![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Рабочая схема управы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=571488 .Спасибо тов.Олегу. Заметил изменения работы шима с доп о.у.( ![]() Здравствуйте . если возможно опишите подробно про работу шима и в какую сторону изменения в лучшую или худшую. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40371 ![]() |
Здравия! Собрал наконец свой долгострой универсал.
6 лет пролежала управа, купленная в собранном виде у Oleg1ma, была ещё с версией 4.0. Залил последнюю от Ивана 25.9 предварительно порезав дорожки к индикатору. Теперь нужно дособрать эквивалент нагрузки и можно калибровать. Силу я взял готовую от Ресанта САИ-250 выкинув из неё тупую аналоговую управу. А вот где взять схему осциллятора? В новой прошивке есть для него поддержка, а схемы на форуме что-то не нашёл. Кто какую использует? -------------------- Инженер может всё!
Рудольф Дизель |
Здравствуйте. Обратил внимание что в аппарате собранный по последней схеме управы с LCD и микросхемой LM258 калибровка минимального тока проходит с очень большим шагом тока
приблизительно в 15-20а. в программе уменьшить шаг не возможно. с процессора он стоит минимальный в 125ns . если у кого есть мысли как улучшить данный параметр пишите. что бы выставить мин. ток я добавил резистор параллельно С39. но надо как-то уменьшить шаг напряжения на 3 наге LM258 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
но надо как-то уменьшить шаг напряжения на 3 наге LM258 прювет.. я ж те говорил...вариантов мало... 1. Перевести управление ШИМом на 16-битный таймер1 2. (не говорил) применить внешний ЦАП, например 12-битный dac7512. 3.уйти на другой контроллер. в любом из перечисленных случаев новая ПП. по другому никак не получиться изменить диапазон регулировки с помощью 8-битного таймера! |
спасибо. сегодня возился со сварочником . первый шаг . если мин. 10а далее 25а . далее 32а потом идёт плавнее.
первый шаг . если мин. 10а далее 25а . далее 32а потом идёт плавнее. а вот это интересно...попробуй снизить емкости с34,с36- может получится убрать этот "горб". можно даже без силы-строиш таблицу со значениями длительность шима-напряжение на 3 ноге лм258. Сообщение отредактировал sleip - 2.3.2022, 19:44 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Коллеги подскажите, для чего применили LM258 в управе Олега на 3525? Для управы косого PA3 на 3845 тоже надо что нибудь добавлять? Готовлю аппарат к сезону и хочу залить ПО Ивана 1769.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
пока PA25.9 - это последняя. над следующей работаю.
пока PA25.9 - это последняя. над следующей работаю. Есть пожелание для следующей версии. В меню калибровки при настройке токов, особенно максимального, дикая дуга возникает на контактах эквивалента нагрузки при коммутации, особенно при отключении. У меня аппарат на 250А и то сверкает не по-детски. Что если подачу силового тока включать кнопкой горелки MIG или TIG. При их отсутствии можно подключить любую кнопку, что есть под руками. И ещё вопрос. В последней прошивке РА25.9 для UC3845 управление нужно прямое или инверсное включать? -------------------- Инженер может всё!
Рудольф Дизель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 ![]() |
1 включать - инверсное . 2 подключаешь нагрузку когда девайс не выдаёт ток , пункт (2 или 4) , а отключаешь после перехода в пункт (6) и ничего не искрит. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Oleg1ma подскажите какая индуктивность и зазор в СТ на Е70 в вашем архиве по сборке "косого"?
Залил последнюю прошивку РА25.9 в косой аппарат. По индикации глюков не замечено. Ввел настройки калибровок которые ранее были в прошивке 23.6 - первые замеры выходного напряжения показало несоответствие с задаваемыми. Придется доставать шунты, осцил и калибровать по-новой. Первое впечатление от РА25.9 - позитивное!
Сообщение отредактировал elektrolabb - 8.3.2022, 20:06 |
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.6.2022, 6:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
За платки Большое Спасибо.
Рудольф Дизель |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
И зачем там столько светодиодов ? Что выбирается кнопкой
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 23:25 |
