Электродвигатели , трехфазный двухскоростной |
15.6.2008, 23:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2008 Пользователь №: 11447 |
Привет всем. Помогите разобратся с двигателем асинхронным трехфазным двухскоростным
380 - ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА/ТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА . Имеет 12 штук выводов на нем написано Двигатель асинхронный ТМ-42/8-6 . вроде такой стоит на токарном станке 1и611. Как его подключать? |
16.6.2008, 8:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Лучше бы кончно внутреннею схему двигателя знать, можно вызванить. А вообще принцип простой 1-я скорость напруга подается на один треугольник, 2-я скорость на другой треугольник
16.6.2008, 9:38
пробовал прозвонить, все вывода между собой звонятся.Попробова разложить все по Омам -чуть мозги не сломал. И почему подключение обозначено
( стоит два треугольничка /три треугольничка) и только 380. Если бы было звезда/треугольник тогда все понятно,а тут ???? |
| Гость_ZavGar_* |
16.6.2008, 14:28
пробовал прозвонить, все вывода между собой звонятся.( стоит два треугольничка /три треугольничка) и только 380. Если бы было звезда/треугольник тогда все понятно,а тут ???? Естественно, будут звониться: треугольник, по сути - кольцо, а у кольца.... Дело - в числе пар полюсов. А значит - в скорости вращения магнитного поля статора (1500 и 1000 об/мин). Треугольник/звезда не меняют число пар полюсов, а снижают напряжение на обмотках, тем самым снижают момент и увеличивают скольжение. de rx3dug 73! |
| Гость_Гость_Lexa_*_* |
16.6.2008, 21:01
Есть 2-х скоростные эл.двигатели со схемой обмоток треугольник-двойная звезда и в этих двигателях как-раз меняется количество пар полюсов на треугольнике например 2-е пары(1500) ,а на двойной звезде 1-а пара(3000 оборотов)
| Гость_ВВ_* |
6.8.2008, 0:07
«Треугольник/звезда не меняют число пар полюсов, а снижают напряжение на обмотках, тем самым снижают момент и увеличивают скольжение» А при чем здесь D/Y? Треугольник/звезда – метод облегченного пуска мощных двигателей, а не изменение скорости. Мне известны 3 варианта схем двигателей, позволяющих менять скороть: 2-е независимые обмотки, звезда/двойная звезда, треугольник/двойная звезда. Про вариант: 2 треугольника/3 треугольника – никогда не слышал. Пробовал найти поиском – нет вариантов. Тоже – по поводу двигателей серии ТМ. Хотя знаю, что двигатели с 12-ю выводами – существуют. Поэтому просьба к автору: проверьте еще раз тип и прочие данные на двигатель.
... Автора этот вопрос, по-видимому, уже не интересует. Просьба, если нашли, как подключается двигатель – напишите. P.S. У меня на работе есть станок 1И611П, 73-го года. Но двигатели на нем – обычные. |
| Гость_Гость_ut1ql_*_* |
22.9.2008, 15:05
Приветствую всех.
На данном аппарате табличка (шильдик) Двигатель асинхронный ТМ-42 /8-6 три фазы 50 Гц 380 в ▲▲/▲▲▲ затем данные по мощностям токам косинусам , ГОСТ 183-66 сделано в СССР 1976г . абревиатура предприятия ОЭМЗ тоже все переискал никаких концов. Двигатель имеет 12 выводов. по прозвонке получается кольцо из 12 последовательно соединенных обмоток.причем с разным сопротивлением. Т.Е. 2 обмотки по 13 ом, затем 2 по 24 ома снова13 снова24 и так по кругу. |
23.9.2008, 17:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Если на выводных концах заводская маркировка, то Вам поможет ГОСТ2.705-70. Дашь электонный адрес- скину.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_ГостьV.D._* |
24.9.2008, 16:50
Если 12 выводных концов- и судя по шильдику двигатель двухскоростной на 1000 об/мин и на 700 об/мин- по идее вы имеете 6 обмоток Нужно разобраться где какие обмотки - вызванить по парно провода. Тока обмотки на одну скорость не должны звниться с обмотками на другую скорость между собой. Для начала нужно сделать ето. И скорее всего 3 значения по 24Ом - это обмотки одной скорости, по 13- другой. Далее при подаче напряжения на одну группу обмоток- получаем одну скорость, при подаче на вторую- другую. А насчет треугольников- предлагаю не заморачиваться а поэксперементировать вживую.Удачи
23.4.2009, 8:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.1.2009 Из: Украина Конотоп Пользователь №: 13242 |
привезли на ремонт очень похож на 4а 4х1500 корпус-исполнение....
рабочий, просят переделать на 700 об - был раньше намотан 3х скоросным лри доскональном обследовании выяснилось крутится 1000 об. статор похож на 4х1500 НО толще ротор и длинне набор железа L-140 Вопрос какие соображение ДЕДОВ обмотчиков замутить 700 об 8-полюсов ... да и ещё z-36 пазов намотан 0.8 - 45 вит 1000 об нужно 700 |
| Гость_Гость_* |
17.5.2009, 16:42
| Гость_Yurec_* |
21.5.2009, 9:55
Привет всем. Помогите разобратся с двигателем асинхронным трехфазным двухскоростным 380 - ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА/ТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА . Имеет 12 штук выводов на нем написано Двигатель асинхронный ТМ-42/8-6 . вроде такой стоит на токарном станке 1и611. Как его подключать? Здравствуйте у меня такой-же вопрос, может кто разобрался? |
21.5.2009, 23:38
какие надписи на клемах виводных концах просматриваются.......
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:48 |
