Что происходит в моем щитке? Почему подключен сосед? |
20.3.2022, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2022 Пользователь №: 59527 |
Добрый день!
Купил маме обогреватель. Работает 5 минут - вырубает в щитке, как я полагаю, автомат. Ясно, что переключатели постарели (раньше и от утюга вырубало). Решил пока сбросить на другой переключатель, где ампераж вроде побольше (он первый слева из моей тройки). Делаю так: (на фото мой отсек это три самые правые) 1) Вырубаю рубильник (третий слева, первый справа) 2) Меняю местами провода первого слева (он зеленый) и второго слева выключателей (автоматов-пробок?) местами. 3) Выходит сосед 4) Поменяв местами провода, врубаю свой рубильник. 5) Все подключается у него и у меня. 6) Обогреватель вроде пока тянет - автоматы не вырубает. Собственно вопрос. Почему вырубая свой рубильник - вырубается какая-то фаза (не все) и у соседа Года 2 назад, когда тоже пробки вылетали, заметил, что в моей квартире подпитаны только 2 провода, тот первый-зеленый, не знал зачем. Нужно вызвать электрика. Но они у нас за 30 лет не раз были. Неужели не заметили этой странности? Или я чего-то не понимаю? Сейчас выходные, не терпится узнать причину. Помогите пожалуйста понять. Спасибо большое. |
20.3.2022, 9:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Шарик налево, шарик направо - под каким стаканчиком шарик?
20.3.2022, 10:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
соседский нулевой провод подключен к вашей нулевой шинке ..
20.3.2022, 10:56
20.3.2022, 11:14
не забивайте себе голову пригласите электрика
20.3.2022, 11:21
не забивайте себе голову пригласите электрика Спасибо большое. Конечно приглашу на этой неделе. Но мне прям жутко интересно. Еще интересно, не страшно, что я те два провода поменял? Они же вроде как параллельно идут? Еще хотелось бы знать, если сосед, как вы говорите, подключен нулем ко мне, плачу ли я за него? Спасибо! |
20.3.2022, 11:39
Скажите, а где это видно? ... Внимательно, не касаясь проводов отследите всю схему подключения. Должно быть: 1. От толстых проводов (стояк) два провода идут на то, что Вы называете "рубильник", на самом деле это "пакетный выключатель". Он отключает всю квартиру, в том числе Ваш счётчик. 2. От пакетного выключателя (с противоположной стороны) уходят два чёрных провода (фаза и ноль) на Ваш счётчик. 3. Со счётчика уходят тоже два провода (фаза и ноль). Чёрный провод подключен на верхние клеммы автоматических выключателей (автоматов), там где стоят перемычки между автоматами. 4. С нижних клемм автоматов фаза уходит на Вашу квартиру, три белых провода. 5. Нулевой провод с Вашего счётчика должен приходить на клеммник, к которому должны быть подключены нулевые провода только Вашей квартиры. К сожалению мне не видно, как подключены провода на клеммнике. Всё, что я написал, это КАК ДОЛЖНО быть. Ну и напоследок, вызовите электрика из Вашей управляющей компании, пусть подтянет все винтовые зажимы: на пакетнике, на автоматах, на клеммнике. Заизолирует поплавившуюся изоляцию на проводах или поменяет их. |
20.3.2022, 11:42
1 не страшно 2 не платите
20.3.2022, 12:36
1 не страшно 2 не платите Спасибо большо! Успокоился Внимательно, не касаясь проводов отследите всю схему подключения. Должно быть: 1. От толстых проводов (стояк) два провода идут на то, что Вы называете "рубильник", на самом деле это "пакетный выключатель". Он отключает всю квартиру, в том числе Ваш счётчик. 2. От пакетного выключателя (с противоположной стороны) уходят два чёрных провода (фаза и ноль) на Ваш счётчик. 3. Со счётчика уходят тоже два провода (фаза и ноль). Чёрный провод подключен на верхние клеммы автоматических выключателей (автоматов), там где стоят перемычки между автоматами. 4. С нижних клемм автоматов фаза уходит на Вашу квартиру, три белых провода. 5. Нулевой провод с Вашего счётчика должен приходить на клеммник, к которому должны быть подключены нулевые провода только Вашей квартиры. К сожалению мне не видно, как подключены провода на клеммнике. Всё, что я написал, это КАК ДОЛЖНО быть. Ну и напоследок, вызовите электрика из Вашей управляющей компании, пусть подтянет все винтовые зажимы: на пакетнике, на автоматах, на клеммнике. Заизолирует поплавившуюся изоляцию на проводах или поменяет их. Спасибо большое. Вот это нижний отдел, со счетчиками. Мой счетчик самый нижний. Не знаю где там клемник с нулевыми проводами. В приципе мне вроде все понятно. Только вот непонятно, если эти 3 провода, с нижних клемм автоматов, должны уходить в мою квартиру, то почему, методом исключений я обнаружил, что на мою квартиру задействовано только 2. А тот 3-й, о котором я писал выше (который сейчас песередине), при отключении – отключает свет у соседа? Вот в принципе в этом то и весь вопрос был. Как позову электрика – напишу что сделали. Спасибо огормное! Вот на такие выключатели хочу заменить - недавно купил. |
20.3.2022, 13:46
... Вот это нижний отдел, со счетчиками. ... Цитата Не знаю где там клемник с нулевыми проводами. Клеммник находится над автоматами, вверху. Цитата А тот 3-й, о котором я писал выше (который сейчас песередине), при отключении – отключает свет у соседа? Неправильное подключение. Вы платили за соседа. |
| Гость_Гость_* |
22.3.2022, 3:33
Автоматы слишком большого номинала! Сгорит проводка! Максимум что можно ставить на Ваш алюминий это !6 ампер!
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 12:27 |
