ПТЭ, нормальные и технологические схемы , В чем отличие?
Allar
сообщение 11.5.2020, 23:03
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237
Назрел вот такой вопрос.
Согласно ПТЭ п. 1.7.6. Исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке.
В эти же сроки пересматриваются инструкции и перечни необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей).
Согласно 6.6.4. Нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции ежегодно должен утверждать технический руководитель энергообъекта, а схемы энергосистемы - главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы.
Если взять ПС 10-220 кВ, то какая разница между этими схемами?
Если найти РД с определением нормальной и ремонтной схемы — не проблема, то что такое исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений?
Я так понимаю, что технологические схемы отличаются от нормальных только положением коммутационных аппаратов.
Это так или не так, и в каком РД можно посмотреть определение технологических схем?
сообщение 11.5.2020, 23:26
Исполнительная бывает нормальной и ремонтной....имхо
Allar
сообщение 12.5.2020, 0:02
Из: Благовещенск
Так и я так же думаю, но согласно ПТЭ срок пересмотра у них разный. Вот тут и есть проблема.
Выход вижу только один, все подряд раз в год пересматривать.
Но все таки очень хочется прочесть определение технологических схем в каком-нибудь РД, СО, НПА.....
сообщение 12.5.2020, 7:31
проглядел название параграфа
Оперативная схема подстанции - представляет собой чёрно-белую копию нормальной схемы подстанции, применяется при отсутствии
мнемосхемы и позволяет отображать действительное положение коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, заземляющих
ножей и т.д.). На оперативной схеме подстанции могут отсутствовать отдельные наименования элементов схемы. (СТО 56947007-
29.240.10.035-2009 )
т.е. 6.6.4 это рабочие схемы, которые находятся на руках, а не где либо на подстанциях
Allar
сообщение 12.5.2020, 13:34
Из: Благовещенск
по 6.6.4 в частности про нормальные схемы, они на ПС обязательно находятся, и дежурный должен знать нормальное положение коммутационных аппаратов, и при рапорте сообщать отклонения от нормальной схемы.
По ней же они бланки переключений пишут.
Это точно, сам когда-то работал оперативником.
А про технологические не знаю...Сейчас с документацией вожусь, вот и всплывают вопросы. )
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 17.2.2022, 4:29
Подскажите.на предприятии есть электрические схемы. в них есть подписи людей которые давно уже на работают или работают на другой должности.надо ли пересматривать эти схемы. И еще если начальник цеха стал главным инженером надо менять схемы где он подписался как начальник цеха.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 17.2.2022, 4:57
Здравствуйте, схемы пересматриваются один раз в три года, с указанием лица пересмотревшего схему. Изменять фамилии бывших работников не требуется.
сообщение 17.2.2022, 5:04
А если подошел срок пересмотра? надо перепечатывать если ничего не изменилось кроме выше указанного. ну или была местная служба релейной защиты и автоматики(МСРЗАИ), а стала электротехнической лабораторией(ЭТЛ)
сообщение 17.2.2022, 5:08
При пересмотре ставится подпись действующего начальника. Перепечатывать не надо.
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 17.2.2022, 5:28
Согласно п.1.7.6. ПТЭ пересматривать требуется только технологические схемы 1 раз в 3 года, а исполнительные схемы устройств РЗА и вторичных соединений не относятся к технологическим схемам и их пересматривать не требуется совсем, только вносить исправления при изменении схемы. Перепечатывать схемы не требуется при изменении персонала т.к. он может меняться хоть каждый месяц.
Opornik
сообщение 22.2.2024, 13:35
Пользователь №: 59295
Коллеги, вопрос: в сетевой организации имеются ТП без постоянного обслуживающего персонала. На каждой ТП имеется схема оборудования, условно назовем ее принципиальной. Вопрос по пересмотру данной схемы, раз в год или в 3 года?
Согласно ПТЭЭСС схемы первичных электрических соединений должны пересматриваться 1 раз в 3 года, а нормальные схемы электрических соединений должны ежегодно разрабатываться и утверждаться. Особой разницы между этими терминами не вижу.
В предыдущей редакции ПТЭЭСС термин нормальная схема эл.соединений не фигурировал и свои схемы мы пересматривали 1 раз в 3 года согласно п.1.7.6. Исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 8:27
