![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
прошивка для atyni13 (прошивки с индикатором и без) (это шим аналог 555 таймера).кнопкой выбираем скорость вращения вентилятора в рабочем режиме.Можно собрать и простую схему на 555 таймере но долго настраивать на желаемую скорость.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.3.2022, 7:30 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40959 ![]() |
sergey777.68, подскажите поалуйста эта плата в производстве была ? DRC очень много ругается
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=571639 это пред последний вариант без доп проц.В новой только добавил еще один шим(проверить нет времени) в ноаой плате особых отличий нет.На плате возможны хвосты(на работу они не влияют) развожу вручную и постоянно переделываю на данной базе.Есть другой вариант данной платы.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.3.2022, 7:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Привет. А можно по подробней какие дорожки резать? сравните схемы включения индикатора. Привет. А можно по подробней какие дорожки резать? сравните схемы включения индикатора. на фото видно : четыре контакта не запаяны и перемычка . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40371 ![]() |
сравни схемы. на старой схеме 5 контакт (rw) идёт на проц. на новой на минус. И правда, не заметил я этого изменения и оставил на индикаторе сигнал RW. Правда я с очень старой версии 4 шился на последнюю ещё до перерезания 4-х дорожек на индикатор. Прошивка залилась нормально. А на что-то ещё сигнал RW может влиять кроме ISP в этой схеме? Вроде как он больше нигде не используется и индикатор у меня не лагает. -------------------- Инженер может всё!
Рудольф Дизель |
ok.Не заметил. На всех платах убирал 4 вывода с экрана и заливал новую прошивку.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.4.2022, 7:20 |
RW идет на програматор. больше ни куда. поэтому я и убрал пятую перемычку. и землю припаял на индикаторе. Иван1769, может подскажете или ещё кто сможет помочь? При сварке MIG толстого металла проволокой 0.8-1.0мм проблема особо не проявляется, варит сносно. А вот проволокой 0.6мм при сварке тонкого кузовного металла 0.8мм невозможно настроить режим сварки. При низкой скорости проволоки она моментально отгорает от сварочной ванны и соответственно прерывисто варит и брызгает, а если повышаешь скорость проволоки, то слишком высокий ток и прожог насквозь. Напряжение убрал уже до 12, 4 вольта, но толку нет. Поведение не меняется. Управу собирал oleg1ma 6 лет назад, но аппарат я только закончил собирать. Заменил уже smd конденсаторы 10n на плёночные на второй ноге MAX913 (у меня там правда LMV7219 стоит) и между первой и второй ногами UC3845, но это особо ничего не изменило. На ХХ в режиме MIG без искорки 14.5 вольт, при нажатии курка горелки напряжение подскакивает на ХХ до 40 с лишним вольт. Калибровки привязки напряжения и скорости выполнены на эквиваленте нагрузки 0.1 Ома. Похоже на то, что нет стабилизации напряжения. В режиме MIG вообще каким-то образом контроллер управляет током или только напряжением? Может есть идеи куда копать? Если как в Бармалейнике и у Сэма конденсатор С38 на третьей ноге UC3845 заменить с 470p на 2200р это может помочь или он тут ни при делах? -------------------- Инженер может всё!
Рудольф Дизель |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Пробуйте поднять конденсатор до 2200пФ, варить будет немного по другому. А еще смотреть в сторону дросселя
Пробуйте поднять конденсатор до 2200пФ, варить будет немного по другому. А еще смотреть в сторону дросселя Конденсатор я заменю конечно на 2200 пик. У меня силовая плата взята от Ресанта САИ-250. Там оптические драйверы и толковая схемотехника, но были бестолковые аналоговые мозги тоже на UC3845 как и в новой управе, которые я выбросил. И плюс дроссель на кольце из распыленного железа. Вот вопрос в том в помощь этот дроссель в данном случае или во вред при сварке MIG? -------------------- Инженер может всё!
Рудольф Дизель |
. На ХХ в режиме MIG без искорки 14.5 вольт, при нажатии курка горелки напряжение подскакивает на ХХ до 40 с лишним вольт. Калибровки привязки напряжения и скорости выполнены на эквиваленте нагрузки 0.1 Ома. Похоже на то, что нет стабилизации напряжения. В режиме MIG вообще каким-то образом контроллер управляет током или только напряжением? То же не замечал жесткой стабилизации напряжения в режиме МИГ. Пока дуга не зажглась-напряжение на выходе больше 40В |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Хотелось бы услышать ваши выводы
Здравствуйте. я начал ковыряться с данной управой именно для сварки тонкой авто жестянки. в 2007г варил мицибиси лансер 10 .своего нормального сварочного у меня не было , пришлось брать на производстве... (промышленные) так вот только третьим аппаратом у которого имелись авто режимы сварки в режиме на нашей управе (миг заклёп) (регулировкой время сварки и время паузы) потренировавшись и подобрав
временные паузы минут за 20. только так спокойно сварил автомобиль. так как сам иногда варю жестянку кусками. тонкую в ручном режиме будет непровар или дыры . по какой схеме у вас управа? по первой схеме с LCD , у меня тоже был гиморой в режиме миг .( победил заменой входных SMD конденсаторов . на к73) . собрал управы по второй схеме ( может я дурень ) из пяти шт ни одна нормально не работает. 1- ток от 10а до 35а регулируется с шагом в 15а . 2- напряжение в миг соответственно нормально хрен держит. -уже пол года с этим чудом бьюсь. кто может принять участие пишите ( буду звонить) - аппарат по первой схеме работает нормально и и по схеме касой мост тоже варит хорошо. |
Самый близкий вариант, по которому собрал мою управу Олег (oleg1ma), эта схема. Только она была тогда ещё с 8-ми разрядной шиной на индикаторе.
Схема Олега Вчера заменил конденсатор по схеме выше С38 с 470р на баян из двух параллельно smd по 1045p получилось 2090pF. Сделал замеры напряжений в режиме MMA на ХХ 97-99 вольт. И при нажатии кнопки в режиме MIG тоже 97 вольт на ХХ. На нагрузке 0.1 Ом всё красиво регулируется и ток соответствует тому, что должно быть. Без искорки в режиме MIG на ХХ без нажатия кнопки 14.5 вольт собственно как и должно быть - приходит через VD7 и R32 с источника питания управы 18 вольт. Но почему на ХХ при нажатии кнопки напряжение как в режиме MMA??? В результате сильное искрение и брызги при старте дуги - ну понятно, почти 100 вольт! Варить при этом невозможно конечно... -------------------- Инженер может всё!
Рудольф Дизель |
сегодня у меня файлы не прикрепляется. как не уменьшаю.
Анализируя схему управы (см. мой пост выше) прихожу к выводу, что чистого полуавтомата MIG здесь получить невозможно, так как идёт замешивание на ноге 2 UC3845 как сигнала ОС выходного напряжения, так и токового сигнала с ТТ, а по классике в режиме MIG должна быть обратная связь только по напряжению и соответственно стабилизация напряжения на выходе на заданном контроллером уровне.
Возможно в моей управе банально косяк какой-то, но я не вижу стабилизацию напряжения вообще никак - оно стоит в режиме ХХ на максимуме под сотню вольт. Может кто-нибудь подскажет, как у вас работает косой полумост на UC3845 в режиме MIG? Какое напряжение на выходе при нажатии на курок горелки до зажигания дуги, то есть на ХХ? -------------------- Инженер может всё!
Рудольф Дизель |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 19:00 |
