Разделы электроснабжения (ЭМ, ЭС, ЭО, ЭВ, ЭП) |
Глубокоуважаемые писатели!
Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы регион: город, область или район, в котором Вы готовы продать подороже свои предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы работодателям, которых Вы рассчитываете найти на страницах сайта!
Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных работодателей!
8.1.2022, 13:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.1.2022 Пользователь №: 59279 |
Выполняю:
- Проекты внутреннего и внешнего электроснабжения зданий и сооружений - Проекты электроосвещения складов, офисов, фасадов - Проекты электрообогрева трубопроводов Опыт работы проектировщиком более 6 лет |
8.1.2022, 15:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Проекты внешнего электроснабжения (ЭС) в грунтах плотностью 0,5 т/м3 сможете выполнить ?
8.1.2022, 16:04
Олега, Если вы про КЛ в траншее, то да, требуется применять специализированный кабель для прокладки в траншеях и при необходимости защитить его трубой
8.1.2022, 16:28
Олега, Если вы про КЛ в траншее, то да, требуется применять специализированный кабель для прокладки в траншеях и при необходимости защитить его трубой А в траншее особенный кабель нужен ? В общем-то не обязательно в траншее. Можно и по столбам, как вариант, рассмотреть. |
8.1.2022, 16:32
Олега, Бронрованный или простой кабель в трубе
Слышал про способ по столбам, но проектировать самому еще не приходилось Сообщение отредактировал Михаил.Л.А. - 8.1.2022, 16:35 |
8.1.2022, 16:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А бронированный не простой? А простой это какой?
8.1.2022, 16:40
Какой будет правильнее (цена-то разная) и почему ?
А простой это какой? наверно без брони ?Слышал про способ по столбам, но проектировать самому еще не приходилось Пес с ними со столбами, не обязательно.. А с прокладками в траншеях много проектов выполнили ? |
8.1.2022, 16:40
8.1.2022, 16:57
Да какой же он простой? Сложный Ну.. я не знаю.. просто спросил. .. простой кабель в трубе Михаил, если я правильно понял, то можно и без брони в трубе проложить. Правильно ли будет АВВГ 3х16 проложить в оранжевой трубе ПНД диаметром 40 мм. Вот такой ? |
8.1.2022, 17:17
Олега, Под специализированным имел в виду бронированный, простой без брони
В траншеях допускается применение как бронированного кабеля так и без брони (в трубах) По цене не ни чего не могу сказать, на нее многое влияет, в том числе и марка выбранного кабеля Проектов с КЛ-6кВ (на более высокое напряжение проектов не выполнял) выполнил много, даже примерно не смогу сказать Прошу прекратить пустую переписку, данное объявление размещено в целях поиска подработки, если у вас есть проект который требуется сделать, напишите мне в ЛС номер вашего телефона, созвонимся и разберем все Сообщение отредактировал Михаил.Л.А. - 8.1.2022, 17:27 |
8.1.2022, 17:50
Прошу прекратить пустую переписку, данное объявление размещено в целях поиска подработки.. Во-первых отмечу, что переписка поддерживает ваше предложение в топе. Думаю вам это полезно.Во-вторых, в процессе переписки вы несколько раскрываетесь как специалист. Согласитесь, отдавать денег кому попало никто не хочет, поэтому несколько вопросов задать вполне резонно. По крайней мере эти вопросы уже не станут задавать другие потенциальные заказчики, а уверенные ответы резко поднимут реноме и народ потянется.. Про 6 кВ для меня слишком много. Таки про оранжевую трубу ничего не добавите ? не тот уровень.. ? ни разу не делали ? Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2022, 18:08 |
8.1.2022, 19:37
Олега, Для прокладки в траншее рекомендую применять красную двухстенную ПНД трубу, по диаметру 40мм хватит. Ваша труба больше подходит для прокладки внутри помещения. Какое назначения данного кабеля?
Электроснабжение частных домов не приходилось выполнять, моя сфера в электроснабжении хозяйственных и административных помещений. В основном электроснабжение месторождений по стороне 6кВ и 0,4кВ (ВЛ-6кВ, ВЛ-35кВ, АВР и БКРУ 6кВ, КТП-0,4кВ), так же административных учреждений в городе (силовая часть, освещение). Но если будет необходимость и частном секторе разберусь. |
8.1.2022, 20:05
Для прокладки в траншее рекомендую применять красную двухстенную ПНД трубу, по диаметру 40мм хватит. Ваша труба больше подходит для прокладки внутри помещения. Какое назначения данного кабеля? Почему сразу двухстенную ? По принципу "не промахнуться", " на всякий случай"... ? (у нас в 3 раза дороже)В помещении предполагается использовать ту же трубу (сразу до щита, 2-х лапковыми скобами). Можно ? Почему эту же одностенную ПНД нельзя в земле ? Или все-же можно ? Назначение кабеля - электроснабжение (питание) частного дома. И от него - хоз.блок. ВЛ-6кВ, ВЛ-35кВ,.. Все же и ВЛ проектировали, столбы использовали ? Это же уже такие серьезные объекты.Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2022, 20:13 |
8.1.2022, 20:54
Олега, Это для большей надежности, я как проектировщик внутри помещения применил бы обычную гофру (можно вашу) для крепления применить скобы (ваши хорошо для этого подходят), при выводе на улицу двухстенную они хорошо выдерживают давление грунта и защищены от механических повреждений. Но если вы уверены что кабелю не угрожают механические повреждения и не имеет пересечения с проезжей частью, то думаю можно применить и вашу в траншее или обычную гладкую ПНД трубу она так же подходит для прокладки в грунтах.
Для ВЛ 6 и 10 кВ в основном применяются опоры из отработанных, стальных труб (железобетонные не приходилось применять в наших условиях). |
9.1.2022, 1:35
..как проектировщик внутри помещения применил бы обычную гофру (можно вашу) для крепления применить скобы.. Скобы - значит открыто. А эта ПНД (по ссылке, там ниже вкладка Характеристики) распространяет горение (хотя у Промрукава есть ПНД НГ). Условия монтажа: для скрытой прокладки в штробах стен, в потолках, в стяжке полов из негорючих материалов; монолитное бетоностроение. если вы уверены что кабелю не угрожают механические повреждения ... то думаю можно применить и вашу в траншее.. Моя уверенность тут не при делах. "ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 6.1.1.2 Тип 450 (код 450) Примечание - Трубная система по 6.1.1.2 предназначена для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты". Т.е. в земле может использоваться труба с параметром сжатия только 450Н и выше. А с 350Н - сама требует защиты.Проекты внешнего электроснабжения (ЭС) в грунтах плотностью 0,5 т/м3 сможете выполнить ? Не сможете выполнить ввиду отсутствия таковых грунтов.
Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2022, 1:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 19:36 |
