Повторное подключение фазы на свободный полюс одного и того же автомата |
10.1.2022, 11:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.1.2020 Пользователь №: 56581 |
Столкнулся с таким подключением, когда в сети переменного тока 380 В на трехполюсный автомат приходят две фазы и одна из этих фаз с выходной клеммы заводится на свободную вводную клемму. Для чего так делают?
Во вложении изображение с таким подключением. Добавлено: На отходящие клеммы 4 и 6 подключен трансформатор 380/220, этот трансформатор питает розетки, сеть освещения, двигатели. Каждое присоединение питается от своего автомата от общих шин Сообщение отредактировал dasdaster - 10.1.2022, 14:47
10.1.2022, 11:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для чего используется отключение 2-х фаз - не в курсе.
А последовательное включение контактов одного АВ используется для повышения коммутационной способности. Возможно для увеличения расстояния в разомкнутой цепи, надежности отключения. |
| Гость_Гость_* |
10.1.2022, 11:40
dasdaster, Без информации об отходящих проводах к конечному потребителю и характере этого потребителя - тема ни о чем.
10.1.2022, 11:49
10.1.2022, 12:20
| Гость_Гость_asd_*_* |
10.1.2022, 13:45
для более точной работы теплового расцепителя автомата
10.1.2022, 14:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10.1.2022, 14:15
10.1.2022, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО смысла в таком выкрутасе нету
10.1.2022, 14:44
10.1.2022, 14:53
10.1.2022, 16:06
10.1.2022, 17:33
по третьему полюсу идет ток нуля.
при прохождении пока нагреваются тепловые расцетители . равномерно нагреваются тепловые расцетипели - расброс параметров автоматов меньше |
10.1.2022, 17:44
10.1.2022, 18:05
по третьему полюсу идет ток ... Ток через все полюсы идет одинаковый, но у каждого полюса своя погрешность, да и равномерность нагрева отсутствует (хотя бы потому, что полюс в центре охлаждается хуже. Вы что хотели сказать ?при прохождении пока нагреваются тепловые расцетители . равномерно нагреваются тепловые расцетипели - расброс параметров автоматов меньше Как таки правильно - расцетители или расцетипели ? Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2022, 18:09 |
10.1.2022, 18:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Это просто временное соединение после убирания входной фазы L2. Так часто приходится делать: схему в основном (костяк) оставляют, а обеспечивают перемычкой, чтоб работало и случайно кто не создал конфликт напряжений. Здесь нет ни какого умысла по улучшению селективности.
Появится фаза L2 - перемычку с выхода по L1 на вход на L2 уберут и всё... |
10.1.2022, 18:16
10.1.2022, 18:57
Цитата для примера 3P модульный автомат . Подайте сверхток только в один полюс . АВ может и не отключиться . пружины одного полюса не хватит что б отключить АВ Вы это серьезно? Видно праздники дают о себе знать. |
10.1.2022, 19:11
О надежности отключения - у меня было, но остается только присоединиться к удивлению в #19
Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2022, 19:14 |
11.1.2022, 14:29
Значит никто не сталкивался и не знает?
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 17:17 |
