93 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Camelot
сообщение 15.6.2008, 19:36
Сообщение #361
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики вы чёто недогоняете, поставить можно хоть тонну железа, обороты от этого больше нельзя будет сделать, оно греется от вихревых токов, а не от того что сечение маленькое и будь там хоть от трёх вентиляторов баян, он при превышении некоторой частоты вскипит. того что я намотал на 170 витков вполне достаточно чтобы остудить очень горячий радиатор, куда там выше то лезть, хотите заоблачных оборотов ищите сердечник из пластин толщиной в тетрадный лист или вообще фирритовый, и ещё есть такой косяк что если будет очень сильное магнитное поле заводской магнит может размагнитится. кстати если лень перематывать обмотки и вы обладаете некоторой аккуратностью то можно использовать родные обмотки, только надо отсоединить проводки от одной катушки и включить обе синфазно, тогда две проволочки будут работать параллельно, для токов в районе 300мА вполне должно хватить...
только что завершил часовой прогон, вскрывать заново не стал, работает стабильно, пятачёк между лопастями тёплый, выяснился один косяк, работает только от 12 вольт, от 14 сразу обороты подскакивают и ток становится 0.5А сердечник перегревается, так что для 14 вольт надо мотать витков по 180 - 190 проводом 0.2.
я представляю что можно получить от 12 сантиметрового компового, при тех же оборотах что мелкий все потроха сварочника наружу выдует icon_smile.gif будут лишние деньги и время обязательно попробую.
сообщение 15.6.2008, 19:48
Сообщение #362
Ув Кабельшик подскажите пожалуйста по мотивам Вашей ограничилки сколько надо витков и частоту на E55 чтобы тянуло 160а.Хочетца сделать поменьше габаритов и чтоб тянуло 160а на слабой сети.
Гость_Серега098_*
сообщение 15.6.2008, 19:52
Сообщение #363
Цитата(кабельщик @ 13.6.2008, 8:39) *
Проблема состоит не в абсолютных значениях напряжения ВКЛ и ВЫКЛ микрухи, а в большом разбросе меж ними. Хоть для 3845, хоть для 3844. Установка 3844 никак не избавит вас от возможного провала затворных импульсов. Мало того, при использовании 3844 придется заводить два питания тем, кто пользует 12вольтовые пропеллеры.
Несогласен, честная 3844 при 14 вольт заткнется и будет держать на выходе 0 вольт пока 17вольт питания не подашь. Затворные импульсы или будут нормальной амплитуды или их не будет вообще.
Про два питания - вертиляторы у меня работают от 18 вольт .
Про оптику HCPL3120 - нормальная оптика запускается с 12.3 В , запирается при 10.7 В , разброс - нижний - 11,0/9.5 верхний - 13.5/12.0,
С этой оптикой собрал мост для управления мощным коллекторным двигателем (с шим ) фронты дает изумительные. Еще немаловажный плюс этой микры гистерезис по току светодиода, и нормируемая задержка прохождения импульса - 0,3мкс
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 20:53
Сообщение #364
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На этом этапе можно было бы покуражиться,но Выдувать из мухи ...... ты прав.
На абордаж!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 15.6.2008, 21:45
Сообщение #365
Серёга098: Ну так я про это мужикам и толковал. Сделаль из мухи слона!
Camelot: Респект и уважуха! Результаты прокачки вентилятора впечатляют! для ленивых: подайте 20в на любой комповый вентилятор - и он взлетит.
Camelot
сообщение 15.6.2008, 22:04
Сообщение #366
Из: Рига, Латвия
от 20 вольт в 30% случаев сгорит датчик холла, а транзюкам пофигу они там на 50В.
Gooddi
сборки набери на datasheetcatalog.com irf7 он найдёт кучу сборок серии irf7xx любой проводимости, и комплементарные и обычные.
Сообщение отредактировал Camelot - 16.6.2008, 3:21
Gooddi
сообщение 16.6.2008, 3:20
Сообщение #367
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ага взлетит, как Икар. От 20 вольт они все сгорят если на долго включить.
Сообщение отредактировал Gooddi - 16.6.2008, 3:20
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 16.6.2008, 9:04
Сообщение #368
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(САНЕК @ 15.6.2008, 19:09) *
Греется?
Ну канешно... icon_biggrin.gif Он жеж сварочник.
Греется раза в два меньше, нежели простой вариант оригинала Бармалея ETD59 35/10 на тех же 40кГц.
кабельщик
сообщение 16.6.2008, 9:16
Сообщение #369
Из: Краматорск
У меня Е55 в руках не было. Потому не знаю, сколько ему витков вообще надо.
Всяческие ограничилки не помогают тянуть из слабой сети, они только уменьшают потери в обмотках транса.
А реальная польза в этом деле будет от снижения Ктр.
