Помощь чайнику , Просьба знающих людей дать совет |
31.1.2022, 21:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59364 |
Всем доброго времени суток!
(Если тема создана не там где надо, или не по правилам, прошу простить, первый раз пишу на форум) Занялся полной сменой проводки. Хочу надёжно и безопасно! Набросали с электриком такую схему расположения автоматов в квартирном щитке Живу в маленьком городе, 45к населения. Электрик вроде как шабашник. И хотелось бы точную инфу. Поэтому обращаюсь к профи за советом Кабеля будут Входной - 3х4 Плита - 3х4 Водогрей - 3х2,5 Стиралка - 3х2,5 Свет - 2х1,5 Розетки - 2х2,5 Вопрос, к знатокам - правильно ли я рассчитал параметры диф автоматов на плиту/водогрей/стиралку??? А так же правильно ли выбрал УЗО на розетки??? Будут ли проблемы после монтажа щитка? Будут ли вылетать автоматы от простых потребителей вроде компа или чайника? И еще вопрос, о входном "слоте". Что туда поставить? Простой автомат? Или Узо? Или диф? ПОМОГИТЕ, я весь моск сломал на этой теме Я несколько далек от теории и тп. Но руки растут из правильного места. Сообщение отредактировал Rudnik-91 - 31.1.2022, 21:45 |
31.1.2022, 22:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
31.1.2022, 22:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО в вашем случае входного кабеля 3х4 маловато будет. Хотя бы 3х6 надо бы
31.1.2022, 23:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Я несколько далек от теории Этой теории и практики по смене проводки и автоматов написано очень много. Почитайте пожалуйста.
1.2.2022, 0:19
И почему тут без третьего провода ? Свет - 2х1,5 тут до распред коробки. После неё трехжильный пойдёт, для двойной выключатель Розетки - 2х2,5 а тут решили без земли делать. Дом 40летний, и заземления не предусмотрено. Можно было занулить на щиток в подъезде, но решили с электриком оставить без земли розетки, как было до ремонта. Этой теории и практики по смене проводки и автоматов написано очень много. Почитайте пожалуйста. Читал, много читал. И смотрел ролики. И разговаривал с электриком. И на выводах после полученной инфы, я собрал такую схему щитка. |
1.2.2022, 1:37
Если б ы читали то в первую очередь написали бы какой автомат у вас стоит в этажном щитке. Сколько мощи вам выделено на квартиру?
1.2.2022, 3:43
1.2.2022, 3:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
2.2.2022, 7:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Это абзац Расходимся. Перед нами тролль Это даже не автомат, а прям пулемёт какой-то! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
17.2.2022, 22:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2022 Пользователь №: 59435 |
Доброго времени. Собрал (на бумаге) щиток. Собирал по видосам. Нужно мнение профессионалов. МНение как в целом щиток, и по амперажу, всё ли норм.
1. Вводной автомат 2 полюса 40а 2. Реле напряжения 63а 3. УЗО 63а и на нем группы с автоматами: - свет коридор и кухня 10а - розетки комнаты 16а - варочная панель 40а - духовка 16а 4. УЗО 63а и на нем группы с автоматами: - свет кладовка и зал 10а - розетки кухни 25а (туда включено холодильник, микроволновка, вытяжка) - розетки ванны 16а (туда включено свет, стир.машинка, теплый пол) - водонагреватель 16а (порядка 2.5кВт) - кондиционер 16а (порядка 2.5кВт) Нужно мнение\совет. Нормально ли разбил на группы, значения автоматов. Бюджет не велик, но буду брать скорее шнайдер или абб. Заранее спасибо за отзовы. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 17:18 |
