2 страниц V  < 1 2
Поругайте схему подключения квартиры
Инк
сообщение 13.1.2022, 10:28
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Dimm19 @ 12.1.2022, 22:25) *
В России продают устройство защиты нуля
УЗОН SUNTEK-C 25А
Кто-нибудь такое использует?
Прям гость из 90-х icon_smile.gif Предназначено походу для патриотично настроенных россиян далёких от электрики. Ставьте приличное реле напряжения - Зубр, Меандр или что там у вас в наличии.
Сообщение отредактировал Инк - 13.1.2022, 10:31
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimm19
сообщение 13.1.2022, 12:32
Сообщение #22
Пользователь №: 59293
Зубр стоит. Но разве он спасает от обрыва нуля?
Цитата(Электромонтёр @ 13.1.2022, 7:52) *
Плоховато знаете.
Я имел в виду свою ситуацию, когда у меня зануление...
Вот например как на 8:40 человек говорит https://youtu.be/pUgZ6wD2S7Q?t=523
Сообщение отредактировал Dimm19 - 13.1.2022, 12:35
сообщение 13.1.2022, 13:55
Сообщение #23
От обрыва нуля в городской застройке лучше всего помогает ревизия его состояния; про ВЛ пока речи не было.
То, что жэковскому "электрику" чаще наливают, чем платят - не наша проблема.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2022, 13:56
Инк
сообщение 13.1.2022, 14:20
Сообщение #24
Из: Украина
Спасает.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimm19
сообщение 13.1.2022, 14:52
Сообщение #25
Цитата(Инк @ 13.1.2022, 15:20) *
Спасает.
Спасает даже если у меня зануление и будет обрыв нуля?
сообщение 13.1.2022, 15:09
Сообщение #26
И сидите в темноте, пока не приведёте ноль в порядок. Весь.
Электромонтёр
сообщение 13.1.2022, 15:26
Сообщение #27
Пользователь №: 56237
Вам гарантийное письмо написать или сами что нибудь уж изучите кроме интернет роликов?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 13.1.2022, 15:42
Сообщение #28
Спасает бытовую технику от нештатного напряжения в розетках. Если правильно всё подключено.
Не спасает человека при прикосновении к корпусам зануленных приборов, при плохом раскладе. Но бытовую технику спасает.
Вариант, рассмотренный в ролике - не ваш случай.
Инк
сообщение 13.1.2022, 15:46
Сообщение #29
Из: Украина
Включив фантазию, можно придумать расклад, при котором и 30 вольт на корпусе холодильника вас прикончат. Но это весьма маловероятно, если вы не герой американского ужастика icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimm19
сообщение 13.1.2022, 15:52
Сообщение #30
Как по мне то лучше посидеть в темноте, чем фаза попадёт на корпус бойлера при обрыве нуля...
Сообщение отредактировал Dimm19 - 13.1.2022, 16:02
Сообщение #31
Свеже-испытанные защитные перчатки (даже те, бурые, советские) на пробой держат примерно 6 киловольт.
Dimm19
сообщение 13.1.2022, 15:58
Сообщение #32
Я создал тему где спросил, что лучше оставить зануление в щитке или убрать его. Если у меня уже есть УЗО и РН.
А вместо ответов получаю рассуждения разные, маловероятно это или нет... icon_smile.gif
Многие электрики на видео советуют оставить соединение всех кабелей заземления в щитке между собой. Но не делать зануление.
Отлично. Постоянно в них ходить? Принимать душ в этих перчатках?
Инк
сообщение 13.1.2022, 16:10
Сообщение #33
Из: Украина
Ответ в сообщении #16. Окончательное решение поможет принять монетка icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.1.2022, 16:49
Сообщение #34
ДА!
Видите ли, тема эта на форуме настолько истёрта, что у большинства участников вызывает идиосинкразию.
Либо оставлять, как было (с занулением, как было), либо приводить всё в порядок, в соответствии с действующими нормами.
Всякие полумеры типа "тут соплю, тут оторвать, там хитрую коробочку" у правоверных электриков не вызывают восторга.
Электромонтёр
сообщение 13.1.2022, 17:18
Сообщение #35
Вы врёте. Читайте снова 18 сообщение. Потом ещё раз. Потом снова меня поблагодарите и на этом давайте успокоимся.
сообщение 13.1.2022, 21:17
Сообщение #36
Вероятно, это будет продолжаться очень долго...
Давайте кратко и без лирических отступлений.
1. Заземление. Полагаем, что в этажном щите его нет. Отключаем заземляющий проводник, идущий в квартиру и изолируем его до лучших времён. Отключаем этот проводник от механизмов розеток и изолируем его до тех же времён.
2. Есть РН. Это есть гут... техника останется жива при вероятном скачке напряжения, например, при обрыве магистрального нулевого проводника.
3. Есть УЗО 30 мА на вводе, значит жизнь домочадцев хоть под какой- то защитой... Но гемор при срабатывании одного единственного УЗО на вводе гарантирован.
4. Не помню... но вроде все основные животрепещущие вопросы зацепил.
ЗЫ. В полемику вступать не буду, ибо это абсолютно бессмысленно.
ИМХО
Basill
сообщение 14.1.2022, 14:31
Сообщение #37
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Dimm19 @ 12.1.2022, 10:49) *
Я задал несложный вопрос про зануление.
Таких тем тут было и будет... Пока будут в эксплуатации дома советской постройки.
Видеоблогеры придали новый ракурс навязшему в зубах вопросу.
Вот ещё была похожая ТЕМА
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 23:15