кабельщик
сообщение 16.6.2008, 10:10
Сообщение #370
Из: Краматорск
Честная - это как? Самая честная должна соблюдать свой шиит. Там черным по белому написано :
- " Startup Treshold 16V (typ) , Minimum Operating Voltage After Turn-On 10V (typ) "
Гость_Серега098_*
сообщение 16.6.2008, 21:01
Сообщение #371
Согласен, описание я тоже читал, мне регулярно попадаются 2844 которые запускаются от 17.5 и глохнут примерно на 13.8 В, возможно не самые честные.
Д713
Сообщение #372
Пользователь №: 10605
тонна железа может и спасти.
нафига тогда делают такие кандибоберы?
Сообщение отредактировал NickEl - 16.6.2008, 22:12
усатый
сообщение 16.6.2008, 21:20
Сообщение #373
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Любопытно почитать. http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html#H4
Camelot
сообщение 16.6.2008, 21:50
Сообщение #374
Из: Рига, Латвия
такие делают на 220, потому что в мелкий тажко катушку совать высоковольтную. при частоте 400 - 450 герц чем больше в катушке низкочастотного железа тем больше уходит энергии на перемагничивание и вихревые токи, может случиться так что с двойным пакетом пластин кроме увеличения потребляемого тока эффектов других не будет. если делать как вы говорите тогда трансформаторы высокочастотные были бы больше чем на 50 герц, по вашей логике выходит так, в бармалея нельзя ставить транс на железном сердечнике потому что он расплавится от вихревых токов, значит чтобы это исправить надо просто очень большой баян собрать железный и тогда ему любые килогерцы нипочем icon_smile.gif я ж не держу, хотите можете убить день, собрать мега вентилятор из трёх сердечников, чтобы потом убедившись что я был прав спустить это всё в толчёк. у меня была цель из барахла сделать нормальный ветродуй, цель достигнута. а какая цель у вас?
очень рекомендую почитать в приведённой статье о потерях в сердечнике.
gyrator
сообщение 16.6.2008, 21:56
Сообщение #375
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Чтобы охлаждать "боевую" аппаратуру от сети 3X220В,400Гц.
Правда есть вариант и от постоянки 27В, но с коробочкой
(маленькой и дорогой) инвертора. Можно питать и от самопального
самовозбуда. При питании повышенным напряжением, вольт 230-240, могут
летать. Один недостаток-шибко воют при полной мощности.
Д713
сообщение 16.6.2008, 22:17
Сообщение #376
видите ли,мой друг,мне приходилось заниматься штамповкой стали 2412,и искать ее в районе липецка,и изготавливать изделия на основе FeNeB магнитов.
так шо непростое это дело,смею Вас заверить.
если Вы считаете,что "цель достигнута",то не лишне задаться вопросом-что мешало производителю достигнуть цели?
вопрос не в том,летать или не летать,эти двухступенчатые вентиляторы создают приличное давление,что в условиях плотного монтажа весьма похвально.
ну,а то ,что "боевые"-это само собой icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Д713 - 17.6.2008, 0:08
Camelot
сообщение 17.6.2008, 0:23
Сообщение #377
Из: Рига, Латвия
производителю знаете ли главное цена потраченная на производство изделия, во вторых для компьютерного применения слишком большой шум и относительно маленький ресурс, копмьютерщики вон резисторы последовательно паяют дабы шумело меньше, такие вентиляторы просто никто кроме сваркостроителей покупать бы не стал. у производителя цель простая обойти других конкрентов, если вы делаете самые дешёвые вентиляторы будьте уверены что ваша продукция будет пользоваться огромным спросом у китайских производителей БП. или я опять не прав?
причём тут ваше повествование о штамповке стали так и не понял, я вам про конкретное изделие - вентилятор от компового бп а вы зачем-то про штамповку начали писать, или я настолько недалёк что просто непонял вас или вы просто "не в теме".
Д713
сообщение 17.6.2008, 0:35
Сообщение #378
поясню-сталь 2412,так называемая "динамная" сталь-самая крутая в снг по потерям,изотропная к слову.
вот ее,родимую,и используют для всяких там делов под 1000Гц,но это с оч-чень большой натяжкой,греется собака.
работал и с пермаллоями,штука тонкая не для пром объемов,технология скучная-отжиг в вакууме (сутки),руками не брать,лучше вообще не смотреть.
Пожалуйста оформляйте сообщения, не прибегая к избыточному цитированию(оверквотингу)
Сообщение отредактировал NickEl - 17.6.2008, 11:30
Д713
сообщение 17.6.2008, 0:52
Сообщение #379
...я вам про конкретное изделие - вентилятор от компового бп а вы зачем-то про штамповку начали писать, или я настолько недалёк что просто непонял вас или вы просто "не в теме".
"конкретное изделие" состоит из вполне конкретных материалов и по вполне конкретной технологии собранных воедино,так шо я вполне могу быть и "не в теме".
Gooddi
сообщение 17.6.2008, 4:19
Сообщение #380
Из: Russia, Kopeysk
Вот ещё по ШИМ контроллерам некоторая информация к недавнему спору. http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_01/stat_102.htm
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 23:19
