Loaderoid
сообщение 15.2.2022, 19:56
Пользователь №: 59428
Друзья всем доброго времени суток. Около 4 месяцев назад в квартире было установлено Rbuz mf40 с следующими настройками: верхний предел 255, нижний 200. Все это время полет был нормальный - реле сработало 1-2 раза по превышению верхнего предела тока. Последнюю неделю реле начало срабатывать по 2-4 раза за день, особенно часто любит срабатывать ночью. Первые несколько дней сработки были по превышению, видел на реле и 266 и 268 вольт, потом стало интереснее: Сработка реле - подходишь посмотреть, напряжение в норме, смотришь последнее значение при отключении - показывает значение которое было несколько дней назад. Наконец удалось поймать момент отключения глазами, в показаниях вольтметра реле на секунду напряжение становится равным нулю, после чего возвращается к норме 230-235 вольт. Куда копать? Реле или беда с фазой?
сообщение 15.2.2022, 20:44
Где то ноль плохой на линии.
сообщение 15.2.2022, 21:40
Пользователь №: 6974
Цитата(Loaderoid)
Куда копать?
А задержка какая установлена?
Может как раз эта самая секунда и установлена.
Сначала точно разобраться с настройками.....
Loaderoid
сообщение 15.2.2022, 22:09
Задержка включения нагрузки(time to on) - 120 сек.
Задержка отключения нагрузки(time to off) - 5 сек.(заводская, ее не менял)
Да, за пару дней до всей этой кутерьмы был замечен такой момент, на трех этажах в моем подъезде стоят светодиодные лампочки на площадках, так вот после после их выключения, они продолжали тускло светиться и моргать будто на них шла наводка откуда-то, потом это прекратилось и начались мною выше описанные проблемы.
Ник4444
сообщение 22.6.2022, 7:19
Пользователь №: 59827
Здравствуйте, аналогично ведет себя RBUZ MF63, при чем на всех трех фазах.
Не дает отправить личное сообщение автору темы, хотелось бы узнать чем у него дело кончилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:00
