Широкополосный усилитель |
24.1.2022, 20:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 |
Добрый день, нужно найти Rвых чтобы его найти нужно знать напряжение холостого хода в задание говорится вот так.
Для определения Rвых замыкается ключ SА и на нагрузке Rн (точка 3 на рис.2) выставляется напряжение Uвых = 1 В. Затем ключ SА размыкается и нагрузка Rн отключается, а в точке 3 измеряется напряжение холостого хода Uвых хх. Выходное сопротивление в омах вычисляется по формуле Rвых=(Uвых.хх-1)*75 дано Uвх=24 мкВ, Uвых=115 мкВ, Rвх=23,68 Ом но в таблице есть расчет Rвых=150 Ом как это результат получился. Даная работа лабораторная с приложением она сама рассчитывает но только свои вшитые данные для ознакомления. Не указал что от генератора подается фиксированное напряжение 100мВ через сопротивление 75 ом и выходная нагрузка 75 ом и частота для дано 0,01МГц Сообщение отредактировал Poisk2019 - 25.1.2022, 9:47 |
Poisk2019 Широкополосный усилитель 24.1.2022, 20:43
Rezo И такое пишет как бы будущий инженер - "приех... 25.1.2022, 16:28
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 25.1.2022, 20:28) И такое п... 25.1.2022, 16:58
Rezo ЦитатаRвых не получается.Да у Вас же всё расписано... 25.1.2022, 17:38
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 25.1.2022, 21:38) Да у Вас ... 25.1.2022, 20:01
Roman D Я так и не понял, где точка G 3 на рис.2 25.1.2022, 19:28
Rezo Цитатав таблице есть расчет Rвых=150 Ом как это ре... 26.1.2022, 1:10
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 26.1.2022, 5:10) Таблица со... 26.1.2022, 6:18
Rezo Цитата(Poisk2019)Вопрос в том и есть как рассчитат... 26.1.2022, 12:47
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 26.1.2022, 16:47) В данном ... 28.1.2022, 10:58
Rezo Цитата(Poisk2019)Можно было из начально написать ч... 28.1.2022, 12:32
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 28.1.2022, 16:32) Можно, но... 28.1.2022, 14:15
Rezo Цитата(Poisk2019)Какие данные еще требуются вроде ... 28.1.2022, 16:55
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 28.1.2022, 20:55) Где они?
... 28.1.2022, 19:39
Rezo Понятно - объёмная тема.
Данное задание основано и... 29.1.2022, 0:26
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 29.1.2022, 4:26) Понятно - ... 29.1.2022, 7:18
Dimka1 Как у Вас Кус получается 55, если на входе 24, а н... 29.1.2022, 7:29
Poisk2019 Цитата(Dimka1 @ 29.1.2022, 11:29) Как у В... 29.1.2022, 7:57
Dimka1 Цитата(Poisk2019 @ 29.1.2022, 7:57) Этот ... 29.1.2022, 8:22
Poisk2019 Цитата(Dimka1 @ 29.1.2022, 12:22) Я не по... 29.1.2022, 8:30
Dimka1 Цитата(Poisk2019 @ 29.1.2022, 8:30) Мне н... 29.1.2022, 8:34
Poisk2019 Цитата(Dimka1 @ 29.1.2022, 12:34) Uxx=Uвы... 29.1.2022, 8:53
Dimka1 Цитата(Poisk2019 @ 29.1.2022, 8:53) Uxx=U... 29.1.2022, 9:04
Poisk2019 Цитата(Dimka1 @ 29.1.2022, 13:04) Тогда н... 29.1.2022, 9:20
Dimka1 Цитата(Poisk2019 @ 29.1.2022, 9:20) Я тем... 29.1.2022, 11:17
Sky_net Poisk,
Вообще-то, если ничего не измерять (а прог... 29.1.2022, 10:56
Rezo Цитата(Poisk2019)еще бы понять как влияет частота ... 29.1.2022, 14:26
Poisk2019 Преподаватель ответил так:Так что можно только бла... 29.1.2022, 14:29
Dimka1 Цитата(Poisk2019 @ 29.1.2022, 14:29) Преп... 29.1.2022, 14:34
Rezo Цитата(Dimka1)Цитата(Poisk2019 @ 29.1.2022, 14:29)... 29.1.2022, 14:55
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 29.1.2022, 18:55) В своём с... 29.1.2022, 17:11
Rezo А Вы и не пытаетесь ничего моделировать (если ошиб... 29.1.2022, 18:05
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 29.1.2022, 22:05) А Вы и не... 29.1.2022, 19:12
Rezo ЦитатаИ в угадалки играть не хочется.А кто-то это ... 29.1.2022, 19:46
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 29.1.2022, 23:46) А кто-то ... 29.1.2022, 19:54
Rezo Цитата(Poisk2019)...вот и поговорили.В разговоре у... 30.1.2022, 19:46
Poisk2019 Цитата(Rezo @ 30.1.2022, 23:46) В разгово... 30.1.2022, 20:35
Dimka1 Цитата(Poisk2019 @ 30.1.2022, 20:35) В за... 30.1.2022, 22:01
Poisk2019 Цитата(Dimka1 @ 31.1.2022, 2:01) Стр 224,... 31.1.2022, 7:02
Rezo Цитата(Poisk2019)с Rвых посложнее чтобы его рассчи... 30.1.2022, 21:29![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 23:59 |
