Прокладка одножильной витой пары в квартире , Прокладка одножильной витой пары в квартире
Maxim24032022
сообщение 24.3.2022, 11:39
Пользователь №: 59541
Доброго дня!
Купил кабель Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-WH.
Планирую заложить в плинтус напольный (обычный ПВХ, габариты в сечении В58 Г23).
Общая длина прокладки - около 20 метров. Количество изгибов - около 8 (6 внутренних углов, 2 внешних).
На выходе планирую внешнюю розетку, а к ней уже потом патч-кордом роутер подключу.
Смущает:
1. Радиус изгиба при закладке в плинтус - всего 2 внешних диаметра кабеля;
2. Кабель одножильный.
Подскажите, пожалуйста:
- во-первых, насколько сложно и опасно для целостности кабеля будет проложить такой "дубовый" одножильный кабель?
- во-вторых, пострадают ли характеристики сигнала? долговечность провода в местах изгиба при эксплуатации? (до 400 МБит планирую).
P.S. Проблема пошла как-всегда от "перфекционизма") Есть участок, где провод идет по стене с белыми обоями, поэтому покупал белый. А под отрез нашел только такой одножильный - переплачивать за полную бухту не хотел.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 21:51
