![]() Скачки напряжения |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В показателях качества электроэнергии есть ещё т.н. "доза фликера", которая может превышать норму.
ГОСТ 32144-2013 Только никого это не интересует. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Потом начинает колебаться 248-235в. Далее начинает стабильно прыгать 225-235в. Скачки 220-230, 215-220в. И так опустилось до 189- 220в, но меньше не было. Так теперь и держится. Свет снова начал тускнеть и мерцать по вечерам. Тепмература в доме прыгает с 23 до 20,5 то есть если б было ровное напряжение она держится 23 градуса стабильно. Отапливаетесь конвекторами? Какая общая мощность конвекторов и каждого. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.2.2022, 15:00 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тепмература в доме прыгает с 23 до 20,5 то есть если б было ровное напряжение она держится 23 градуса стабильно. Температура в вашем доме так прыгает потому что у вас хреновый(е) терморегулятор(ы) и вообще система отопления построена по-дурацки, а не потому что напряжение понижено. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 ![]() |
Отапливаетесь конвекторами? Какая общая мощность конвекторов и каждого. Отопление от конвектора. Один конвектор. Макс. мощность 2 квт. Две скорости с плавной регулировкой: одна 750 вт и вторая 1250 обе дают 2000 вт. Температура в вашем доме так прыгает потому что у вас хреновый(е) терморегулятор(ы) и вообще система отопления построена по-дурацки, а не потому что напряжение понижено. Терморегулятор конвектора? И что же в ней дурацкого? В показателях качества электроэнергии есть ещё т.н. "доза фликера", которая может превышать норму. ГОСТ 32144-2013 Только никого это не интересует. Интересует. По вашему у меня все время в глазах мерцает и я вижу теперь во всем пониженное напряжение? Свет яркий, ровный, меришь напряжение - 230-235-240. Свет тусклый, мерцает, меришь напряжение - 189 -194- 198-200. Я хреново вижу по-вашему? Сообщение отредактировал Buktop - 6.2.2022, 15:15 |
А можно фото ТП с биркой и кол построек. Мы так и не увидели. Еше количество домов. Площадь дома озвучьте, на один конвектор в 2 кВт. Свет тусклый, мерцает, меришь напряжение - 189 -194- 198-200. Лампочки другого, производителя купите. На напряжение :170-265 В Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.2.2022, 15:22 |
Например Светодиодная лампа Gauss Elementary LED A60 E27 10W 4100K 85-100р
Мы так и не увидели. Еше количество домов. Площадь дома озвучьте, на один конвектор в 2 кВт. Лампочки другого, производителя купите. На напряжение :170-265 В Как вы объясните что до вмешательства электриков было хуже с теми же лампочками? Свет тускнел очень сильно, после работ, стало лучше, не в лампочках дело. |
Как вы объясните... Проблемы с отоплением, вам отвечали, проблема не в напряжении. А освешение можно поправить заменив лампочки. Круглосуточно скачет напряжение 230 - 180. 220+-5 и недолго 10% норма. Так что у Вас все очень близко к норме. Как вы объясните что до вмешательства электриков было хуже с теми же лампочками? Напряжение стало выше, еше бывают лампочки с возможность диммирования, может у вас такие? |
Ну, если ещё керосину подлить, то на фото ТП виден некий СИП отходящий (и ещё какая-то сопля). Длина и сечение оных нам не известны.
На глаз определить не получается. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
всё же какая норма 230+=10 % или 220 +-10 % ?
То мой пример ТП, интернет фото. Неудачный. ТП мы все видели, и получше. Речь о том, что напряжение у потребителя зависит от длины линии. В том числе. Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2022, 17:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мощность ТП здесь ничего не скажет. Разве только поохать.Главное изза чего мерцают лампы. Может изза вашего нагревателя? Или надо както смотреть напряжение на вводе в ваш щиток во время этого мерцания. До скольки вольт просаживается напруга? Если недобираете по температуре то проще будет поставить добавочный нагреватель а на освещение и холодильник купить хороший маломощный стабилизатор.
Неудачный. Не лучший вариант, но наглядный.Речь о том, что напряжение у потребителя зависит от длины линии. В том числе. И мощности ТП, домашней проводки, мощности обогревателей и плиты. всё же какая норма 230+=10 % или 220 +-10 % ? 230+-5%, и недолго +-10% |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну отчасти вы правы.
Цитата При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%. Цитата Приложения G которого для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены следующие максимальные падения напряжения: для электрических светильников - 3%, для других электроприемников - 5%. Интересно сформулировано Цитата Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять. Взято ГОСТ 29322-2014 Его можно применять по отношении к бытовому потребителю? Цитата Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2014 г. N 1745-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 29322-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 21:21 |
