Допустимый перекос сопротивления обмоток электродвигателя , Нормируется ли разница сопротивления обмоток электродвигателей до 1000 |
10.1.2022, 23:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.3.2020 Пользователь №: 56925 |
Всем здравствуйте! Перечитал множество нормативов и гостов и ни в одном не нашёл о допустимой разнице сопротивления обмоток двигателя до 1000 В постоянному току. Только от 3кВ, допуск в 2%, а как же ниже 3кВ, неужели нет ни каких допустимых значений? Может кто сталкивался с данным вопросом?
Сообщение отредактировал Mizorg - 10.1.2022, 23:56 |
11.1.2022, 10:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Всем здравствуйте! Перечитал множество нормативов и гостов и ни в одном не нашёл о допустимой разнице сопротивления обмоток двигателя до 1000 В постоянному току. Только от 3кВ, допуск в 2%, а как же ниже 3кВ, неужели нет ни каких допустимых значений? Может кто сталкивался с данным вопросом? А чем ЭД до 1000 В хуже высоковольтных ? |
11.1.2022, 12:07
12.1.2022, 0:54
12.1.2022, 6:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
А что тут непонятного и зачем искать нормы если по ПУЭ и ПТЭЭП по этому показателю ЭД до 1000В не испытываются. Для себя замерить конечно можно.
Сообщение отредактировал НИР - 12.1.2022, 6:14 |
12.1.2022, 6:50
А что тут непонятного и зачем искать нормы если по ПУЭ и ПТЭЭП по этому показателю ЭД до 1000В не испытываются. Для себя замерить конечно можно. Согласен, но вот если сопротивление обмоток отличается вдвое, нам понятно что не должно быть так, но по акту официально забраковать его нельзя, так нет оснований, а если меньше разница то уж тем более. Поэтому мне и не понятно почему нет норм на двигатели до 1000. |
12.1.2022, 7:57
Никто не мешает Техническому руководителю установить или изменить нормы и периодичность испытаний электрооборудования на своём предприятии не отраженные в ПТЭЭП.
Сообщение отредактировал НИР - 12.1.2022, 8:00 |
12.1.2022, 8:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Никто не мешает Техническому руководителю установить нормы и периодичность испытаний на своём предприятии электрооборудования не отраженные в ПТЭЭП. А если рассмотреть другую ситуацию? Получаем двигатель с перемотки с таким же разбросом? На каком основании предъявлять перемотчику за некачественный ремонт? -------------------- |
12.1.2022, 8:07
Для ЭД до 1000В таких измерений нет. После перемотки ЭД проверяют сопр.изоляции, опыт хх и кз. Там всё и выясняется.
Сообщение отредактировал НИР - 12.1.2022, 8:07 |
12.1.2022, 17:18
Для ЭД до 1000В таких измерений нет. После перемотки ЭД проверяют сопр.изоляции, опыт хх и кз. Там всё и выясняется. Это в серьезные организациях имели испытательные стенды и выдавали АД с "Протоколом ........", который ТСу и надо требовать от этих "перемотчиков", Тогда таких вопросов не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 14:22 |
