2 страниц V  < 1 2
Вычислить силу тока, при которой проволочка предохранителя должна расплавится. Известно только сопротивление. , проволочка площадью поперечного сечения 0.0154мм^2 и длиной 1см.
Dimka1
сообщение 14.2.2022, 7:29
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Timur789900 @ 13.2.2022, 21:56) *
у меня в итоге получилось 95 А. Такое может быть или я просчитался?
При 95 А Ваша проволока испарится.
Возьмите более реальное время плавления в 1 секунду, т.к. заданная 0,01 сек это чет как то фантастическая цифра для Вашей проволоки.
I = sqrt [ la• l• s• ro / (r• t) ]
la уд теплота плавления меди 213*10^(3)
l длинна проволоки =5*10^(-3) м
S площадь проволоки =0,015*10^(-6) м^2
ro плотность меди = 8.93*10^3 м/кг
r сопротивление медной проволоки =5,6*10^(-3) Ом
t требуемое время расплавления =1 с
I=sqrt [ { 213*10^(3) * 5*10^(-3) * 0,015*10^(-6) * 8.93*10^(3) } / { 5,6*10^(-3) * 1} ]=
=sqrt [ 142,6 / 5,6 ] sqrt (25.4) =5 A
Цифра более - менее похожая на правду
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.2.2022, 7:31
Timur789900
сообщение 14.2.2022, 7:39
Сообщение #22
Пользователь №: 59407
Цитата(gomed12 @ 14.2.2022, 0:11) *
Это очень много. У меня получилось 3,97 А. Считал не по школьному
Ток плавления для тонких проводников с диаметром до 0,2 мм определяем по формуле:
I пл=(d-0,005)/k,
где K- постоянный коэффициент, равный для меди 0,034
Для школьников применимы: формула Джоуля-Ленца Q=I2R*t, в Дж и формулу для вычисления количества теплоты, необходимой для плавления Q= λ*V, где λ=213*103 Дж/кг-удельная теплота плавления, V-объем проволоки. Все надо привести в систему СИ и вычислять.
Медь — удельное сопротивление- 0,0175 Ом*мм2/м, tпл= 10850С;
Плотность для меди 8900 кг/м3
Если считать по формулам школы, то, с вашим током проводку нужно 5 секунд, чтобы расплавиться.
А cm(t2-t1) учитывать не надо?
Dimka1
сообщение 14.2.2022, 7:49
Сообщение #23
можно это учитывать, если проволока находится не при нормальных t1 температурных условиях
I=sqrt ( [c*ro*l*S*(t2-t1)] /[R*t ] )
Timur789900
сообщение 14.2.2022, 8:05
Сообщение #24
Тогда формула общая будет:
I=sqrt((c*ro*l*S*(t2-t1) + la*ro*l*S)/Rt)
Dimka1
сообщение 14.2.2022, 8:08
Сообщение #25
а это слагаемое откуда и зачем?
Ты увеличиваешь числитель и ток получится "космическим!
Timur789900
сообщение 14.2.2022, 8:12
Сообщение #26
так нам нужно сначала нагреть до 1085 градусов, а потом еще и расплавить...
я тут подумал, может быть мы вычисляем силу тока, для плавления всего объема проводника, а а нужна лишь небольшая, для того чтоюы цепь разомкнулась. Проводок же полность не плавится. Тогда обьем другой, масса другая.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 14.2.2022, 13:56
Сообщение #27
Вам в школьном проекте нужно продемонстрировать понимание физической модели того, как происходит срабатывание предохранителя, с некоторым приближением к результатам практического эксперимента. Для того, чтобы смоделировать, как плавится "небольшая часть" проводника в реальном конструктиве предохранителя (а это действительно так), школьного уровня как математики, так и физики недостаточно, да и не нужно. Я недаром упоминал про интегралы. Более того, такие параметры, как удельная теплоемкость и удельное сопротивление зависят от температуры, и, строго говоря, это тоже нужно учитывать. Сейчас используются численные методы, компьютерные программы моделирования (САПР), где все эти модели реальных процессов рассчитаны и заложены.
Но есть также несколько готовых формул для практического применения с ограничениями.
Например, для меди I=80*sqrt(d**3), где I - ток плавления, А, d - диаметр провода, мм.
