3 страниц V   1 2 3 >
Измененение полосы пропускания при увеличении ёмкости контура , Изменение контура при увеличении ёмкости
KoldKilla
сообщение 10.2.2022, 9:27
Пользователь №: 59399
Как измениться полоса пропускания последовательного колебательного контура при увеличении ёмкости контура в 2 раза?
Как я правильно помню, то полоса пропускания никак не измениться, но хотелось бы полное полное объяснение объяснение этому факту) icon_biggrin.gif
сообщение 10.2.2022, 12:49
Добротность уменьшится в корень из 2. Соответственно полоса увеличится в 1,41
сообщение 10.2.2022, 14:13
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
....полоса увеличится в 1,41
Не соглашусь, если не будет других уточняющих данных от автора.
сообщение 10.2.2022, 15:08
А с добротностью согласиться можно ?
..хотелось бы полное полное объяснение объяснение этому факту) icon_biggrin.gif
правда обещает "Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ" ... ))
Сообщение отредактировал Олега - 10.2.2022, 15:15
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2022, 15:24
Пользователь №: 14618
Там ему похоже генератор случайных чисел отвечает
сообщение 10.2.2022, 15:48
По-моему такие же преподы..
сообщение 10.2.2022, 22:04
С добротностью чего?
сообщение 11.2.2022, 1:08
Того же, что и полоса пропускания.
сообщение 11.2.2022, 11:55
Нифига себе "уточнение".
М не хотелось уточнить именно вот этот момент
Добротность чего уменьшиться?
Какая добротность уменьшиться при уменьшении частоты?
А Вы мне тут про "ужа и ежа".
Просто хотелось знать, что Вас побудило утверждать, что полоса увеличиться в 1,4 раза по мере уменьшения частоты.
И ничего более.....
сообщение 11.2.2022, 16:48
сообщение 11.2.2022, 16:56
У последовательного контура АЧХ вверх ногами... а остальное всё то же.
сообщение 11.2.2022, 17:17
Цитата(Rezo @ 11.2.2022, 11:55) *
что Вас побудило утверждать, что полоса увеличиться ..
Это моя версия, была )). Озвучьте свою. Было время обдумать. ))
Кстати, каких данных вам не хватает ?
Вы про амплитуду тока ? так она вроде вниз ногами..
Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2022, 17:25
сообщение 11.2.2022, 18:29
Теперь понятно.
Ну у меня не версия, а очевидное - с уменьшением частоты, полоса сужается.
Да я и не говорил, что мне каких-то данных недостаёт для прямого ответа на прямой вопрос.
Я только предусмотрел возможных уточняющих данных от автора "задачи", что могло бы сильно изменить результат ответа.
Но уточняющих данных нет - значит исходим в своих ответах из того (тех данных), что есть.
АЧХ амплитуды тока последовательного контура положительна - на положительной оси ординат.
сообщение 12.2.2022, 0:51
Цитата(Rezo @ 11.2.2022, 18:29) *
Теперь понятно.
А почему бы ей не остаться прежней ? Почему ваша версия - очевидная ?
сообщение 12.2.2022, 6:48
- Петька, приборы!
- Двести!
- Чего двести?
- А чё приборы?
Вот я и говорю: назовите условия резонанса в последовательном контуре.
сообщение 12.2.2022, 14:23
Равенство индуктивного и емкостного сопротивлений.
сообщение 12.2.2022, 14:36
Повторюсь - у меня не версия, а очевидное!
Теперь понятно.
Теория не позволяет.
Да и без великой теории могли бы сами догадаться почему (в т.ч. заодно ответив и на вопросы "Roman D") , а автору принципиально нет никакого желания приводить здесь обоснования и теоретические выкладки.
Или уж покажите что-то, что может говорить о верности Вашей версии.
Ответив на второй вопрос "Roman D"), возможно побудит Вас пересмотреть свою версию.
сообщение 12.2.2022, 15:08
Вот на этот-то.. ?
Резонанс тока или резонанс напряжений?
Легко. Называется явление "резонанс напряжений", в том смысле, что на L и C равные напряжения (и больше напр.источника)
И где тут ваша очевидность ?
сообщение 12.2.2022, 15:44
А я говорил, что ответ будет явной очевидностью?
Цитата(Rezo)
....возможно побудит Вас пересмотреть свою версию.
И слова об очевидности, но если продолжить теорию, то она (очевидность) со временем проявит себя.
Но даже не в этом дело.
Я уже говорил, что
Цитата(Rezo)
....и без великой теории могли бы сами догадаться почему
А для этого вполне достаточно даже всего лишь самой формулировки определения добротности, как отношение реактивки к активке сопротивлений.
В общем виде:
qL=zL/rL
qC=zС/rC
Результирующая же, складывается из обоих (эту формулу не помню, а искать в книгах нет никакого желания и смысла).
Теперь понятно, почему с уменьшением частоты, добротность (и полоса, как производная) резонансной системы не может остаться хотя бы на прежне уровне?
сообщение 12.2.2022, 16:04
Автор спрашивал о полосе пропускания при увеличении C в 2 раза.
Полоса пропускания:
1. Поставьте в формуле 2С вместо С
2. Вынесите двойку из под знака радикала в числителе и взнаменателе.
3. Сократите числ. и знам. на √2
4. Понятно, что полоса не изменилась ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 9:36
