2 страниц V  < 1 2
Проводка в трубах в квартире
___VITOS___
сообщение 28.1.2022, 13:13
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Конструктор из трубочек с использованием хомутов будет смотреться чутка лучше этого натюрморта. Но это на чердаке, не в комнате жилой..
[attachment=63671:_________.jpg]
Ты ясно осознаешь, что пишешь свои советы обывателю ? Который на основании этого приступит к воплощению ? Ты опасный дядя ..
В таких случаях предупреждать надо, что в нормах все не так и это только твой ИМХ, личный..
Каюсь, про имхо можно было добавть.
P.S. А эти хомуты на фото разве узаконены для применения в системе заземления? Этож не заземляющие, а обычные сантехнические...опасный ты дядя. icon_wink.gif
P.P.S. И возвращаюсь к вопросу об ИМХО, в моём посте было ясно написано \"в вашем случае\".
P.P.P.S. И да, моё решение было чистым, не подразумевающее внешних признаков желто-зелёной какофонии вокруг труб.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.1.2022, 13:13
сообщение 28.1.2022, 13:21
Сообщение #22
Эти хомуты поставил такой же как ты, со своим личным понятием .. icon_mrgreen.gif .. кудесник.
Ага, ёжику понятно, что "в вашем случае" это то же самое, что и "ИМХО"
___VITOS___
сообщение 28.1.2022, 13:22
Сообщение #23
Из: Москва
Просто очень удивительно, что после всех постов в защиту нашего доблестного нормированного пути, без шага в сторону, ты прикладываешь именно такую фотку)
давай без ярлыков)
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.1.2022, 13:22
сообщение 28.1.2022, 13:36
Сообщение #24
Хомутик - на каждом элементе с фотки #5 ? Если не ж/зел. гребенка, то.. от каждого хомута свой РЕ-проводник к РЕ-шине ? Так штоль ?
Эту фотку я уже пару раз выкладывал, но нигде не говорил, что это образец для исполнения. Совсем даже наоборот - это господа из НО "ФКР МКД СПб" запердолили, была темка. У тебя с маркированными хомутами не менее красиво получится, думаю.
давай без ярлыков)
Лучше давай без самореза для РЕ-проводника. ))
___VITOS___
сообщение 28.1.2022, 13:50
Сообщение #25
Из: Москва
Не-не-не, основной посыл был сделать всё внутри труб и металлических распаек, не теряя во внешнем виде. Вся обвязка заземляемых элементов должна при этом производиться внутри распайки, как и подключение к ДСУП самой распайки.
Возможно при этом понадобится допилить пару отводов в тех-же трубах из тех-же распаек и использовать такие распайки на отводах, как КУПы. Но врядли. Т.к. это единая конструкция, и в ней достаточно перемычек для поддержания металлосвязи (как на твоём фото, только внутри и только в распайках). Раструбы труб хоть как во внутрь распаек заходят, остальное - дело техники.
Топикстартеру, судя по всему, уже пофиг.
сообщение 28.1.2022, 15:47
Сообщение #26
Во оно чо, михалыч... Однако у элементов 1, 2 и 3 нет никаких коробок и окромя все тех же хомутов ничего не вырисовывается.. icon_biggrin.gif Что еще предлагаешь ?
Дополнить все фрагменты недостающими коробками - мудрое решение, пиши производителю рацуху.. )
Как это "хоть как" ? Именно этот вопрос наверняка автору не понятен будет.. Дело какой такой техники ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2022, 15:49
Николай Воронов
сообщение 28.1.2022, 16:52
Сообщение #27
Пользователь №: 59342
Цитата(___VITOS___ @ 28.1.2022, 12:56) *
Кто сказал что я озадачился подтверждать законность узла с саморезом (Топики про болт+гайки, и хомут опустим. В контексте твоих вопросов, тебе ведь удобнее их пропустить). Это лишь быстрое решение для бытового использования, которое позволит совсем не выпадать из целесообразности уравнивания потенциалов и не производить лишних телодвижений, с красивым металлическим кабель-менеджментом, как на фото. Я полностью отдаю себе отчёт, в том что пишу. В том числе и когда пишу вещи, идущие вразрез с некоторыми постулатами из НТД.