Есть и другие формулы, уже упоминавшиеся в теме. Так или иначе для d=0,14мм получаем І что-то около 4 А (из практических методик).
Самое главное, что срабатывание предохранителя, т.е. расплавление проволоки, описывается время-токовой характеристикой. То есть ток плавления и время взаимосвязаны, и тут надо что-то одно задать из практических соображений (или гипотетически), а потом рассчитать другое. Теоретически моделировать, оперируя школьным курсом, можно только в некоторых рамках.
У вас другая задача.
Попробуйте задать время порядка 5 сек, из соображений, что надо провести практический эксперимент, и правильно без суеты, вручную с помощью секундомера, зафиксировать результат. Рассчитайте ток по уже приведенным в теме методикам (учитывая и теплоту нагрева, и теплоту плавления). Думаю, результат получите близкий к 4 А с какой-то дельтой.
На этом и стройте описание своего проекта. Думаю, учителю понравится ход мыслей и результат.
Timur789900
сообщение 14.2.2022, 16:59
Сообщение #28
Учитель сказал, что нужно сначала провести рассчеты, а потом на практике проверить. С помощью школьных формул, у меня получилось самое близкое это 3A
Dimka1
сообщение 14.2.2022, 19:16
Сообщение #29
Поэтому только нагреть до температуры плавления ( может чуть выше) и всë, а выделенное красным слагаемое отбросить. / это мое мнение/
Эксперимент когда и на чем будешь проводить?
сообщение 14.2.2022, 20:23
Сообщение #30
Пользователь №: 6974
И что?....
Вы условие задания помните?
Цитата(Timur789900)
Цель, найти токи, при которой эти проволочки будут плавиться и размыкать цепь.
В задании время есть?
А чем 5 секунд не устаивает?
Timur789900
сообщение 14.2.2022, 22:09
Сообщение #31
Цитата(Rezo @ 14.2.2022, 21:23) *
И что?....
Вы условие задания помните?В задании время есть?
а за 5 секунд, прибор, по которому ток, превышающий норму проходит, не откинется?
сообщение 14.2.2022, 23:18
Сообщение #32
Если речь о амперметре, то на 10-амперном пределе, он (прибор) будет чувстовать себя комфортно и даже "улыбаться".....
Вообще-то правила пользования эл.изм.приборами Вы должны знать перед опытными/лабораторными работами.
Преподаватель должен был двать этот материал.
Timur789900
сообщение 15.2.2022, 8:11
Сообщение #33
[quote name='Rezo' date='15.2.2022, 0:18' post='576173']
[/quote
я не про измерительные
сообщение 15.2.2022, 12:57
Сообщение #34
Это вопрос правильного выбора предохранителя (как номинала, так и характеристики) под конкретные "приборы". Если "прибор" не выдерживает, например, двукратное превышение рабочего тока в течение 5 сек, то защищающий его предохранитель выбран неправильно. Не заморачивайтесь, в вашем проекте другие задачи.
Ждем репортаж про эксперимент. Всё-таки люди уделили вам внимание, так что ответная любезность за вами. icon_smile.gif
Timur789900
сообщение 15.2.2022, 14:52
Сообщение #35
а какие приборы может защитить предохранитель, который плавится за 1с при 3А?
сообщение 15.2.2022, 14:59
Сообщение #36
Огромное количество.
Ещё раз: сначала определяется прибор, который нужно защитить, изучается его документация, а потом под него в процессе проектирования подбирается правильный предохранитель.
Но не наоборот.
airnbrew
сообщение 10.3.2022, 13:26
Сообщение #37
Пользователь №: 59503
До время-токовой характеристики хорошо бы выяснить, при каком токе проволока расплавится. Здесь баланс - мощность нагрева и охлаждения проволоки при температуре плавления. При сопротивлении проволоки около температуры плавления. Температуру знаем, сопротивление проволоки знаем. Оно от температуры меняется. Площадь поверхности охлаждения знаем. Мощность охлаждения в воздухе при конвекции что-то12 Вт на м2 на градус пергрева. Есть считаные таблицы тока плавления разных материалов в зависимости от диаметра, сравниваем с таблицей, что получилось теоретически. Хотябы в порядок велиины хорошо бы попасть )) Если плавится, таки считаем время.
Сообщение отредактировал airnbrew - 14.3.2022, 16:39
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 0:26
