливал новую прошивку.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.4.2022, 7:20
Иван1769
сообщение 7.4.2022, 20:13
Сообщение #11269
RW идет на програматор. больше ни куда. поэтому я и убрал пятую перемычку. и землю припаял на индикаторе.
Системщик
сообщение 8.4.2022, 0:23
Сообщение #11270
Иван1769, может подскажете или ещё кто сможет помочь?
При сварке MIG толстого металла проволокой 0.8-1.0мм проблема особо не проявляется, варит сносно. А вот проволокой 0.6мм при сварке тонкого кузовного металла 0.8мм невозможно настроить режим сварки. При низкой скорости проволоки она моментально отгорает от сварочной ванны и соответственно прерывисто варит и брызгает, а если повышаешь скорость проволоки, то слишком высокий ток и прожог насквозь. Напряжение убрал уже до 12, 4 вольта, но толку нет. Поведение не меняется. Управу собирал oleg1ma 6 лет назад, но аппарат я только закончил собирать. Заменил уже smd конденсаторы 10n на плёночные на второй ноге MAX913 (у меня там правда LMV7219 стоит) и между первой и второй ногами UC3845, но это особо ничего не изменило. На ХХ в режиме MIG без искорки 14.5 вольт, при нажатии курка горелки напряжение подскакивает на ХХ до 40 с лишним вольт. Калибровки привязки напряжения и скорости выполнены на эквиваленте нагрузки 0.1 Ома. Похоже на то, что нет стабилизации напряжения. В режиме MIG вообще каким-то образом контроллер управляет током или только напряжением?
Может есть идеи куда копать? Если как в Бармалейнике и у Сэма конденсатор С38 на третьей ноге UC3845 заменить с 470p на 2200р это может помочь или он тут ни при делах?
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
KT117
сообщение 8.4.2022, 10:45
Сообщение #11271
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Пробуйте поднять конденсатор до 2200пФ, варить будет немного по другому. А еще смотреть в сторону дросселя
Системщик
сообщение 8.4.2022, 16:14
Сообщение #11272
Конденсатор я заменю конечно на 2200 пик.
У меня силовая плата взята от Ресанта САИ-250. Там оптические драйверы и толковая схемотехника, но были бестолковые аналоговые мозги тоже на UC3845 как и в новой управе, которые я выбросил. И плюс дроссель на кольце из распыленного железа.
Вот вопрос в том в помощь этот дроссель в данном случае или во вред при сварке MIG?
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
KT117
сообщение 8.4.2022, 16:46
Сообщение #11273
Из: г.Кишинев
То же не замечал жесткой стабилизации напряжения в режиме МИГ. Пока дуга не зажглась-напряжение на выходе больше 40В
nikon
сообщение 8.4.2022, 18:50
Сообщение #11274
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Смотрим внимательно на схему, компаратор напряжения управляет потенциалом на 3 пине UC , туда же приходит потенциал с ТТ. Выводы делаем сами.
KT117
сообщение 9.4.2022, 10:15
Сообщение #11275
Из: г.Кишинев
Хотелось бы услышать ваши выводы
Иван1769
сообщение 10.4.2022, 10:40
Сообщение #11276
Здравствуйте. я начал ковыряться с данной управой именно для сварки тонкой авто жестянки. в 2007г варил мицибиси лансер 10 .своего нормального сварочного у меня не было , пришлось брать на производстве... (промышленные) так вот только третьим аппаратом у которого имелись авто режимы сварки в режиме на нашей управе (миг заклёп) (регулировкой время сварки и время паузы) потренировавшись и подобрав
временные паузы минут за 20. только так спокойно сварил автомобиль. так как сам иногда варю жестянку кусками. тонкую в ручном режиме будет непровар или дыры .
по какой схеме у вас управа? по первой схеме с LCD , у меня тоже был гиморой в режиме миг .( победил заменой входных SMD конденсаторов . на к73) .
собрал управы по второй схеме ( может я дурень ) из пяти шт ни одна нормально не работает. 1- ток от 10а до 35а регулируется с шагом в 15а . 2- напряжение в миг соответственно нормально хрен держит.
-уже пол года с этим чудом бьюсь. кто может принять участие пишите ( буду звонить)
- аппарат по первой схеме работает нормально и и по схеме касой мост тоже варит хорошо.
KT117
сообщение 10.4.2022, 12:08
Сообщение #11277
Из: г.Кишинев
Схема первая и схема вторая-а можно в виде схем дать? В чем отличие?
Есть такая схема
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1754 x 1240 (85.21 килобайт)
Есть от oleg1ma , по этой новую управу собираю
Есть Skif
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1053 x 640 (59.21 килобайт)
Сообщение отредактировал KT117 - 10.4.2022, 12:14
Системщик
сообщение 10.4.2022, 16:44
Сообщение #11278
Самый близкий вариант, по которому собрал мою управу Олег (oleg1ma), эта схема. Только она была тогда ещё с 8-ми разрядной шиной на индикаторе.
Схема Олега
Вчера заменил конденсатор по схеме выше С38 с 470р на баян из двух параллельно smd по 1045p получилось 2090pF.
Сделал замеры напряжений в режиме MMA на ХХ 97-99 вольт. И при нажатии кнопки в режиме MIG тоже 97 вольт на ХХ. На нагрузке 0.1 Ом всё красиво регулируется и ток соответствует тому, что должно быть.
Без искорки в режиме MIG на ХХ без нажатия кнопки 14.5 вольт собственно как и должно быть - приходит через VD7 и R32 с источника питания управы 18 вольт.
Но почему на ХХ при нажатии кнопки напряжение как в режиме MMA??? В результате сильное искрение и брызги при старте дуги - ну понятно, почти 100 вольт! Варить при этом невозможно конечно...
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
Иван1769
сообщение 10.4.2022, 17:00
Сообщение #11279
сегодня у меня файлы не прикрепляется. как не уменьшаю.
Системщик
сообщение 10.4.2022, 18:56
Сообщение #11280
Анализируя схему управы (см. мой пост выше) прихожу к выводу, что чистого полуавтомата MIG здесь получить невозможно, так как идёт замешивание на ноге 2 UC3845 как сигнала ОС выходного напряжения, так и токового сигнала с ТТ, а по классике в режиме MIG должна быть обратная связь только по напряжению и соответственно стабилизация напряжения на выходе на заданном контроллером уровне.
Возможно в моей управе банально косяк какой-то, но я не вижу стабилизацию напряжения вообще никак - оно стоит в режиме ХХ на максимуме под сотню вольт. Может кто-нибудь подскажет, как у вас работает косой полумост на UC3845 в режиме MIG? Какое напряжение на выходе при нажатии на курок горелки до зажигания дуги, то есть на ХХ?
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:01
