![]() Проектирование фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ) в системе электроснабжения (СЭС) , Определяются действующие и относительные значения гармоник напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 ![]() |
Добрый день, есть моменты когда решение идут без проблем, а иногда зависаешь над сам простым и ничего не получается.
Мне нужно найти мощность, все данные перепробовал может что то не те вставляю для решения. Как рассчитывается эквивалентное сопротивление я знаю, но по схеме видно последовательное, но нужно по формуле найти rэv? и получить мощность которая уже рассчитана, но при всех моих расчетах не получается получить эту мощность. Ток который указан в таблице это ток преобразователя от фазности его самого. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Добрый день, есть моменты когда решение идут без проблем, а иногда зависаешь над сам простым и ничего не получается. Мне нужно найти мощность, все данные перепробовал может что то не те вставляю для решения. Как рассчитывается эквивалентное сопротивление я знаю, но по схеме видно последовательное, но нужно по формуле найти rэv? и получить мощность которая уже рассчитана, но при всех моих расчетах не получается получить эту мощность. Ток который указан в таблице это ток преобразователя от фазности его самого. Формула расчёта мощности I^2*R. (у Вас там формула странная записана ))))) , при чём здесь множитель 3 ??? ). По сопротивлению берём активную составляющую. P = I^2*R = 208**2 * 0,02 = 865,28 (Вт). - Почти по таблице. Сообщение отредактировал Sky_net - 27.1.2022, 9:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 4:35 |