Способ узаконивания вещей которых нет в НТД - да описал. Хоть сам и понимаю что с саморезом не прокатит и не должно прокатывать. Но, в случае с задачей ТСа - никуда эта дрянь из стенки коробки не денется, а если и денется - возьмёт и туда-же вкрутит то, что не отвалится.
А кто у г-на Николая Воронова инспектор технического надзора? ))
Пока только ты пытаешься внести излишнюю серьёзность во вполне бытовой вопрос, чтобы доходило до глупостей и абсурда. Про что-то правильное и посерьёзнее - читай выше посты про сварку и мой-же про хомуты и болты. Всё уже было.
Самому не смешно, что общаемся как два школьника, пытающихся друг-друга подловить?
Спасибо вам большое за рекомендации. Я понимаю, что они, вероятно, не на 100% соответствуют всем нормативам, но я, как вы правильно заметили, пытаюсь найти реализуемое в быту решение.
Вот что я рассматривал -
(1) проводка в штробах в стенах, внутренние розетки. Подозреваю, что в деревянное основание (стена, которое заштукатурят без доступа воздуха - вряд ли загорится от кабеля. Но вот подрозетник придется заглублять уже в внутрь деревянной стенки (тк толщина штукатурки до 2 см) и его будет окружать - дранка, мелкая пыть древесная и сама древесина. Еще хуже ситуация с потолком, так как там перекрытия деревянные, и если кабель на дранке нагреется и загорится - беда.
Так сделано у всех в доме, но это их личное дело, кто-то и от газового баллона печки топит, потом дома собирают по кускам...
(2) Проводка в трубах/ретро проводка. Ретропроводка выглядит на мой вкус отлично, но максимальное сечение кабеля - 2,5 мм. А мне надо запитать духовой шкаф, теплый пол, измельчитель под раковиной, тостер, холодильник, блендер, миксер - поэтому на кухню тащится и 4 мм (и не один, а там по факту 2 по 2,5 и 2 по 4 мм). Как их тащить? Кабель-канал? Дичь. Вот выбраны трубы. Более того, по факту проводка комбинирована, так как частично есть несущие столбы кирпичные - если расположение позволяет, то в них были установлены розетки и по штробам стандартно проведены кабели, с выходом в 20 см от потолка, где будет наружная распаячная коробка, куда будут подходить трубы.
Так что мне ваши советы очень помогли, мне кажется это максимально безопасный вариант из возможных, а не сферический конь в вакууме ПУЭ)))
Я еще вчитаюсь и уточню тут пару вопросиков с вашего позволения.
Олег, ну а какое решение вам видится наиболее разумным? Как бы вы поступили при таких вводных как у меня? Я не стебаюсь, правда интересно. Условно, мне не проблемно сейчас арендовать качественный штроборез и без пыли пройти штробы везде и сделать скрытую проводку. Что будет лучше?
___VITOS___
сообщение 28.1.2022, 16:57
Сообщение #28
Из: Москва
Вместо саморезов, если вдруг удумаете - реально болт+гайка+контргайку используете. Тут коллеги по цеху правы, норм фиксацию легко можно не получить, да и с годами расшатается.
Если уж совсем с ним реализовать не вариант - то хотя-бы с пресс-щайбой саморез и чтобы за ним было жесткое основание, деревянное тоже подойдёт.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.1.2022, 16:58
сообщение 28.1.2022, 17:55
Сообщение #29
Провод значит обмазан, а подрозетник в голимом виде запихнули в доски, дранку, опилки..
И при этом утверждается "я не стебаюсь".. icon_biggrin.gif ..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 23:39
